Porte vélo arrière sur Trigano Silver / Mancelle surbaissées
jlchaps
Message par jlchaps » 06 sept. 2019 10:29
J'ai une caravane surbaissée Trigano Silver 420 CP et je voulais mettre un porte-vélo à l'arrière.
A l'avant, avec le coffre pas facile à ouvrir et le timon court, ce n'est pas trop possible.
Bien sûr, il faut pouvoir continuer à voir la plaque et les feux et ne pas dépasser les 2 mètres avec les vélos.
Avez-vous déjà effectué cette ajout ? des conseils ? des idées ?
Merci de partager vos solutions et expériences.
Trigano Silver 420 CP (2012) PTAC 1100 modifié en 1200 PV 890
Citroën Grand C4 Spacetourer 2019 Essence purerech 180cv boite EAT8 shine
Re: Porte vélo arrière sur Trigano Silver / Mancelle surbaissées
Message par Papy80 » 06 sept. 2019 11:42
Bonjour ! :wink:
Perso je mettrais un porte velo sur fléche basculant Thulé ou Fiamma qui permet d'ouvrir le coffre même avec les vélos installés
ça ne fera pas de trous dans la paroi AR et c'est facile a recupérer en cas de revente de la caravane
ou a enlever quand on ne s'en sert pas ,en plus ça déséquilibre moins la caravane ! :wink:
les parois AR des caravanes ne sont pas tellement conçues pour ajouter cet accessoire et supporter le poids des vélos ! :cry:
Message par Pencroft » 06 sept. 2019 13:14
+1
de plus, mettre du poids sur l'arrière de la caravane attention à la mise en lacet. 8)
jlchaps
Message par jlchaps » 06 sept. 2019 13:24
oui mais la flèche est courte sur la Silver + grand C4 avec coffre haut ...
Message par Mdame Lili » 06 sept. 2019 13:41
Je doute que le timon soit plus court sur une surbaissée que sur une rigide.
Il est possible de mettre un support vélo sur le timon, je ne retrouve plus la photo, Joël Lebrun me l'avait envoyée et je l'avais transmise à christouraine.
Message par Papy80 » 06 sept. 2019 17:51
jlchaps a écrit : ↑
06 sept. 2019 13:24
J'ai tracté ma Caravelair Ambiance/Style 460 de 2009 avec un Scénic et un Koléos
le timon est court comme sur la Silver ,je n'ai jamais eu de soucis avec le porte vélo sur flèche
quand on a un porte vélo sur flèche de toute façon il faut être attentif aux prises d'angles de braquage
avec n'importe quel voiture :wink:
le porte vélo sur la paroi AR favorise les mises en lacets même en rééquilibrant la charge de la caravane
surtout si tu mets une housse sur les vélos comme certains camping-caristes
jlchaps
Message par jlchaps » 06 sept. 2019 18:00
merci pour vos réponses et pour la photo avec la même caravane que moi. A priori ça a l'air pas mal. C'est quelle marque sur la photo ?
Message par Menhir22 » 06 sept. 2019 20:33
un porte vélo arrière n' a pas d' influence sur la mise en lacet.
pourquoi ce porte vélo a été inventé ??
quel est le jour ou on ne lira plus de conneries ici ===2
il suffit d' avoir un équilibrage correct; j' en connais qui roule avec 2 vélos AR et sans aucun problème.
perso, je l' ai fait moi- même ===8
alviju
Message par alviju » 06 sept. 2019 22:55
Bonsoir jlchaps,
Je te fais part de ma façon de voir :
- J'ai le sentiment que la paroi arrière des surbaissées manque de rigidité, de façon intrinsèque : la particularité de l'évidement de toute la partie centrale du toit (pour laisser la place à la zone relevable) me rend fort circonspect quant à la capacité globale de la paroi arrière à supporter sans déformation notable la masse d'un ensemble porte-vélo + vélos.
- D'autre part, la flèche de ma Fleurette surbaissée est extrêmement courte.
- Donc, pour concilier ces deux contraintes, j'ai installé un système sur la flèche, qui condamne l'accès au coffre : voir les posts 2 et 4 de la discussion suivante : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 70&t=40602
- De plus, rajouter du poids à l'arrière complique quand même grandement la stabilité de la roulotte, quoi qu'en dise Menhir22.
Carado C160L de 2013
Message par Menhir22 » 07 sept. 2019 07:17
chacun ses idées :mrgreen:
mais je ne parle que de ce que je connais et même plus expérimenté ===2
j' ai eu 2 SE et vélos et pas de problème.
la majeure partie du temps, c' est toujours ceux qui n' ont jamais rien fait qui connaissent tout : on a entendu dire que .....
maintenant il est fort possible que des roulottes soient plus difficile à équilibrer que d' autres, je ne sais pas jamais eu de caravanes
Françaises :roll:
pour en revenir à la surbaissée, je pense que tu as raison mais à voir de près si possible de renforcer à l' intérieur, voir si il es possible de descendre un peu le porte vélo,
Message par freteurr » 07 sept. 2019 08:37
Sur les Eriba Touring, il y n'a pas de problème, la structure est bien solide pour les portes vélos
Si je trouve des photos de caravanes surbaissés, équipé de porte vélo sur la paroi arrière, je mettrait dans ce sujet. :wink:
Mais lorsqu'il y a des vélos sur la flèche ou à l'arrière, il faut revoir la répartition du chargement de la caravane. :wink:
jlchaps
Message par jlchaps » 07 sept. 2019 09:39
freteurr a écrit : ↑
07 sept. 2019 08:37
Bien sûr et c'est plutôt facile sur la mienne en cas de PV arrière parce qu'il y a un grand coffre à l'avant.
Par contre, réduire le poids de la flèche en cas de PV avant, c'est pas facile avec la cuisine arrière et aucun coffre à remplir. J'ai déjà une flèche trop lourde même si je mets les piquets de auvent + auvent vers l'arrière.
Message par Mdame Lili » 07 sept. 2019 09:43
Lors de ton achat le concessionnaire ne t'a-t-il pas proposé un attelage a fixé sur le châssis à l'arrière de ta caravane ?
jlchaps
Message par jlchaps » 07 sept. 2019 09:48
Je l'ai achetée en occasion mais je crains que ce type de système soit très lourd … J'ai écrit à Trigano et aussi à CLC Vosges pour qu'ils me proposent des solutions.
Message par Mdame Lili » 07 sept. 2019 10:18
J'ai retrouvé la photo
attelage velo sur silver.jpg (26.14 Kio) Consulté 23899 fois
Revenir à « Porte vélos »
