J'ai 4 vélos à transporter et j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir un porte vélos sur l'arrière de la caravane en sachant que j'en ai déjà un pour deux vélos sur la flèche.
Je n'ai jamais croisé de caravane avec 2 vélos à l'avant et 2 à l'arrière y a t'il une raison technique ou de sécurité ou de réglementation ?
Merci pour vos conseils
David
J'ai 4 vélos à transporter !
Pajero long 3.2 DID 2008/Caravelair antares lux 426
Re: J'ai 4 vélos à transporter !
je ne pense pas non plus avoir vu 2 vélos à l' avant et 2 derrière
mais tout le monde n' emmène pas 4 vélos
pour la fixation AR du porte vélo voit avec ton concessionnaire si il y a des renforts sinon les faire toi-même comme j' ai toujours fait et n' ayant jamais eu de problème d' étanchéité ou de panneaux qui s' arrachent comme certains auraient tendance à dire
mais je ne peux te parlé que de mon expérience en la matière
PS: toujours eu un porte vélo à l' arrière, la dernière n' en a pas encore mais ça pourrait venir
Avec le Pajero, les vélos sur le toit, ça va faire haut.
sur la flèche, il faut faire attention, que ça ne gêne pas le levier du frein de parking. Pour les manœuvres à la main ou en cas de rupture de l'attelage
Il y a 18 ans, nous avions transporté 5 vélos, 4 sur le toit de la voiture et un dans la caravane.
freteurr a écrit :sur la flèche, il faut faire attention, que ça ne gêne pas le levier du frein de parking.
@ddecr !
Ok merci pour les conseils
Les vélos sur le toi du PAJERO je ne suis pas pour. Pour ce qui est de la flèche avec déjà deux vélos je suis au max.
Je vais donc voir avec le concessionnaire pour l'arrière de la caravane mais je ne voudrais pas bloquer les fenêtres des enfants (il y en a deux sur la caravane à l'arrière).
Je vais donc voir si c'est réalisable techniquement et s'il existe des modèles démontable facilement lorsque je suis arrivé au camping.
Il me reste 3 semaines pour agir!!!!
David
David
Tu peux essayé de voir avec la concession, un porte vélo arrière démontable, juste les supports qui reste sur la caravane.
Je transporte jusque 5 vélos .
3 à l'arrière . Le porte-vélo Omnistor a été installé par le concessionnaire
2 sur la flêche , j'ai installé le porte-vélo Fiamma moi même .
Tout se passe très-bien
Il faut veiller à bien équilibrer et mettre les vélos les plus légers à l'arrière .
