La recherche a retourné 21 résultats
par MichROANNE
13 mai 2025 15:54
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : Gros soucis d'infiltrations !!!
Réponses : 20
Vues : 9456
Re: Gros soucis d'infiltrations !!!
il vaut mieux la désossée et vendre les pièces pour récupérer ta mise initiale, et ensuite trouver une autre caravane.
Les accessoires ou les vitrages se vendent très bien.
par MichROANNE
24 avr. 2025 16:05
Forum : Ouvertures (baies, lanterneaux, portes)
Sujet : Joint brosse moustiquaire
Réponses : 4
Vues : 2649
Re: Joint brosse moustiquaire
Salut, tu peux en trouver assez facilement sur Aliexpress: celui ci en 23mm : https://fr.aliexpress.com/item/1005005993184194.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.7da4pZjcpZjcHq&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.14452.396806.0&scm_id=1007.14452.396806.0&scm-url=1007.14452.3968...
par MichROANNE
16 janv. 2025 16:55
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : Tracter une Hobby 400KB par une BMW 214D 95ch
Réponses : 13
Vues : 6047
Re: Tracter une Hobby 400KB par une BMW 214D 95ch
Non pas besoin de 96, tu es encore loin des 3500kg. (1910+1100=3010kg<3500kg)
par MichROANNE
28 juin 2024 14:23
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : Démontage armoire rangement WC hobby 495 UFE 2006
Réponses : 19
Vues : 11594
Re: Démontage armoire rangement WC hobby 495 UFE 2006
Je l'ai fait dans ma fendt, il faut enlever le ciel de douche. le ciel de douche avait pour ma part 3 vis côté porte.
par MichROANNE
13 juin 2024 08:28
Sujet : Formation B96
Réponses : 125
Vues : 73144
Re: Formation B96
Depuis le 1er janvier, le permis BE est éligible au CPF. je suis en train de le passer et donc coût 0. :D
par MichROANNE
10 juin 2024 15:44
Sujet : Reparabilité montant droit ouvert
Réponses : 83
Vues : 32123
Re: Reparabilité montant droit ouvert
Une belle lampe à led , en plus c'est utile.
https://www.europe-loisirs.com/produit/ ... en-facade/
ou un store fixé sur la paroi
par MichROANNE
20 juin 2022 16:57
Sujet : double vitrage décollé
Réponses : 35
Vues : 15142
Re: double vitrage décollé
Bonjour, j'ai eu le même problème sur ma burstner 480tk, j'ai démonté et séparé les 2 vitrages. bien nettoyé car j'avais aussi les petits points de couleurs (qui assombrissent le bord de la baie) qui se décollaient. et des traces de condensation. j'ai recoller le tout à la colle pvc qui sert normale...
par MichROANNE
24 sept. 2019 10:17
Forum : Roues
Sujet : Carrossage
Réponses : 27
Vues : 24321
Re: Carrossage
Menhir22 a écrit :
24 sept. 2019 07:51
j' espère que tu as les pattes de fixation !
tu peux trouver ces pattes de fixation chez NORAUTO et les amortisseurs aussi chez eux.
https://www.norauto.fr/p/kit-de-2-patte ... 78055.html
par MichROANNE
12 juil. 2019 14:21
Sujet : caravane pas de niveau
Réponses : 21
Vues : 12782
Re: caravane pas de niveau
Salut,
tu charges bien le coffre du tiguan, tu devrait gagner quelques cm. :D
sinon il existe des cales (tube carré) à mettre entre la tête d'attelage et le châssis.
par MichROANNE
06 juin 2019 07:37
Forum : Roues
Sujet : Freinage ALKO
Réponses : 40
Vues : 24507
Re: Freinage ALKO
merci pour ces infos, voisin.
on a presque la même caravane en plus. :D
par MichROANNE
05 juin 2019 11:26
Forum : Roues
Réponses : 40
Vues : 24507
Re: Freinage ALKO
Salut,
j'en profite pour te poser une question pour démonter le tambour:
- l'écrou c'est un pas à gauche ou normal ?
- au remontage il faut faire un réglage de jeu pour le roulement ? couple de serrage spécial ?
Merci.
par MichROANNE
09 mai 2019 16:21
Forum : Auvents
Sujet : Tonelle, caravanstore ou autre ?
Réponses : 119
Vues : 63427
Re: Tonelle, caravanstore ou autre ?
pour une tonnelle de qualité, regarde du côté des tonnelles "paddock" qui servent aux motocross. j'en ai une et c'est très solide.
par MichROANNE
11 juil. 2018 10:23
Sujet : contrôle technique renforcé en 2019
Réponses : 33
Vues : 17424
Re: contrôle technique renforcé en 2019
moi ça m'arrange, il va y avoir plein de voitures d'occaze pas chère. parce que les gens ont peur de ne pas passer le contrôle technique.
allez les journalistes, encore un peu plus d'intox .... :mrgreen: ===1
par MichROANNE
10 juil. 2018 09:40
Sujet : baie avant fissurée
Réponses : 25
Vues : 29096
Re: baie avant fissurée
moi, je l'ai collé avec de la colle pour tube pvc sous pression. pour l'instant ça tient bien. et ça coûte rien.
par MichROANNE
05 juil. 2018 11:53
Sujet : Amortisseurs
Réponses : 21
Vues : 15310
Re: Amortisseurs
une soudure bien faite puis bien meulée puis après un coup de bombe de galvanisation, est impossible à voir sauf à le savoir avant.
et je rejoins les autres commentaires, je pense que rouler avec les amortisseur en butée peut avoir provoquer la fissure.
bon courage pour la suite
