porte vélo sur le toit de la voiture
Baba62
Message par Baba62 » 28 juin 2011 15:59
Bonjour d'aprés vous est ce que li n'y a pas trop de hauteur si j'installe mes vélos sur le toit de la voiture sachant que j'ai un partner Tepee
merci de vos réponse ===2
Uploaded with ImageShack.us
sunroller sevilla410
partner tepee 1.6/90ch
roro93
Re: porte vélo sur le toit de la voiture
Message par roro93 » 28 juin 2011 16:34
salue moi je m'aie les vélos sur le toit et je n'aie pas encore rencontre de problème ,il faut juste mesure la hauteur avec les vélo cet tous pour ma par cet 3,30 m,au péage je prend toujours la fils poids lourd
prend un petit escabeaux deux marche cet plus pratique pour monter les vélos sur le toit
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Baba62
Message par Baba62 » 28 juin 2011 18:02
mais il n'y a pas de hauteur limite au niveau du code de la route :?:
piguy
Message par piguy » 28 juin 2011 18:08
La hauteur maxi des véhicules selon la loi est de 4 mètres chargement inclu. :wink:
Sur la route touts les ponts de moins de 4 mètres doivent être signalé.
Nos vacances.
Baba62
Message par Baba62 » 28 juin 2011 18:43
merci pour la réponse 8) 8)
Message par Bonaud » 28 juin 2011 19:41
Baba62 a écrit :mais il n'y a pas de hauteur limite au niveau du code de la route :?:
Au péages d'autoroutes tu as pratiquement toujours des files pour les moins de 2 mètres....
Elles ne seront pas pour toi avec les vélos sur le toit !
de.rene
Message par de.rene » 28 juin 2011 22:21
J'ai les vélos sur le toit de ma Zafira et avant de mon Espace.
Le plus en avant possible pour équilibrer l'ensemble.
Ayant l'habitude de faire une halte à l'entrée d'Annecy, dans le centre commercial, je peux y rentrer avec ma Troll.
Un jour en été , je m'y présente, et j'entends un bruit sur la voiture.
J'avais oublié les vélos (3). Ils ont été arrachés par une barre de limitation de hauteur. Juste les sangles avaient lachées.
Heureusement pas plus de dégat.
Baba62
Message par Baba62 » 29 juin 2011 11:14
et en générale ça ne bouge pas avec ces portes vélo :?: ou il faut ajouter des arrimages en plus :?:
Message par Pascal » 29 juin 2011 11:23
Bouger ?
Forcément, si on se secoue une peu, le vélo bouge un peu...
Mais cela fait 30 ans que je transporte mes vélos sur le toit et jamais de soucis. Du moment qu'on a du matériel correct.. et avec des dizaines de milliers de km avec...
Faut juste bien serré la fixation et de temps en temps jeter un coup d'oeil mais au niveau sécurité, y'a pas de soucis...
En ce moment, j'ai des thule qui sont vraiment bien.
Rui Sousa
Message par Rui Sousa » 29 juin 2011 13:54
Pour moi le thule 591, très facile a utiliser :D
Aux péages (en France) le problème est que le ticket sort en haut pour le camions, il faut mètre le frein a main, point mort, ouvrir la porte ou le fenêtre pour prendre le ticket. ===7
a+
Rui
Caravelair Antares 486 (2006)
Opel Zafira tourer 1.6 cdti
ex: Opel Zafira 1.7 cdti (125cv)
ex: Caravelair Brasilia 425 1997
ex: Citroen Xsara Break 1.4 HDi
Message par Bonaud » 29 juin 2011 14:27
@ Rui Sousa
Normal, sinon les chauffeurs de poids lourds devraient sortir à chaque passage !
Le mieux étant encore de passer à un guichet avec un être humain à l'intérieur dans ces cas là...
(ne serait-ce que pour éviter les erreurs de classement et donc de facturation !)
loula
Message par loula » 29 juin 2011 16:01
Le problème des péages avec vélos sur le toit , c'est que les humains ont tendance à disparaitre au profit des caisses automatiques . Pour ce qui me concerne ( et surement d'autres caravaniers bien sur ) , ma caravane ( FLEURETTE TAMARIS) ne faisant pas deux mètres , je suis obligé de sonner pour appeler , car si je ne le fais pas avec les vélos je suis surclassé à tous les coups .
je trouve cela bien dommageable car outre les emplois perdus , c'est assez pénible à chaque fois comme démarche .
cordialement .
XARA PICASSO HDI 92 - FLEURETTE TAMARIS 37 D
Message par jcc22 » 29 juin 2011 16:52
roro93 a écrit :salut moi je mets les vélos sur le toit et je n'ai pas encore rencontré de problème, il faut juste mesurer la hauteur avec les vélos c'est tout, pour ma part c'est 3,30 m, au péage je prends toujours la file poids lourd
prends un petit escabeau deux marches c'est plus pratique pour monter les vélos sur le toit
Pas que pour les vélos d'ailleurs ! :P
:oops: Merci à "l'ange gardien" qui a réduit ma photo que mon ordinateur refusait de traiter !
Dernière modification par jcc22 le 29 juin 2011 20:29, modifié 6 fois.
Omer
Message par Omer » 29 juin 2011 20:17
piguy a écrit :La hauteur maxi des véhicules selon la loi est de 4 mètres chargement inclu. :wink:
4 m. maxi oui, mais la hauteur ne doit pas être plus du double de la largeur. Si la voiture a une voie de 170 cm, la hauteur est limitée à 340 cm.
Hobby Prestige 650 Kmfe
Truma TER
Mercedes ML 55 AMG
Message par Pencroft » 29 juin 2011 21:50
L'an dernier encore, j'emmenais mes vélos sur le toit du monospace....j'y ai maintenant renoncé à cause de la prise au vent surtout sur autoroute. On sent bien que ça freine la voiture avec un sifflement désagréable à 130...
J'ai investi dans une plateforme qui s'installe sur la boule d'attelage et c'est nettement mieux. Je suis beaucoup plus rassuré... 8)
Revenir à « Porte vélos »
