Porte vélo sur flèche
Bsr a tous
voilà tout est dans le titre j'aurais voulu savoir si je peux monter un porte vélos (2 vélos) sur la flèche de ma caravane sachant que j'ai 90 cm entre l'extremité de la flèche et le pied du coffre a gaz
Re: Porte vélo sur flèche
Je rejoint notre ami pour poser la meme question, car apparement on a la meme caravane une burstner city de 1986
Caravane: Burstner 3902TN city -- Trateur: Citroen C4 1.6 HDI 92ch
merci pour ta réponse mais sur notre flèche courte c'est une autre histoire
Je dispose de deux rail pour installer sur galerie
(edit C2C4FrenchClub)
Je pense confectionner un cadre fixé sur le timon mais ça va etre tres juste car ya pas beaucoup de place
Je prendrais bien des ptite idée de vous si vous pouvez...
cordialement cous
(edit C2C4FrenchClub)Je pense confectionner un cadre fixé sur le timon mais ça va etre tres juste car ya pas beaucoup de place
cordialement cous
On a effectivement la même roulotte cous
pour en revenir a cet histoire de porte vélo j'ai entendu dire qu'il fallait laisser une distance de 85 cms entre l'extrémité de la flèche et le porte vélo pour une raison évidente de sécurité lors des manoeuvres ,(d'où ma question précédente) donc j'ai bien peur que concernant nos burstners respectives ça ne soit rapée
A moins que certains d'entres vous en ai posé un sans soucis particuliers.
christouraine
Je viens d'aller mesurer : sur la Fun j'ai 90cm entre la tête d'attelage et le 1er rail du porte-vélo...
J'ai peur que ça fasse court pour vous dans les virages
Mais on va peut-être te suggérer une solution, le forum est plein de ressources
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Bonjour Chris....christouraine a écrit :Je viens d'aller mesurer : sur la Fun j'ai 90cm entre la tête d'attelage et le 1er rail du porte-vélo...
J'ai peur que ça fasse court pour vous dans les virages![]()
Comme nous avons la même et que j'ai pas encore monté mon porte vélo (fiamma) je pense que 90 cm c'est largement bon.
De toute façon une caravane, c'est fait pour aller tout droit si tu tournes à un angle qui fait que la voiture commence a toucher le timon ou le porte vélo c'est que l'on doit être en super galère genre portefeuille.
J'ai fais l'expéreince de tourner le volant en marche arrière de même pas d'1/4 de tour sur moins de 5m tu es déjà en portefeuille.
Par contre moi ce qui me fait plus peur c'est la prise au vent et le poids....
Lida, Philippe et Louis Tigrane. Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Bonjour!
Attention! les Burstner de ces années la ont une fléche COURTE a cause du grand coffre intégré !
sur mon ancienne ((Burstner City 480 TS de 1988) j'avais renoncé a mettre un porte vélo sur fleche
Peur de la prise d'angle lors des manoeuvres ,problemes d'ouverture du coffre ((meme avec un basculant ))
et aussi comme le dit Tigrane le surpoids en fléche car dans ce grand coffre on charge pas mal de bricoles
qui ne vont pas a l'interieur de la caravane !
Cela dépend de la longueur de la caravane mais lors des manoeuvres ou des demi-tours, j'arrive asses facilement à ce que le pare-choc de la voiture soit très très près de la flèche.
christouraine
Je comprends pas bien vos histoires de portefeuille, etc...
Mais avec une flèche trop courte, c'est pas vraiment le porte-vélo le problème, c'est les vélos !
Car ils dépassent de beaucoup du porte-vélo !
Je ne sais pas à combien de centimetres se trouvent les vélos de la voiture lors d'un virage à angle droit dans une rue par exemple... Je ferrai l'essai de descendre vérifier sur une aire d'autoroute par curiosite
Le surpoids en flèche, c'est sûr il est là... Mais après c'est une question de choix. Personnellement je préfère nettement passer des choses qui vont normalement dans le coffre de la cara dans celui de la voiture que de monter des vélos sur le toit de la voiture ! J'en suis bien incapable !
En fait on optimise chacun en fonction de nos besoin et de nos possibilités
Donc meme cause meme effet !parce un porte vélo sur fleche sans velo ça permet de mieux tournerchristouraine a écrit : Mais avec une flèche trop courte, c'est pas vraiment le porte-vélo le problème, c'est les vélos !
mais ça sert a rien
les velos sur le toit sont pourtant souvent la meilleure solution pour un transport occasionnel du type
((je prend mon vélo! c'est juste pour les vacances au camping ))évidemment si un pobleme de santé ne permet pas
de les soulever jusqu'au toit
^Bonsoir
Merci a tous pour vos contribution
Je voudrais savoir si par hasard on pouvait poser une boule a l'arriere de la caravane pour adapter ça?
merci cordialement cous
christouraine
Ah non, ça c'est interdit !!!
Après, ce sont les porte-vélos arrière sur la caravane... Il y a du pour et du contre. Il y a plusieurs fils sur le sujet sur le forum. Tu peux te faire une idée
BRETAUDEAU Jacques
Question: une boule à l'arrière d'une caravane: c'est interdit, qui peut confirmer?
Sinon, je me pose aussi la question d'un porte-vèlo sur le timon. un modèle basculant et surélevé me semblerait satisfaisant. Merci pour des avis là-dessus.
Très belle réalisation. Je ne dois pas préciser que ce genre de modification est totalement interdite en Belgique.
