Porte vélo d'attelage sur caravane
jimmy29
Message par jimmy29 » 07 juin 2013 14:02
je souhaiterais installer une boule à l'arrière de ma caravane, fixé solidement sur le châssis (sans soudure bien sur).
un peu comme les forains...
j'ai beau fouiller dans tous les forums depuis plusieurs semaines, je ne trouve rien sur ce genre d'adaptation.
je veux faire cette installation afin d'y accrocher un porte vélo d'attelage (avec plaque et éclairage)
ce qui m'évite d'en racheter un, et qui me permet de l'utiliser en vacances une fois la caravane dételée.
quelqu'un aurait il déjà vu ou imaginé ce genre de montage ?
est ce légal ?
lebaniego
Re: Porte vélo d'attelage sur caravane
Message par lebaniego » 07 juin 2013 14:43
Tu vas fixer la boule sur le chassis ? Si tu as un longeron tranversal sur l'arrière, pourquoi pas ? Tu comptes mettre combien de vélos ?
Par contre, tu as intérêt à prévoir une boule longue... Ensuite pour la légalité, on en parle justement dans un sujet sur un porte vélo fait maison... Ce n'est ni légal, ni illégal... Il faut que tu évites tout ce qui est tranchant ou coupant et que tu respectes la législation en matière de signalisation, notamment si ton chargement dépasse de plus de 1 m...
Renault Twingo 1.2 - 1998
jimmy29
Message par jimmy29 » 07 juin 2013 15:03
je pensais repartir des longerons longitudinales avec de la féraille construite par un chaudronnier et adaptée sur mesure pour arriver à l'arriere de la caravane.
y fixer une plaque avec deux trous même entraxe que pour les boules à fixer sur attelage (tu vois le genre ).
boulonner la boule. et mettre mon porte velo dessus.
j'y rajoute un prise 7 broches femelles pour y branchher mon porte vélo qui est équipée de la lumiére.
la même plaque que la cara, et le tour est joué.
mais ce qui me fait peut c'est que personne n y ait pensé avant tellement c'est simple...
c'est louche...
je crains donc que ce soit interdit ou pas possible...
je ne sais pas si je suis clair dans mon explication de montage :)
jimmy29
Message par jimmy29 » 07 juin 2013 15:13
je compte mettre deux velos adultes
Message par freteurr » 07 juin 2013 15:22
C'est tout à faisable.
Il faudra bien faire attention à la répartition de chargement de la caravane.
jimmy29
Message par jimmy29 » 07 juin 2013 15:39
oui il faudra compenser à l'avant mais je ne pense pas qu il y ait beaucoup de différences avec porte vélo monté sur la paroi arrière niveau poids
de plus le poids serait plus bas donc surement plus stable
quelqu'un aurait t il déjà vu ce système ?
peut t on le trouver dans le commerce ou faut il le fabriquer ?
je doute qu un pro me le ferait, car on touche tout de même au chassis!
comment les forains font ils pour monter leur boule à l'arrière ?
je me pose beaucoup de questions avant de me lancer....
je précise que j'ai une adria prima de 96 avec un coffre sur timon qui rend impossible d'y mettre un porte velo à l'avant.
et qu'un porte velo arrière coute assez cher et que j'en ai déjà un qui va sur boule d'où mon idée .
lebaniego
Message par lebaniego » 07 juin 2013 20:12
Je vois très bien ce que tu veux faire... Ce qui me "gêne" c'est que tu vas modifier ton châssis... Je ne sais pas si c'est légal ou non... Je doute qu'un policier aille se coucher sous ta caravane pour vérifier en cas de contrôle mais en cas de sinistre, un expert détectera tout de suite le rajout... Faut pas non plus toujours penser au pire mais il ne faut pas le négliger...
Ensuite, je suppose que tu as un chassis de cette forme : / \
Est ce que le fait de rajouter un longeron ne risque pas de rigidifier le châssis et peut être de modifier la tenue de route de la caravane ?
Et à l'arrière, tu as aussi les béquilles de stabilisation...
