Forum Lacaravane.com • Quels portes velos pour Hobby 500kmfe 2007?
Publié : 23 mai 2009 23:49
par pacomega
je voudrais installer 2 porte-velos sur ma 500kmfe de 2007 ===3 (un 2 vélos sur flèche avec possibilité d'ouvrir le coffre avant sans enlever les vélos mais en laissant le cache flèche et un 3 vélos à l'arrière dans le rail existant) :mrgreen:
Que me conseillez-vous? :?:
Toutes les photos seront les bienvenues et les offres d'occase aussi :P
Merci d'avance ===2
Re: Quels portes velos pour Hobby 500kmfe 2007?
Publié : 24 mai 2009 00:16
par dan
sur timon et sans retirer les velos, c'est du fiamma (porte velos XLA PRO)
http://www.euro-accessoires.fr/produit_ ... gorie=12.5
par contre tu es oblige de retirer le cache fleche ou de le trafiquer pour fixer le porte velos
ne pas prendre celui la, il faut retirer les velos pour ouvrir le coffre (porte velos XLA)
et speciale hobby pour panneau arriere pour 2 ou 3 velos
je vois que tu es en bretagne
concessionnaires en bretagne qui travaille avec euroaccessoires
dept 29: loisirs service boutigny a brest tel: 0298458132
dept 35: ouest caravaning a bruz tel: 0299526516
dept 56: bretagne sud loisirs a plougoumelen tel : 0297248191
comme cela tu pourras comparer les prix des concessions
Publié : 24 mai 2009 10:19
par pacomega
Merci pour tous ces renseignements, si quelqu'un a les photos de son propre montage... merci ===2
Publié : 24 mai 2009 10:31
par hobby540
pour le porte-vélo arrière :wink:
Attention à bien demandé qu'il soit démontable pour l'arrière, ça semble pas logique pour les installateurs :roll:
Publié : 24 mai 2009 10:55
par pacomega
Merci pour tes photos mais comment est fixé le haut? tu ne parais pas fixé sur le rail d'origine de la caravane :( :?:
tu mets 2 ou 3 vélos?
merci
Publié : 24 mai 2009 11:26
par hobby540
Chez Hobby, il ne doit pas être fixé sur le rail de la caravane, car il y a des renforts prévus pour le porte vélos.
Il a été posé en haut sur une sorte de glissière rajoutée, mais le montage classique comme vu plus haut est possible également.
Je n'ai que deux VTT, mais le poids maxi est prévu pour 50 kg
Par contre fais bien attention à ta charge utile si tu mets des vélos devant et derrière, surtout si tu as un mover.
Il faut te dire que le poids à vide donné par Hobby est sous estimé :roll:
Publié : 24 mai 2009 12:51
par Kiasmart
pacomega a écrit :...Que me conseillez-vous? :?:
Toutes les photos seront les bienvenues ...
Bonjour Pacomega ,
Personnellement je commence à regretter mon porte vélo sur timon pour les raisons suivantes :
Avec ou sans vélos , l'accès au coffre est difficile , voire impossible avec les vélos lorsque je suis attelé , même en les basculants ceux ci viennent "taper" dans le hayon du KIA.
Donc à l'étape , c'est chaque fois du cinéma pour ouvrir et fermer la bonbonne de gaz.... et je n'ose même pas envisager de changer de roue en cas de crevaison puisque la roue de secours et le cric se trouvent là aussi.
Pour terminer , puisque je place le mât de la parabole via un support sur le timon , je dois penser à d'abord basculer complètement le porte vélo sous peine de ne plus accéder au coffre sans retirer le mât d'antenne ...
Bref , j'envisage de venir au porte vélo arrière en sachant fort bien que cela augmente la longueur de l'attelage , modifie la répartitions du poids et condamne l'ouverture de la baie arrière.
