Porte vélo sur timon ouverture de coffre impossible
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 25 mai 2014 17:15
j ai une antares de 2002 avec un timon court et le bas des coffres est plus bas que le haut du timon, donc impossible d ouvrir les coffres si je pose un porte vélo sur le timon.
quelqu'un a t il résolu ce problème? Je crois pas au miracle mais sait-on jamais :lol:
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
Re: Porte vélo sur timon ouverture de coffre impossible
Message par angie » 26 mai 2014 15:16
on a le même soucis avec la caravélair mais en fait c'est pas un gros problème il suffit d'être prévoyant
puisqu'en roulant dans ce coffre il y a la bouteille de gaz, le réservoir wc
des cales etc..
donc je prévois de mettre la manivelle, et parfois les cales dans le coffre de la voiture
et on ne se préoccupe pas de savoir si le coffre peut s'ouvrir ou pas
sinon arriver au camping la 1ère chose qu'on enlève ceux sont les vélos
pour nous cela ne gêne pas pourtant on a un porte vélo avec deux vélos dessus
bien arrimés un de course et un de ville
Martoune
Message par Martoune » 26 mai 2014 17:43
Le notre de porte-vélo, il bascule. Pas de soucis du coup.
Martoune, Zhom et le chien Chéops.
Burstner Averso Top 545 TS de 2014 - simple essieu
PTAC: 1800 kg - PV: 1500 kg - CU: 300 kg
Koleos phase III
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 26 mai 2014 18:44
Merci a vous 2 pour vos avis, mais les coffres sont tellement bas, qu il faudrait démonter le porte vélo pour accéder au coffre.
Pour l accès a la soute en effet je pourrais m en passer, mais l accès au gaz c est plus embêtant.
Je vais réfléchirà modifier les fixations soit pour faire pivoter le porte vélo soit pour simplifier au max son démontage
Seb du 65
samoa94
Message par samoa94 » 27 mai 2014 14:27
timons court sur notre axxor. porte vélo carry bike à basculement aucun problème pour ouvrir avec les 2 vélos, la charnière se trouve sur l'avant du porte vélo la barre verticale se trouve à 10 cm de la parois voir photo dans photos attelage page 34 roomster et http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... &start=495
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 27 mai 2014 20:47
Oui tout a fait mais sur les caravelair de 2000 a 2004 environ il y a 2 coffres lateraux dont la partie basse est largement en dessous du point de fixation du porte vélo. La seule solution et encore pas sur que ce soit suffisant c est de transformer mon cary bike pour le faire pivoter sur les fixations avant de manière à eloigner au maximum du coffre.
Je vous dirais si j y arrive et je vous mettrai des photos mais pas dans l immédiat car en raison des orages a répétition, ma caravane est repartie au garage.
Seb du 65
Revenir à « Porte vélos »
