La recherche a retourné 12 résultats
par swing78
11 déc. 2015 09:39
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : tenue de route la mancelle
Réponses : 123
Vues : 52623
Re: tenue de route la mancelle
Merci à tous. Je suis actuellement installé avec auvent , etc.... Ma clef internet vient seulement de remarcher, je rentre en France en avril, je vais avant de partir regarder du côté des pneus, et de l'équilibrage, sinon j'irai chez La Mancelle. Ma Koléos a 1 an. Donc je rentrerai en ne dépassant p...
par swing78
02 déc. 2015 21:02
Réponses : 123
Vues : 52623
encore merci à tous,si cela est un probleme de fleche trop courte,je ne vois pas comment résoudre le probleme je verrais tout cela en remontant au mois de mars,tout en ayant dégonflé un peu les pneus et fait un équilibrage,pendant cette opération vérification du voilage,je ne manquerais pas de vous ...
par swing78
01 déc. 2015 08:49
Réponses : 123
Vues : 52623
merci a tous,pour le gonflage,pouxi qui a la meme caravane,gonfle à 4'5 et n'a aucun problemes,precedemment,j'avais exactement la meme 490 sa de 1994 tractée avec un duster puis avec un fourgon et une grande stabilité,
par swing78
30 nov. 2015 20:54
Réponses : 123
Vues : 52623
ha oui j'oubliais pour papy 80,semble neuf d'apparence,sans aucunes traces d'hernie et de craquellement,si il s'agit d'une pression trop élevée,je ne sais pas de combien il faudrais descendre par rapport à 4'5 kgs ?? si cela étais la fin de mes problemes,se serais magique!!!
par swing78
30 nov. 2015 20:48
Réponses : 123
Vues : 52623
des que je pourrais,je ferais les essais pour le voilage pneu ou jante pour les pneus KARGOMAX ST 6000 quelle est la bonne pression la mancelle indique 4'5 kgs mais il s'agit du maxi du pneu,c'est pour cela que je ne sais pas si elle était chaussés avec d'origine.sinon pour les changer,quelle bonne ...
par swing78
30 nov. 2015 13:32
Réponses : 123
Vues : 52623
les pneus sont des KARGOMAX ST 6000 renforcés speciaux pour caravane ils ont 5 ans,pas d'usure visible,gonflés a 4'5 comme préconisé sur la notice constructeur,quand a la faire éssayée,difficile car installé 4 mois,sinon quelle bonne marque mettre en185 R 14 C merci a tous de toutes vos reflexions
par swing78
29 nov. 2015 19:39
Réponses : 123
Vues : 52623
rebonjour a tous,en ce qui concerne les pneus de la tractrice,il ont bien été surgonflés de 200 Gr,quand au reservoir d'eau,effectivement à l'AR gauche a toujours été vide en roulant.avec tous ces conseils ,j'essaierais de gonfler à 4 kgs au lieu de 4,5 kgs,ramener le poids dans les coffres ar sur l...
par swing78
29 nov. 2015 10:10
Réponses : 123
Vues : 52623
merci à tous,en réponse à toutes vos demandes,j'ai pas de vélos a l'AR,indications pneus:indice charge 104 N,pression maxi admissible 65 PSI,pression à 4,5 KGS ptac caravane 1220 KGS,maxi load single 900 kgs,maxi load dual 850 kgs,la marque KARGOMAX ST 6000 special caravane,185R14C ils ont 5 ans et ...
par swing78
28 nov. 2015 19:24
Réponses : 123
Vues : 52623
j'ai oublié,en ce qui concerne l'AKS 3004,les pastilles doivent etre en bon état car le vert est largement sorti.apres essai de quelques kms sans l'anti lacet,il s'avere qu'elle se ballade nettement plus.voila à peu pres tous les ingrédients du probleme.bien amicalement
par swing78
28 nov. 2015 19:14
Réponses : 123
Vues : 52623
Merci à tous,pour mon probleme de stabilite,l'AKS est activé,pour la repartition de charge,sous le lit central à l'avant,il y a 2transats,table mobilier alu de auvent,dans le coffre AV,une bouteille de gaz,et des bricole represantant 8 a 10 kgs,pour les pneus la marque est KARGOMAX ST 6000 special c...
par swing78
28 nov. 2015 16:11
Réponses : 123
Vues : 52623
bonjour à tous,j'ai acquis récemment une LA MANCELLE 550,tractée par une koléos de 150 CV,et après avoir effectué 3000 kms pour descendre à AGADIR par l'autoroute,je peux difficilement dépasser le 85 km/h sans avoir assez souvent un départ de mise en lacet. J'ajoute que l'attelage est équipé de l'an...
par swing78
28 nov. 2015 15:35
Forum : Caravane classique à 1 essieu
Sujet : La Mancelle 550 SA
Réponses : 35
Vues : 20710
Re: La Mancelle 550 SA
Bonjour à tous,j'ai une LM 550 de juillet 2009,sur la plaque et la feuille de mine est indiqué un poids à vide de 1050 kg et un PTAC de 1220 kg quand à la dimension,j'ai 6,20 M des feux AR jusqu'à l'arrondi du coffre AV,+ la fleche tres courte qui mesure 1 metre.les poids annoncés paraissent faible ...
