Rayon de braquage
Rayon de braquage
Je pense acheter un porte velo de timon inclinable pour ma sterckmen 400 CP avec un timon relativement court.
Cela entraine une perte du rayon de braquage ??
Cdt
Cdt
Re: Rayon de braquage
avec un timon court, c' est certain
fait un essai en blanc: une planche de la longueur du porte vélo et tu vois ton rayon de braquage,
Denis29
Bonjour ,
Cela entraine une perte du rayon de braquage ?? Oui !
J'avais monté sur la caravane Sterckeman ce type de porte vélos , cela entraine quelques difficultés .
Perte du rayon de braquage si vélo monté / risque de casser les feux arrières du véhicule tracteur /
voir d'abimer les vélos .
Je l'ai déposé et le ou les vélos placé dans une housse sont dans la caravane .
Cdtl
Cdtl
Même avis que les copains !
De toutes façons timon long ou timon court, porte-vélo inclinable ou pas ,
un porte -vélo sur le timon,c'est perte du rayon de braquage assuré
J'avais mis un porte-vélo sur le timon court de la Caravelair Ambiance/Style 460 de 2009
que j'ai remis sur le timon long de la Burstner/Averso/Fifty 500 TK de 2013
Le seul avantage du timon long avec un porte vélo c'est la facilité d'ouverture du coffre a gaz !
Quand je ne prenais pas les vélos j'allais même jusqu'à retirer les 2 rails !
C'est sur que cela diminue le rayon de braquage mais en circulation sur route cela va car on voit beaucoup de Néerlandais qui on les vélos sur le timon et cela n'a pas l'air de leur poser problème
J'ai résolu le problème je ne prend pas de vélo.
Que le rayon de braquage soit diminué en général ,ça ne pose pas de problème sur la route
C'est plutôt lors des manœuvres au camping ! les NL je les vois souvent retirer les vélos avant de manœuvrer
et maintenant avec les Mover ça ne pose plus trop de problème !
aurelien71
il suffit d'une erreur de navigation ou une route loupé pour faire demi touret dans la précipitation paf...
me connaissant je ne m'y risquerait pas.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
- fabl
salut
il y a quelques années nous avions un porte vélo sur un timon court et lors d'une erreur de trajet
nous avons fait un demi tour et en arrivant à destination on a constaté un coup juste au dessus des feux arrière
donc pour nous plus de porte vélo sur le timon de la brasilia
mais evidemment ça demande un peu plus d'attention dans le choix de ses demi-tours
ou pas hésiter a faire quelques KM en plus jusqu'au prochain rond-point ou autre parking !
Tu n'as pas forcément un rond-point là où tu veux faire demi-tour... Et notamment sur une voie sans issue ou bloquée par une raison quelconque, un parking ou autre
Elles arrivent de temps en temps... Pas souvent mais elles arrivent... A chaque vacances j'ai toujours 2-3 trucs où l'angle entre la voiture et la caravane ne serait pas compatible avec des vélos...
Avec beaucoup de retard merci pour vos avis
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
