Il n'y a pas d'interdiction de mettre un porte vélo à l'arrière de la caravane.
Sauf si le constructeur l'interdit.
Le risque est faible, si le poids sur le panneau est limité. Si le porte vélo est bien fixé. Que le chargement de la caravane soit bien réparti.
Ont peu faire ça ?
Re: Ont peu faire ça ?
Bon, voila, j'ai reçu mon pèse flèche...résultat 90kg à vide et sans la bouteille de gaz dans le coffre
Je pense que je peu mettre des vélos à l'ar sans problème.
Sans oublier, de mettre du poids au niveau de l'essieu, pour un bon compromis concernant la tenue de route.
Pour certaines implantations, il y a un problème de répartition de poids chez les constructeurs.
C'est clair, si j'avais su ça avant j'aurai pas pris ce modèle...
Pour le timon j'ai vu ça: https://www.france-attelage.com/accesso ... GyEALw_wcB
Pas cher et astucieux mais je ne suis pas sur que ce soit adaptable sur toutes les caravanes.
avec un timon en V,
tu met ça sur toutes les caravanes hormis une ancêtre avec un timon droit
