porte velo pour caravane
Que pensez vous:
Kit pour montage sur flèche
Adaptation sur flèche pour poser le Click-on (quand la caravane est attelée par exemple). Se compose d´une barre métallique avec étriers et d'une rotule. Dim. : 600 x 50 x 30 mm.
65.00 €
Est ce que je peux le monter sur mon AXXOR?
on m'a parlé de problème de braquage?
Merci de vos renseignement
Salutations.
Que pensez vous:
65.00 €
Salutations.
Re: porte velo pour caravane
c'est la solution la plus facile pour le maniement des vélos ( sur le toit de la voiture il faut étre en forme pour les monter sans toucher la voiture ! ! ), mais deux point à surveiller :
- poids augmenté sur la flèche , pour ma part ma C5 récupère sans soucis
- dans les maneuvres pour se garer ou se mettre en place sur un camping , penser avant la maneuvre d'enlever les vélos car vous risquez de toucher votre véhicule.
- et tant que je pense il y a aussi le problème de l'ouverture du coffre avant , a moins d'avoir une Burtsner où les coffres s'ouvrent à la verticale
avous lire
avous lire
Il y a 3 points à vérifier quand on installe des vélos sur la flèche:
- le poids en flèche qui en sera augmenté
- Est-ce qu'on peut encore ouvrir et accéder au coffre sur flèche
- Et est-ce que cela ne diminue pas l'angle de braquage (pour ma part, sauf si installer en hauteur, cela réduirait mon angle de braquage vu que la voiture arrive à touche rla flèche et qu'il reste 10-15cm pas plus entre la voiture et la paroie avant de la caravane)
- hobby540
Effectivement pour le poids en flèche, il faut se méfier et ne jamais dépasser le poids autorisé sur l'attelage.
Il y a également un surplus de 40 kg à déduire de la charge utile, donc pour certains, ça peut poser un problème..
Une autre solution, si le véhicule à un hayon, c'est de mettre un porte vélo sur le coffre attaché par les sangles
mettre le porte velo sur la voiture j'y ai pensé mais j'ai un becqué en plastique et l'autre pb c'est d'accéder au coffre de la voiture
Le système de la barre m'interesse mais en effet ca bloque le coffre avant de la caravane, et j'ai besoin d'accedé a la cuve d'eau et au gaz j'avais oublié!
porte velo arriere 150 euros plus frais de montage ca m'embete surtout qu'il sert deux fois par an
cette année on a 2 velos en plus avec coffre de toit impossible faut que je trouve une solution pratique économique et qui nous mettent pas en dangé
merci de votre aide.
Oui chez Narbonne accessoire 125 euros sans le montage
Pour moi le support vélo se trouve sur l’attache caravane donc poids sur la voiture comme ceci, : boule,entretoise(plaque),support vélo,attache caravane et fixation de l’ensemble
Avec ce support basculant j’ouvre le coffre de voiture ou celui de la caravane
je met 2 vélos et je desserre le guidon pour le mettre droit,pour le braquage aucun souci sur les routes ou camping,sauf si en marche AR demande une manœuvre a 90° la j’enlève les vélos mais maintenant avec l’euromover (powertouche) je décroche et je place la caravane avec la telecommande
http://img212.imageshack.us/my.php?imag ... 130dz7.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/7007/dscf9133sm9.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/3050/dscf9135tm9.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/6505/dscf9138tq9.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/6171/dscf9140af2.jpg
A+JM59
A+JM59
c'est pas mal ce truc ,mais moi j'ai pas de chance mon attache c'est avec un col de cygne
Au prochaine changement de voiture demandez le choix de l attache caravane
Car en présente toujours le col de cygne ( + chère et certainement une marge plus grande )
Sachant qu’il y a plusieurs fabricants d’attache caravane pour toutes les marques
A+ JM59
A+ JM59
papillon 24
j'ai posé un porte vélo avec 2 rails, sur la flêche, sur les conseils d'un professionnel ; c'est un modèle basculant pour l'ouverture du coffre ,j'y ai mis le prix et je ne rencontre aucun inconvéniant.
Cagouille 24
Bonsoir tout le monde,
j'ai le même soucis,
d'autant qu'il faut en embarquer 5
Pour le moment je les installe à l'interieur, bien sanglés, pas de soucis, pas de vol
mais un peu génant pour les arrêts casse-croute en cas de pluie
Ne serait-il pas possible de disposer d'un porte-vélo à l'arrière comme les CCars
Et là, pas de poids sup sur la flèche. C'était juste une idée en passant d'un débutant caravanier
A bientôt
A bientôt
Grand C4 Picasso 110 BMéca
Adria Optima 425 CE 07/1994 3lits superpo !!
Bien sur que ça existe, mais pour 5 vélosCagouille 24 a écrit :Ne serait-il pas possible de disposer d'un porte-vélo à l'arrière comme les CCarsEt là, pas de poids sup sur la flèche. C'était juste une idée en passant d'un débutant caravanier
A bientôt
Bon nombres de membre en ont, regarde sur ce post.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... +v%C3%A9lo
Nos vacances.
Je posséde un porte vélo comme Hobby 540 et je le vend ou l'échange contre un de timon basculant car sur la mienne pas suffisamment de poids en flèche.
Nanard
Nanard
Bonjour vous le vendez combien?
Est ce que je peux le monté sur ma caravane?
avez vous la notice de montage est tous le necessaire? j'ai jamais monté de porte velo sur une caravane
Salutations
Doniphan
Salutations
Doniphan