Message par Pencroft » 07 juin 2013 20:19
Beaucoup ont déjà fait ce montage et notamment sur des Rapido. Donc un montage qui existe depuis plus de 40 ans.... 8)
Message par Papy80 » 08 juin 2013 12:34
lebaniego a écrit :Je vois très bien ce que tu veux faire... Ce qui me "gêne" c'est que tu vas modifier ton châssis... Je ne sais pas si c'est légal ou non... Je doute qu'un policier aille se coucher sous ta caravane pour vérifier en cas de contrôle mais en cas de sinistre, un expert détectera tout de suite le rajout... Faut pas non plus toujours penser au pire mais il ne faut pas le négliger...
:mrgreen: ===8 Bin voila on y arrive ! :? Perso je ne me lancerais pas dans ce bricolage ! ===2
lebaniego
Message par lebaniego » 08 juin 2013 20:01
Effectivement, à la rigueur, percer le châssis ne me dérange pas outre mesure mais cette histoire de rajout, même réalisée par un homme de métier, ça me laisse dubitatif...
Message par Menhir22 » 08 juin 2013 21:11
Pencroft a écrit :Beaucoup ont déjà fait ce montage et notamment sur des Rapido. Donc un montage qui existe depuis plus de 40 ans.... 8)
exact Pen,
il y a très longtemps, j' avais un plan de ce support de porte vélo, mais a disparu où ??
le réalisateur avait même fait contrôler son chef d 'oeuvre et aucun défaut, faut arrêter d' être septique :mrgreen:
Message par Papy80 » 09 juin 2013 11:14
:mrgreen: Bin comme tu dis <<il y a longtemps >> ===2
Ce qui ne veux pas dire grand chose car les temps changent mon Ami ! ===2
Renseignes-toi rien que pour les remorques et tu verras que si avant on pouvait la faire soi-méme
maintenant c'est fini ! :mrgreen: Vive l'Europe ! ===8
:roll: Moi aussi , :mrgreen:<< il y a longtemps >>,j'ai fabriqué mes portes vélo ,mes galeries de toit
et méme des déflecteurs de toit ,mais vu les complications éventuelles avec les assurances
et puis je transportais du matériel couteux (vélos de courses,le mien et celui des copains)
par la suite j'ai préféré ne plus le fabriquer moi-méme ! :lol:
:mrgreen: mais j'ai pas dis que c'était interdit , ===9 on est bien d'accord ! ===2
jimmy29
Message par jimmy29 » 09 juin 2013 14:15
salut a tous et merci pour vos réponses.
papy , je ne veux pas construire un porte vélo maison mais plutôt installer un support de boule d'attelage + une boule boulonnée dessus, afin d'y mettre un porte vélo (d'attelage sur voiture habituellement) homologué.
apparemment certains disent que ça existe depuis plus de 40 ans,
désolé si mon idée est dépassée je ne savais pas que ce genre de porte vélo était si vieux ....
mais pourquoi n'en voit on pas plus souvent, vu que c'est très pratique ?
personnellement, je n'en ai jamais vu.
quelqu'un a t 'il une photo d'une caravane avec ce genre de porte vélos ?
concernant le châssis, je ne compte pas ni trouer ni souder dessus, vu que c'est interdit, mais repartir de trous déjà existant
du coup c'est bon ou pas ?
sur rapido c'était une adaptation vendu dans le commerce ?
===2 ===2 ===2
Message par Papy80 » 09 juin 2013 17:05
:roll: une ferrure avec une boule d'attelage a l'AR d'une caravane ,ça peut etre aussi assimiler a un attelage
donc soumis a une homologation également comme pour les attelages ou les porte-moto pour les CC :roll:
Mais je le répéte ,c'est pas au niveau du code de la route et de la gendarmerie que viennent mes inquiétudes
pour des accessoires non-homologués ,mais plus au niveau des assurances au cas ou ! :mrgreen:
4x4driver
Message par 4x4driver » 10 juin 2013 10:44
moi je pense surtout qu'il va falloir le prendre de trés loin et le poids sera conséquentd'autant plus qu'il ne sera pas en alu
les béquilles arrières vont gêner
j'y avais bien penser mais trop difficile et trop lourd .
et plus tu parles également de remettre une signalisation , je pense que cela va faire beaucoup trop pour les cables , voiture +caravane+porte vélo donc en gros du mets ton cligno c'est 100W
et quand tu freine c'est 150W
tracteur : Nissan PATROL long 3.0L
caravane: ADRIA AVIVA 490 PU 1300kg
Uploaded with ImageShack.us
Revenir à « Porte vélos »
