porte velo rapido club 38 surbaissée
Connaissez vous une reference de porte velo qui s'adapte sur une caravane rapido club 32, 38 ou 42 sur la flèche et à l'arriere de la caravane?
A l'arriere est ce que le porte velo se fixe sur les rails?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: porte velo rapido club 38 surbaissée
Attention !aux porte-vélo a l'AR des caravanes qui risquent de changer le conportement routier de l'attelage!
et qui sont aussi limités en poids !
pour des vélo standard ou des vtt compter 12 a 15 kg multiplier par X velo !
a part les fixations dans le rail spécifique a la marque de caravane ((Hobby par exemple))
,il faut souvent percer la paroi et mettre des renforts a l'intérieur !surtout ne jamais recouvrir les vélos d'une housse pendant la traction !
le vent peut engendrer des réactions indésirables en s'engouffrant dans la housse !
@ Papy80.
Sur les HOBBY, il n'y pas besoin de percer. Demande à Hobby540 ou voir dans ces post :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 170&t=9810
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 70&t=14793
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 70&t=14263
HOBBY 540 a une housse sur ces vélos sur si je ne me trompe pas (actuellement, ça photo dans sa signature ne s'affiche pas chez moi).
@ Papy80.
J'ai celui-ci, mais pas encore essayé non plus
, c'était prévu pour ce w.e., mais vu le temps pourri
J'espère qu'avec deux vélos ça ne va pas la destabiliser, sinon je mettrai le PV qui se fixe sur l'attelage (mais vélos chargés, pour ouvrir le coffre
ils iraient mieux à l'AR de la roulotte
Pat.
Pat.
Est-ce un effet d'optique ou le sol en pente ? Ta caravane semble pencher vers la droite !!!!
Effectivement, le terrain est bien en pente, c'est normal qu'elle penche
Pat.
Pat.
Nous somme 2 supers maniaques
Mon mec à moi a fait dès le départ une répartition des charges de Disco
Le tout petit détail directement nous le remarquons
Pour moi Rapido 32T, j'ai un Fiamma basculant sur fleche pour 2 velos, pas de probleme particulier
Jean-Marie
Jean-Marie
AUDI A4 ALLROAD 2.0 TDI avec RAPIDO 32T
freteurr a écrit :Bonjour,
@ Papy80.
Papy80 a écrit :Bonjour !![]()
@freteurr
Personnellement je fais maintenant très attention au porte vélo monté en usine ou par les concessionnaires ainsi que les fixations spéciales comme les Hobby ou les Burstner.
Généralement ils les fixent en utilisant des simples "vis à placo" sans mettre de contre plaque dans la cara, c'est arrivé à un ami et à moi même. On a tout les deux eu de la chance car on s'en est aperçu avant de perdre les vélos Lui par bruit sourd quand il roulait et moi lorsque j'ai vu le rail se décoller sur le haut ( glissière dans le rail, système Burstner-Hobby ) à cause du système glissière qui tirait sur le rail
Pour ma par démontage complet, tige filetée à travers tout et un plaque de renfort à l'intérieur.
Nous avons celui là sur notre Burstner :
Là c'est du costaud au moins
et à l'intérieur, si tu as traversé, tu arrives en face de quoi, un placard
, sinon tes boulons et ta plaque de renfort sont apparents
Pat.
ps: ouais je faisais confiance à l'installation, mais je vais peut-être quand même vérifier
, merci.
Pat.
J'arrive pile poile au dessus du lit supérieur.Pat16 a écrit :Bonsoir![]()
Là c'est du costaud au moins![]()
et à l'intérieur, si tu as traversé, tu arrives en face de quoi, un placard, sinon tes boulons et ta plaque de renfort sont apparents
Pat.
ps: ouais je faisais confiance à l'installation, mais je vais peut-être quand même vérifier, merci.
Dans la burstner il y a un habillage en tissu fixé avec des lattes en bois de 1cm d'épaisseur, il y a la place pour les vis et la plaque entre la parois et l'habillage en tissus donc de ce fait on ne voit strictement rien
ben oui là c'est OK, mais chez moi il faut que je regarde où ça tombe
Pat.
Pat.
Dans mon ancienne Sterkeman je tombais dans les placardsPat16 a écrit :ben oui là c'est OK, mais chez moi il faut que je regarde où ça tombe![]()
Pat.
@ Pat,
Tu ne dois pas avoir de problèmes avec le porte vélo à l'arrière de ta HOBBY.
Il y a des membres qui ont aussi un porte vélo fixé à l'arrière de la caravane et n'ont pas de soucis, j'aime même donner des liens plus haut dans ce post.
@ Pat,
