porte velo rigide pliante
ludovicmax62
Message par ludovicmax62 » 11 avr. 2011 15:20
salut à tous
savez vous si l on peut adapter des porte velos sur le toit d une pliante rigide
j a i bien pense au modele sur fleches , mais il me faut 4 velos
merci beaucoup
on n a çà
Vends très belle caravane du roller 340 fiesta 2200€ état neuf
http://www.lacaravane.com/fr/a-vendre/a ... sta-340,60
David 75
Re: porte velo rigide pliante
Message par David 75 » 11 avr. 2011 22:42
Et pourquoi pas sur le toit de la voiture ?? 2 sur le toit et 2 sur la flèche :wink:
Ssangyong - Rodius 4X4 / 2,7 L / 165 cv - Burstner 570 TF
ludovicmax62
Message par ludovicmax62 » 11 avr. 2011 22:52
je peux pas david , c est un multivan avec toit levable :wink:
roro93
Message par roro93 » 12 avr. 2011 10:19
salue j'aie vue une fois sur la route, un montage ou le gas avait un montage avec des tube pour ce rependre sur le chassie de la caravane un peu comme j'aie fait pour la galerie de ma remorque
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
piguy
Message par piguy » 12 avr. 2011 18:05
J'ai eu une casita, et je n'essaierais pas d'y fixer quelque chose sur le toit. ===9
Malgré qu'il y ait des tasseaux pour le renforcer, le toit en polyetère est lèger et il risquerait de casser. :(
Nos vacances.
Coucou57
Pays : Suisse
Message par Coucou57 » 15 avr. 2011 18:38
J'avais avant la caravane une remorque tente pliante Trigano ambassador GTS. A l'époque, on pouvait obtenir chez Trigano un jeu de support qui se fixait dans les tubes carrés de coins par dessous, le tout était tenu par des vis traversantes.
La pièce avait une forme de U, côté châssis de la remorque, la pièce était carrée, à l'extérieur, la pièce était un tube rond. On liait la partie avant à la partie arrière par 2 arceaux (un à gauche l'autre à droite) que l'on maintenaient de la même manière qu'un simple tube d'auvent avec un vis de blocage. Une fois ces arceau mis en place, on avait jusqu'à 3 tubes carrés à fixer transversalement sur les 2 arceaux, ce qui donnait une base de galerie qui ne touchait pas la bâche de la remorque.
Sur cet ensemble, je fixais 3 vélos.
Une fois le tout monté, arrivé dans un camp, il suffisait d'enlever les 4 fixations de coins pour enlever les arceaux et tout ce qui était fixé dessus (moins les vélos évidemment). Les arceaux tournaient autour des fixations des barres carrées de galerie, le tout faisait quelque chose de plat qu'on rangeait à l'arrière.
C'était plus simple à monter et à enlever que de l'expliquer en 3 mots, le problème principal est de pouvoir atteindre le châssis si une réalisation similaire devrait se faire. Bien que je n'ai plus cet équipement je peux réaliser un croquis si cela t'intéresse.
Patrick
Skoda Yeti - TDI 140cv, Couple 320 Nm - Boîte DSG 6
Masse tractable : 2000kg
Dethleffs Nomad 500DB - Chassis 1700 - Mover Truma XT
ludovicmax62
Message par ludovicmax62 » 15 avr. 2011 18:54
merci beaucoup patrick.je pense a un truc dans ce style.si tu as un croquis.merci beaucoup
Coucou57
Pays : Suisse
Message par Coucou57 » 18 avr. 2011 10:10
Voilà ce que cela donnait. La vue en haut à gauche représente la remorque de face, les tubes latéraux passaient à 2 cm de la bâche. La vue au milieu représente la fixation des tubes carrés sur les 2 tubes longeant la remorque, ces 2 tubes pouvaient donc pivoter pour former un ensemble plat facile à ranger (dans notre cas sous le lit qui se dépliait du côté droit), dans ton cas, il sera possible peut-être possible de le ranger contre la paroi latérale soit éventuellement sous l'arrière, un bout dépassera fatalement vu les dimensions qui sont supérieures à la surface de la caravane.
L'armature était fixée dans mon cas par 4 vis avec un écrou papillon faisant office de contre-écrou muni d'une poignée plastique, mais je te conseille plutôt de mettre des goupilles de sécurité (épingle équipé d'un ressort), plus facile et plus rapide à manipuler.
Dans mon cas, je n'avais pas trouver le modèle exact pour ma remorque, j'avais pris un modèle similaire de Trigano et je l'avais modifié pour que cela passe sur la mienne (la distance entre les 2 tubes verticaux des pièces de liaisons avec le châssis était trop petite), cela m'a obligé de refaire également les 3 tubes carrés que j'avais en dessus puisque l'entraxes était devenu plus grand.
Patrick.
ludovicmax62
Message par ludovicmax62 » 18 avr. 2011 11:50
merci beaucoup patrick :wink:
je vais cogiter tout çà et voirt aussi par la meme occasion pour me faire un support roue de secours
ludovicmax62
Message par ludovicmax62 » 02 mai 2011 19:03
finalement 3 vélos sur le multivan çà passe et le 4ème dans la caravane :wink:
Coucou57
Pays : Suisse
Message par Coucou57 » 12 mai 2011 17:23
C'est la solution la plus souple, avec cette configuration tu n'augmentes pas le temps pour déployer la caravane. L'inconvénient majeur de la galerie est de devoir tout démonter et remonter à chaque changement de camp.
Dans notre cas, lorsqu'on faisait de l'itinérant, on ne prenait pas de vélos avec nous. Je ne mettais ce système que pour amener des vélos lorsque ma femme restait au minimum 2 semaines dans un camp avec les enfants. Nous avons dû adopter cette solution pendant plusieurs années lorsque je me suis mis à mon compte en 1993.
:D
ludovicmax62
Message par ludovicmax62 » 12 mai 2011 23:15
+1 coucou57
j ai le meme souci, ma femme n a pas ses conges en meme temps :|
danieldur
Message par danieldur » 14 mai 2011 20:10
pour les velos nous avons retourne le probleme dans tous les sens .porte velo sur la voiture sur le hayon sur la fleche de l'eriba rien ne me convenait je n'avais pas confiance dans ces systemes j'avais peur q'uil se decroche j'avais pense a les mettre dans le kangoo mais a cause du plancher plat de la voiture ca n'allait pas. mon epouse a donc achete 2 mini velos qui se plient en 2 et qui se rangent dans un sac .ils tiennent dans le coffre pas besoin de rabattre ies sieges et en plus ils sont d'une fabrication de bonne qualité voila si cela peut vous aider a résoudre votre problème . nous les avons acheté chez a fond la forme .
Revenir à « Porte vélos »