Ceci n'est que mon appréciation personnelle et j'aimerais bien connaître les griefs ou satisfactions de ceux qui possèdent le modèle à l'arrière . ===2
Image Image Image
Publié : 24 mai 2009 14:04
par hobby540
Le seul soucis avec le porte vélo à l'arrière serait juste l'impossibilité d'ouvrir la baie arrière sur la route ou à l'étape...
Mais sur place, on peut le démonter facilement en quelques minutes.
C'est sur qu'en itinérant ça pose problème.
Le soucis reste aussi le poids, mais que ce soit à l'avant ou l'arrière c'est pareil :wink:
Pour cette année c'est trop tard, mais l'année prochaine j'envisage un porte vélo sur le toit de la voiture pour réduire ma charge utile....
Publié : 24 mai 2009 17:29
par 63denis
à Hobby 540:
Pour mes premières vacances en caravane, il y a 4 ans, j'avais acheté chez un accessoiriste auto qui ne s'appelle pas "Feu Rouge" 2 portes-vélos à installer sur les barres de toit de ma Kangoo, qui est assez haute.
1,80 m pour le toit de la Kangoo
+ 18 cm pour les barres de toit et le portes-vélos
+ 45 cm pour la partie qui monte à 45° sur les cadres
Résultat de l'addition = 2,40 m
Pour serrer la molette qui se fixe sur les cadres, il a fallu que je trimballe un escabeau !!!
Inutile de dire que l'installation a été démontée dès le retour des vacances !
Denis
Publié : 24 mai 2009 18:25
bonjour :D
L'idéal c'est la caravane avec une soute a vélo mais :oops:
j'ai toujours essayé de transporter mes vélos dans la caravane ,il est évident que cela implique
le démontage des roues et que je n'ai jamais eu plus de 2 vélos a transporter
C'est devenu une mode ou une necessité de prendre son vélo en vacances??
Je fais de la caravane depuis 1978 c'était a l'époque marginal de prendre son vélo
moi c'était pour la compétition donc pas trop le choix si je voulais rester dans le coup !
mais la 5 vélos :roll: si on reste dans le meme camping on peut les faire venir par la SNCF!
je l'ai déja vu faire :lol:
Publié : 24 mai 2009 19:16
Avec soute, il y a un modèle chez Knaus en 650 ou 750 (soute à l'arrière) mais pas importée en France.
Sinon, je les met sur le toit de la voiture (mais pas 5 vélos non plus) et vu ma voiture, pas besoin d'escabeau. C'est pas génant sur la route, ne se salissent pas comme ceux à l'arrière.
Par contre, faut prendre 5 minutes pour les enlever quand on veut partir quelque part sans les vélos.
Publié : 25 mai 2009 08:13
par Decarpentrie Bernard
J'en ai un à vendre 110€ (tout neuf) il s'agit d'un Fiamma XLpro 3 basculant pour 2 vélos.
Nanard
Publié : 25 mai 2009 12:36
par pacomega
cela pourrait m'intéresser mais as-tu des photos? sur quelle caravane était-il monté? si c'est la Hobby avais-tu laissé le cache flèche dessous? 110€ c'est avec ou sans les frais de port?
===2
Publié : 25 mai 2009 14:24
pacomega a écrit :Bonjour,
===2
Bonjour :)
peu importe la marque de la caravane! :roll:
de toutes façons je pense que si tu as un cache-fléche :soit tu l'enléves ,soit tu le bricole pour pouvoir mettre un porte vélo
dans ce cas la le cache-fleche n'auras plus son aspect d'origine (trous ,découpages ) :roll:
________________________________________________________________________________________ ===3
Publié : 25 mai 2009 15:57
par dan
voici le fiamma XLA PRO300
http://www.euro-accessoires.fr/produit_ ... gorie=12.2
216 € c'est le prix pour un 2 velos ensuite il te faut acheter un rail supplementaire et un bike block pro n°2
http://www.euro-accessoires.fr/produit_ ... gorie=12.6
donc 110€ est une superbe bonne affaire
pour le cache obliger de le percer si vous voulez le conserver
