Plaque cachée ou pas ?
lebaniego
Message par lebaniego » 18 mai 2014 11:11
J'ai monté mon porte-vélo sur le CC. Je précise qu'au vu de la configuration particulière de mon panneau arrière, je n'avais pas d'autre option de montage.
La question est la suivante :
Selon l'angle, ma plaque est cachée... Si un véhicule me suit, il peut voir ma plaque... Par contre, elle est invisible selon certains angles...
En gros, une fois les vélos installés, il est difficile de voir la plaque, voire impossible...
Pensez-vous qu'une plaque déportée soit nécessaire ?
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: Plaque cachée ou pas ?
Message par freteurr » 18 mai 2014 11:38
La plaque doit être visible, même pour les radars.
Si tu tombe sur un policier ou gendarme dont il ne fait pas de cadeau, il mettra la contravention :( :( :(
Bon, je donne mon opinion
Pour le véhicule qui suit, il faut faire un essai avec le Discovery plus ou moins près, car les monospaces, SUV, 4X4, et utilitaire (comme boxer, trafic, Master...), ce sont des véhicules dont la position est haute. :roll:
robocopfp
Message par robocopfp » 18 mai 2014 11:49
position basse ,haute ,de travers sa n a pas d importance la plaque doit être visible,
il peut y avoir immobilisation de véhicule jusqu a se que l on puisse voir l immatriculation,
en plus du PV il peut y avoir des points en moins
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
Message par Menhir22 » 18 mai 2014 18:33
plaque visible sous tous les angles
sinon à quoi servirai t' elle :mrgreen:
Message par Papy80 » 18 mai 2014 19:18
===8 exactement ! la plaque doit toujours étre visible et lisible ! ===2
robocopfp
Message par robocopfp » 18 mai 2014 19:22
tout le monde a appris sa a l auto école
LE GITAN
Message par thithi » 18 mai 2014 19:36
et en plus cela doit etre référencé sur internet dans les *.gouv :mrgreen:
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 18 mai 2014 19:42
tu fais une plaque supplementaire que tu mettras sur la traverse du porte vélos
michel
lebaniego
Message par lebaniego » 18 mai 2014 20:16
Merci,
j'avais un doute... Je vais donc installer un support déporté... Comme j'ai déja une prise 7 broches, ça va être tout simple...
Message par Guile » 19 mai 2014 14:58
A priori il faut voir a 82° dans toutes les directions :
http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_376L0760.html
lebaniego
Message par lebaniego » 20 mai 2014 10:13
Merci... J'ai commandé un support de plaque avec éclairage... Mieux vaut prévenir que guérir...
J'ai deux gendarmes qui sont passés hier à la boite, j'en ai profité pour poser la question et ils m'ont confirmé la nécessité d'une plaque déportée... Par contre, à moins que la volonté de dissimuler la plaque soit établie, l'immobilisation du véhicule, c'est assez rare...
Faudra juste que je regarde où la fixer pour éviter... La fauche... (ça, c'est par contre assez courant...) !
Revenir à « Porte vélos »
