Bonsoir à tous
nous venons d'acquérir (neuf et occasion) 2 vélos à assistance électrique d'environ 24 Kg chacun
je pensais en placer sur le toit avec ce système
https://www.rameder.fr/porte-velos-de-t ... 23625.html
et un sur le hayon arrière de la voiture
qui a déjà placé un vae sur le hayon arrière de sa voiture ?
merci par avance
porte vélo sur hayon
Bonne route à tous
Re: porte vélo sur hayon
J'ai déjà mis des vélos sur le hayon de mes voitures ,mais jamais de VAE !
Un VAE seul ça doit être possible ,mais certainement pas les deux !
tu dit 24 kgs le vélo électrique avec la batterie ou sans car une batterie fait 4 ou 5 kgs.
Sans batterie, il faut compter 20 à 22 kg.
https://www.carpratik.com/porte-velo-de ... elo-tandem
Un début de possibilité ?
Bonne route à tous
Si tu tracte une caravane il faut penser que le poids de ton vélo s'ajoutera au pef de la caravane. Il faudra donc contrôler le pef + le poids du vélo afin de ne pas surcharger en porte-à-faux le véhicule.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Personellement je ne mettrais pas un vae sur le hayon
ce genre de porte vélo tient par quelques sangles et un appui sur la carrosserie voir la vitre
j'imagine un passage un peu rapide sur un ralentisseur et le risque avec un vélo de 20 kg qui saute
pourquoi ne pas mettre les 2 sur le toit
le tout est de trouver de bons portes vélos ...
https://www.norauto.fr/produit/porte-ve ... d4QAvD_BwE
supporte 20 Kg (mon vae fait plus ..)
https://www.velo-tandem.fr/accessoire-v ... SEQAvD_BwE
support 35 Kg ...
mais je ne dois pas dépasser 50 Kg sur le toit ...
je serai limite (22 + 25 + 4 + 3.5 + 2 de barres donnent 54 kg ...)
pas pire que la CU de la caravane
support 35 Kg ...
Bonne route à tous
- Cétautomatix
Bonsoir, je te déconseille de laisser tes VAEs aux intempéries, même batterie retirée, l'eau s’infiltrant partout, tu risque le cours-circuit à la remise en place de la batterie.
Mes deux VAEs voyagent dans le coffre de la voiture.
