Porte vélo sur paroi avant
J'ai une caravane Hobby et un porte vélo arrière mais en revenanant de vacances, presque chez moi, je me suis mis en lacet (jamais arrivé depuis + de 40 ans de caravaning) la trouille de ma vie.
Donc je me demande si je ne pourrais pas mettre ce porte vélo sur la paroi avant et non sur le timon peu de place et pas possible d'ouvrir le coffre.
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: Porte vélo sur paroi avant
tout est possible,
à condition de te fabriquer les renforts nécessaires comme j' ai toujours fait pour mes portes vélos à l' arrière
en haut, tu as déjà un tasseau pour le rail de baie et en dessous aussi, celui de l' encadrement mais faut renforcer, c' est beaucoup plus mieux
- DavidTrier
Je l'ai vu cet été sur une caravane sans baie à l'avant. J'ai d'abord trouvé ça étrange mais finalement pourquoi pas. C'est surement bien moins déstabilisant que sur la paroi arrière! J'ai eu la même mésaventure que toi pour la même raison et je me suis empressé de le démonter.
De retour en caravane rigide
avec un porte vélo à l' arrière, il faut compenser le poids donc alourdir l' avant
sur mes DE, 2 vélo arrière me délestait l' avant de 20 kgs, en DE; avec une SE, j' imagine que c' est plus
Sur la paroi avant, il ne faut pas que ça soit en appui sur la baie.
- DavidTrier
En ce qui me concerne, j'avais évidemment alourdi l'avant et j'avais fait en sorte d'avoir 75 kg en flèche avec les vélos sur le porte vélos, mais cela ne suffisait pas. Sur nationale vallonnée et avec pas mal de virage (la N12 entre Rennes et Brest) j'ai eu plusieurs amorces de mise en lacet et madame la passagère qui sautait sur la poignée dans la voiture pour s'accrocher
Du coup j'ai bien vite arrêté de transporter mes vélos derrière, même si je reconnais que c'était super pratique.
Alourdir l'arrière et l'avant, ce n'est pas toujours suffisant, il faut parfois chargé au niveau de l'essieu.
Bonjour !Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
J'ai une caravane Hobby et un porte vélo arrière mais en revenant de vacances, presque chez moi, je me suis mis en lacet
Merci Bernard
Pourtant Hobby est l'une des rares marques de caravanes pour qui ont fabrique un porte -vélo <<spécial Hobby >> !
Es-tu vraiment sur que ton poids en fléche compense le poids des vélos ???
Autre piste je ne sais pas si tu l'avais fait ,mais il ne faut pas mettre de housse sur les vélos ,
le fait de les recouvrir fait un bloc compact qui a tendance a augmenter la prise auvent et aux remous a l'AR des CC et des caravanes
Perso je ne crois pas que la solution soit de mettre les vélos sur la face AV
qui méme si c'est possible d'y mettre un porte-vélo n'est pas prévue pour ça !
il ne faut pas oublier que les faces avant des caravanes subissent déjà des contraintes non négligeables par la vitesse et le vent
(observez la forme de la baie par grand vent en roulant pour celles qui ont une grande baie AV )
Malgré la difficulté pour ouvrir le coffre a gaz sur certaines caravanes ,je préfére le porte-vélo de flêche !
Sur la paroi avant, certains le font sans soucis.
Les portes vélos sur la flèche, il suffit de choisir un modèle basculant.
J'ai déjà vu des caravane avec porte vélo arrière, certains avec housse ne pose pas de soucis.
et pas non plus ce que j'ai entendu dire de mes amis Camping-caristes et de certains caravaniers
Alourdir l'avant et l'arrière, c'est pas bon pour la stabilité... Si cela compense le poids en flèche, cela n'en reste pas moins que le poids à l'arrière est une source majeure d'instabilité.
- papaplo
Je rejoins tout a fait Pascal.
Charger l'avant pour compenser le poids a l’arrière remet le centre de gravité a l'avant des roues..........c'est bien
Par contre cela fait une deuxième masse importante supplémentaire aux extrémités de la caravane...... c'est pas bon
(a l'avant comme en arrière).
On en reste toujours aux même principes souvent discuté sur le forum: les poids importants doivent être:
- légèrement a l'avant de l'essieu.
- le plus bas possible
Après chacun fait au mieux avec l'agencement de la caravane et ces foutus vélos qu'en même bien sympa a emmener en vacances.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Oui, c'est pour cela que je les mets sur le toit de la voiture qui elle n'est pas en surcharge...
vous en dîtes ce que vous voulez
j' ai trainé des vélos sur toutes mes DE et pour la mise en lacet, j' attend encore et pourtant je n' amuse pas le terrain
alors, pourquoi ça marche chez moi et pas chez d' autres, ATTENTION je parle avec mes DE
- thithi
@Romainfreteurr a écrit :Sur la paroi avant, il ne faut pas que ça soit en appui sur la baie.
Que ce soit à l'avant ou à l'arrière , il va de soi de ne pas etre en appui sur la baie
