La recherche a retourné 5 résultats
- 04 janv. 2024 15:32
- Forum : Electricité
- Sujet : PROBLÈME D'ECLAIRAGE A LED
- Réponses : 48
- Vues : 13664
Re: PROBLÈME D'ECLAIRAGE A LED
===2 j ai branché sur l arrivée batterie au niveau de l onduleur. plus pratique pour moi. j ai branché le plus sur le bleu qui allait au plafonnier au niveau de la boite a fusible et le moins sur un fil blanc qui va au plafonnier et qui va aussi sur une borne et alimente toutes les autres lampes. !!...
- 31 déc. 2023 09:38
- Réponses : 48
- Vues : 13664
je vais essayer. . faut que j achete du cable et une boite a fusible.
- 30 déc. 2023 08:38
- Réponses : 48
- Vues : 13664
non. voir schema. c est l onduleur qui redonne le couranr.
j ai vu que on pouvait mettre un pont diode avec condensateur mais j ai pas de valeur ni cablage. et ca fait pas 12 v en sortie .voir schema
- 28 déc. 2023 20:41
- Réponses : 48
- Vues : 13664
salut.
non.j ai les cordons des panneaux qui arrivent directement sur l onduleur.
il y a aussi les deux cables de la batterie et deux autres cables qui vont sur le petit tableau de la karavan.
le tableau envoi du 220 sur les prises et du 12 v alternatif sur l eclairage.
- 27 déc. 2023 18:40
- Réponses : 48
- Vues : 13664
bonjour, tout nouveau sur ce site. j ai un peu le même problème. j ai une adria de 2002. .je vien de changer le plafonnier en led pour avoir une lumière plus blanche et dépensér moins en edf. mon lanterneau scintille. comme il est sur led , il fonctionne en 12 v continu. mon transfo passe du 220 v A...
