PORTE VELO
- frenchyjojo
ouf merci, tu me rassures, nous on doit en transporter deux. Sinon as tu remarqué une différence au niveau de la tenue de route la première fois que tu as placé tes vélos?
Daewoo Leganza 2.0 16v (133ch) (9cv fiscaux)
Sterckeman Alizé 450 CP (P.T.C. 900kg)
Digue 310 L (1985) (pv 390kg) vendue !
Stab Tunesi 630
Stab Tunesi 630
Ton porte vélo en hauteur ; il est clipsé dans le rail mais en bas il est fixé sur la caravane ?
Je te pose cette question parce que cet été j'avais un porte-vélo sur le hayon de la voiture mais lors d'une manoeuvre la roue jockey est venue percuté le vélo
et je cherche une idée pour la prochaine fois ; mais le probleme c que j'ai 2 vitres à l'arriere
Caravane : Caravelair Antares Luxe 426 de 2005
Voiture : Ford Mondeo 1.8l de 1999
- frenchyjojo
Ben justement, c'est ce qui m'inquiète, le porte vélo est fixé à l'arrière de la caravane, mais pas dans le rail, au-dessus, c'est-à-dire directement dans la carosserie, (en haut et en bas), d'ailleurs, lorsque j'ouvre un placard haut de la cuisine, je vois les fixations du porte-vélo (à ce titre je précise que c'est un porte-vélo qui permet de transporter deux vélos). ma caravane a la cuisine et le cabinet de toilette sur l'arrière.
J'aurai bien envie de contacter l'ancien propriétaire de la caravane, (son nom était écrit sur le porte-clefs que m'a remis le concessionnaire, mais je n'ose pas) pour savoir quel type de vélo il transportait (s'il transportait deux vélos enfants, nous ce sera deux vélos adultes !)
Stab Tunesi 630
Stab Tunesi 630
Moi aussi j'ai un porte-vélos sur l'arrière de ma caravane, et je n'ai pas de soucis de tenue de route ou de flottements....3 vélos soit environ 45 kg de charge sur l'arrière que je compense par un remplissage de ma réserve d'eau sur l'avant....pas de problème.
PS: la marque Fiama à un modèle qui s'adapte sur les timons avant carênés et ce sans forage dans le carénage. De plus le système permet de basculer les vélos vers l'avant pour avoir accès au coffre une fois les vélos chargés.
Bonne journée...Alain
Amicalement
FERNAND
mon système est très simple
pour le porte vélo, j'ai pris du tube carré de 25 qui rentre dans mon carré de 30 et j'ai fixé dessus deux rails en alu pour poser les vélos, le poids de l'ensemble environ 2 kg je n'ai donc rien percé ni soudé sur le chassis de la cara
Amicalement
FERNAND
- distran
Salut Fernandfernand a écrit :sauf qu'avant de partir j'ai voulu connaitre le poids sur la flèche avec une bouteille de gaz pleine.......... 85 kg
Là, tu m'étonnes, sur la troll, qui a la meme implantation que la tienne, je suis à 30kg env, avec: 1 propane 13k, 50L d'eau dans le coffre AVD et 40KG dans le coffre AVG.
Comme je n'ai pas de pèse personne, je lève le timon à la main...et franchement, c'est pas lourd.
.....Qu'est ce que tu as mis dans tes coffres de dinette avant?
Phil
Amicalement
FERNAND
