Porte vélo
vacancesagogo
Porte vélo
Message par vacancesagogo » 22 janv. 2014 09:59
savez-vous quel porte vélo puis-je acheter pour ma caravane ACROSS LEBRUN?
c'est pour 2 vélos adultes
===2
Caravane ACROSS LEBRUN SAFARI 375CP Tissus Ontario Noir et Blanc
Tractrice C4 Aircross
Re: Porte vélo
Message par Menhir22 » 22 janv. 2014 12:05
c' est pour mettre à l' arrière, sur le timon
en tout il te faut 2 rails :mrgreen: ===1
vacancesagogo
Re: Porte vélo
Message par vacancesagogo » 23 janv. 2014 10:06
sur le timon, et j'aimerai un porte vélo qui ne bloque pas l'ouverture du coffre de la caravane
Re: Porte vélo
Message par Papy80 » 23 janv. 2014 10:21
Fléche longue (timon )= Carry bike caravane XLA (129 € environ )
la partie supérieure peut prendre un peu d'angle en desserrant les mollettes crantées du support
pour basculer un peu sans démonter les vélos mais avec un fléche courte en position route
les pédales sont a 1 cm du coffre
Fléche courte ou longue =Carry Bike XLA Pro(219 € environ )
la partie supérieure est monté sur un systéme qui permet vraiment un vrai basculement des vélos .
:oops: Evidemment + 100 € :mrgreen:
vacancesagogo
Re: Porte vélo
Message par vacancesagogo » 23 janv. 2014 10:42
c'est quoi la difference entre flèche courte ou longue? il faut un minimum de combien
Re: Porte vélo
Message par Papy80 » 23 janv. 2014 11:19
j'ai eu une Caravelair la féche était courte (1,10 m) et j'avais mis mon Carry Bike caravane XLA
en le reculant au maxi vers la téte d'attelage ,la pédale d'un vélo adulte était a 1cm de la porte de coffre a gaz
Sur le Burstner la féche est longue (1,40 m )j'ai reposé le méme porte vélo et j'ai beaucoup plus de place
Donc pour répondre a ta question =environ 30 cm :wink:
:mrgreen: Mais pour l' amour c'est pas la longueur qui compte d'accord ! :arrow: :arrow: ===1
La féche longue de la Burstner avant le montage du Carry Bike Caravane XLA a 119 € :wink:
Dommage ,J'ai pas encore fait de photo le porte vélo posé !
gaspar
Re: Porte vélo
Message par gaspar » 25 janv. 2014 07:56
@ Papy80,
De toute évidence, tu as du percer l'habillage de timon pour pouvoir monter le porte-vélos.
Peux-tu indiquer comment tu as procédé et quels difficultés éventuelles cela peut poser ?
Merci pour tes réponses
Ford Kuga Sport Platinium 4X4 - 150 CV - décembre 2016
Eriba Exciting 471 full options, essieu de 1700 kgs, de février 2013
zinos
Re: Porte vélo
Message par zinos » 25 janv. 2014 08:57
Voulant pouvoir avoir accès facilement et rapidement à l'ouverture du coffre avant j'ai créé un support fait de deux tubes alu ,fixé sans perçage sur lequel je viens poser mon porte vélo que je fixe par quatre papillon de 6 mm .Ce montage me permet en plus de pouvoir poser mon porte vélo déposé de manière très stable sur n'importe quel terrain .Je joint une photo sur laquelle on voit le support fixé sur le timon . Si cela t'intéresse je prendrai une photo du porte vélo adapté à ce cadre .
Re: Porte vélo
Message par Papy80 » 25 janv. 2014 09:57
gaspar a écrit :Bonjour,
@ Papy80,
===9 ===9 Je n'ai pas percé le timon c'est interdit ,
mais le cache timon en faisant attention de passer a coté de la poutre du timon surtout a l'avant
a l'arriére le triangle est large il n'y a pas de soucis !
Avant de réaliser cette opération j'ai pris conseil auprés du technicien de la concession ! :wink:
Par contre sur la Caravelair avec sa fléche courte j'avais du faire une rallonge a la manivelle
pour pouvoir descendre les vérins stabilisateurs Avant
les rails du porte vélo empéchaient de tourner la manivelle :oops:
je n'ai plus ce soucis sur la Burstner avec sa fléche longue
Je te prendrais des photos quand j'irais a la caravane ! :wink:
Re: Porte vélo
Message par Papy80 » 25 janv. 2014 10:13
zinos a écrit :Bonjour
Avec le Carry Bike Caravane XLA tu as 2 molettes crantées qui te permettent de donner une inclinaison
méme les vélos installés pour pouvoir accéder au coffre a gaz
avec le Carry Bike XLA PRO il y a un véritable systéme de basculement des vélos !
:lol: mais naturellement une véritable différence de 100 € ! :mrgreen:
gaspar
Re: Porte vélo
Message par gaspar » 25 janv. 2014 10:38
@ Papy80
Re-salut,
J'attends les photos avec impatience.
Merci et à +
Revenir à « Porte vélos »
