Forum Lacaravane.com • Chargeur LIDL dès lundi 9/01/17 - Page 3
Page 3 sur 4
Re: Chargeur LIDL dès lundi 9/01/17
Publié : 09 janv. 2017 18:50
par yannick62
Le chargeur se met en floating une fois la batterie chargée.
De toute façon on ne peut rien faire avec ce chargeur à part choisir le mode moto (petit ampérage), auto (gros ampérage) et verglas (gros ampérage rapide). Le reste c'est l'électronique qui gère.
Pas vu de ménage moi !
Publié : 09 janv. 2017 19:04
par domaseau
Il n'y à pas eu de ménage :roll:
Publié : 09 janv. 2017 19:11
yannick62 a écrit :Le chargeur se met en floating une fois la batterie chargée.
c'est quoi <<verglas >> :?: :?: :?: c'est pas plutôt ça la charge entretien avec le floating en fin de charge :?: :?:
sur les miens c'est symbolisé par un flocon de neige ,
mais a mon avis ,c'est pas une charge rapide parce que vu la puissance du chargeur je crois pas que ça soit possible :oops:
Publié : 09 janv. 2017 19:16
par Yann56
Celui que j'ai acheté l'année dernière (apparemment toujours le même modèle cette année) se met en maintien de charge tout seul en fin de charge a 0.1A dès qu'il atteint 14.4V et reprend a 0.8A si on descend en dessous de 12.8V pour charger ainsi jusqu'à 14.4V.
Quatre modes a sélectionner manuellement:
- 6V 0.8A
-12V 0.8A (moto)
-12V 3.8A (voiture)
-12V 3.8A froid: il charge alors jusqu' 14.7V au lieu de 14.4V.
Si coupure de courant, il se met en mode lecture de tension sans charger et il faut relancer.
Publié : 09 janv. 2017 19:21
par raymondh
il fera causer autour des cheminées ce chargeur :lol:
Publié : 09 janv. 2017 20:01
Yann56 a écrit :Bonjour
- 6V 0.8A
-12V 0.8A (moto)
-12V 3.8A (voiture)
Je vais rechercher la notice des miens (Moove et Lidl ) mais je crois que c'est le mode <<froid >> qui fait floating :roll:
Publié : 09 janv. 2017 20:53
par Yann56
Re
Le " mode flocon" avec la tension de 14.7V en fin de charge par temps froid (pas de températures indiquées; qu'est ce que" le froid" pour le constructeur?) est préconisé que pour les batteries plomb ouvertes classique et les AGM; donc attention pas pour les Gels :!:
Sinon, pour les trois premiers modes, la notice (ULGM3.8 A = mon appareil) indique en toutes lettres: "l'appareil se met automatiquement en chargement de maintien".
Ce que j'ai effectivement observé lors de son utilisation.
Publié : 09 janv. 2017 21:16
par yannick62
Tu te trompes papy
Publié : 09 janv. 2017 23:03
par Indiana
J'ai donc acheté ce matin, un chargeur LIDL, pour pallier une éventuelle défaillance de mon Ctek installé dans la caravane.
Je l'ai testé dès ce matin sur une batterie qui ne me sert que pour bricoler. Au voltmètre, elle était à 9,70 V.
Donc, je branche le chargeur Lidl, qui affiche 9,70V. J'appuie sur le bouton "Mode". L'affichage se transforme en tirets pendant plus d'une minute, puis revient à 9,70 V. Et il reste comme ça.... :cry:
Je me dis donc : ce chargeur ne fonctionne pas, je vais l'échanger. Ce que je fais. Je recommence la procédure, 4h d'attente : Même résultat... :mrgreen:
Quelqu'un a une idée ?
Publié : 09 janv. 2017 23:18
Papy80 a écrit :
Pierre-18 a écrit :
tu peux le laisser sur maxi, il terminera plus vite et se mettra en floating, c' est sur cette position que tu peux le laissé brancher.
:roll: Tu es sur qu'il se met en floating tout seul :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Tous ceux que j'ai eu jusque la C-Trech ,Moove ou Lidl ne sont jamais passé seul :lol:
J'en ai encore eu la preuve encore avec la batterie neuve de la novelle caravane :lol:
Quand j'entrepose la batterie pour l'hiver je mets direct le chargeur sur la position entretien et je le laisse brancher en permanence :wink:
@ Papy,
le nouveau acheter ce jour se met en floating seul, je viens de vérifier,
par contre, si coupure secteur, il ne redémarre pas ===7 comme mon ancien, Grrr
Publié : 09 janv. 2017 23:24
Indiana a écrit :Bonjour,
reprend ta notice, c' est bien expliqué pour les batteries en dessous de 10 à 12 V et même moins.
il y a une fonction de charge à impulsions
Publié : 10 janv. 2017 03:23
par viscarien
L'Optimate 6 n'a aucun règlage.
Tout se fait automatiquement.
Publié : 10 janv. 2017 10:13
Pierre-18 a écrit :
@ Papy,
Bonjour ! :D
OK! Pierre ! je veux bien te croire ! :wink:
Sur ceux d'avant ils écrivent ça aussi sur la notice et c'est comme dans la chanson de Jo Dassin <<siffler sur la colline >> :lol:
:mrgreen: J'ai attendu,attendu ,ça n'est jamais venu >> ===2 :arrow: ===1
Publié : 10 janv. 2017 10:54
par Indiana
Suite de ma charge de batterie ....Elle est restée toute la nuit sur le LIDL : Ce matin, toujours 9,7 V, pas plus de charge à impulsion que de beurre......
J'enlève LIDL et je mets à la place, mon vieux chargeur qui a 30 ans. Curieusement, au lieu de charger directement à 5 ou 6 A, il commence avec presque rien et monte lentement jusqu'à 4 A, je n'avais jamais remarqué ça.
Au bout de 30 minutes, la tension au voltmètre, chargeur débranché est de 13 V. Surprenant en aussi peu de temps, mais je n'attends pas que ça baisse et je mets en place le chargeur LIDL, qui, cette fois, me propose les différents mode de charge.
Je le place donc sur "voiture", il affiche un objectif de 13,9 V et la batterie clignote avec 2 barrettes. Il semble donc que la charge fonctionne...On va attendre....
Mais alors ma question : Ce chargeur ne fonctionne-t-il que sur les batteries déjà chargées ? Ou alors cette batterie, qui est ancienne, présente-t-elle un défaut que le chargeur LIDL ne peut pas gérer ?
Publié : 10 janv. 2017 11:37
par Yann56
c'a sent le sapin ton histoire.
Une batterie a 9.7V c'est pas fort rassurant: est elle encore en bonne santé :?:
Le fait qu'elle "prenne", en charge, trop rapidement des Volts n'est pas bon non plus :cry:
Fait un test une fois chargée avec un appareil branché (genre lampe de phare) et regarde si la tension resiste pendant le fonctionnement.
J'espère me tromper.
Le chargeur Lidl fait un test pendant 90s pour les batteries ayant une tension est entre 7.3 et 10.5V.
Si elle n'a pas pris au moins 0.3V, le chargeur repasse en stand by.
