porte velo
porte velo
salut les gars , voila une question , je voudrais fixer un porte velo ( 3 velos ) sur l'arriere de ma burstner , et je voudrais savoir si cela est lègal car en fait c un porte velo que je possede deja ( qui etait sur l'attelage ) et que je modifierais , en effet il est en U , je couperais a rase du retour de la fixation pour la boule , et je souderais 2 platines carrès , je ferais 4 trous sur celle ci et je percerais de par en par la caravane et avec des tiges filletès et une platine a l'interieur , le tour est jouer , mais voila il va depasser de 80 cm du cul de la burstner ! merci pour vos reponses !
Re: porte velo
Normalement si c'est pas Homologué ou si cela a été modifié ,ce n'est pas légal!
Les attelages ,Les barres de toit ,Les porte-vélos ,Les extensions de rétro, Etc ,ont une Homologation ou une certification !
Mais beaucoup font les amenagements a leurs convenances !
le probléme ne peut venir que des assurances en cas de Pépins !
Quand au porte-Vélo a l'AR de la caravane !
il y avait encore un post derniérement a ce sujet qui débattait du pour et du contre !
le porte a faux engendré par cet ajout et le poids des vélo peut provoquer des mises en lacets et des comportements
différents pour les caravanes .
Re: porte velo
ok merci papy pour ta reponse , me voila bien emmerder , car sur ma fleche je n'ai pas assez de places !
Re: porte velo
RE-Bonjour !
Je parles en connaissance de cause ,
puisque Cycliste Amateur ,j'ai souvent eu a transporté des vélos !
sur mes voitures (Porte-vélo spécial sur le coffre ,porte vélo sur la boule d'attelage )pour moi et au moins 2 collégues !
Pour le transport avec la caravane ,j'ai toujours préféré mettre mon vélo soit dans le coffre de la voiture ,
soit 1 vélo dans la caravane couché sans les roues a plat sur le lit et les 2 autres celui de ma femme et de mon fils dans
le coffre de la voiture ,quand nous partions en vacances , a l'étape pour la nuit le mien passait sur le siege AR de la voiture !
j'avais a cet effet des toiles de protection pour emballer les vélos et ainsi protéger siéges et coussins !
Dernière modification par Papy80 le 13 août 2010 11:14, modifié 1 fois.
- hobby540
Re: porte velo
Ben ça fait depuis 1995 que j'ai un porte vélo à l'arrière de mes précédentes caravanes et de la Hobby, jamais eu de souci de tenue de route.
Il suffit de de respecter le poids en flèche
Par contre c'est sur que certaines caravanes sont plus fragiles que d'autres au niveau des paroies arrières.
Exemple sur Gruau et LMC, je rajoutais un extenseur en plus car pas très rassuré. Sur la Hobby, il y a des renforts de prévus, donc ça bouge pas d'un poil et il ne faut pas traverser la paroi...
- Pilou
Re: porte velo
Tu trouveras dans ce post d'autres idées de montage :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 02#p251602
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: porte velo
ok merci bien les gars !
Re: porte velo
j'ai fabriqué un attelage sur ma La Mancelle comme ça je poses directement le porte vélo de la voiture à la caravane et je n'ai pas soucis le porte vélo est homologué et personne ne m'a jamais rien dit pour l' homologation du crochet
Re: porte velo
ok , je vais voir pour bricoler un truc sur l'attelage , avec mon beauf on devrait s'en sortir , je vous tiens au courant !
Re: porte velo
ça y est , j'en ai trouver qui va sur l'attelage en fait mais le problème c'est que les tunesi me genent pour le monter car c'est une plaque qui se met entre la boule et le plat qui est fixer a la voiture et c 'est dèja la place des tunesi , si je les retourne aucun probleme mais a mon avis je ne peux pas rouler comme cela !
Re: porte velo
salue tu remplace le tunesi par un stab aks 1300 ou aks 3004 et la tu na plus de problème ,en plus tu gagne du temps pour atteler la caravane
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: porte velo
ça y est trouver ! c est un porte velo qui se mets sur l'attelage en fait , entre le support boule et la boule ,on a fabriquè une plaque en fer d'epaisseur 10mm et on l'a percer comme cela le porte velo est fixer sur cette plaque ! j'essayerais de mettre des photos !
Re: porte velo
Il existe dans le commerce des porte vélo qui se mettent de cette façon dans un support avec 2 tube carré fixé derriére la boule d'attelage !
mais ce systéme ,et ce que tu as fait,
n'est pas valable pour ceux qui ont un col de cygne sur leur attelage !
Re: porte velo
mais mon cher papy , je l'enleve mon col de cygne et je le remplace par un attelage a platine !
Re: porte velo
OK! je comprends mieux !
