pose porte vélo sur caravane la bohème 126 D
je souhaite acquérir une caravane la bohème 126 D et recherche des infos sur la possibilité de mettre un porte vélo.
Est-ce possible sur ce type de caravane ? et si oui quels modèles sont possible?
Si quelqu'un(e) peut m'aider et je l'en remercie par avance.
Re: pose porte vélo sur caravane la bohème 126 D
Si il s'agit bien de ce modéle ,ça me parait difficile sur la flêche assez courte
quand a l'AR perso pour une caravane si légére je le déconseille !
- unnamed (6).jpg (50.54 Kio) Consulté 13113 fois
- unnamed (7).jpg (58.7 Kio) Consulté 13113 fois
Merci pour le conseil
Étant bricoleur, j'ai soudé un support sur le col de cygne. Avec des tubes, des bandes de tôles cintrées, de la mousse et des sangles, j'ai obtenu un porte-vélo. Cela m'a couté le prix des sangles et de la plaque de signalisation à rajouter.
C'est vrai qu’un bon bricoleur peut faire plus solide que ce qui se vend et homologué .
Mais en cas d’accident ?
Bonjour les assurances
- tictac21
@ riri67
Tu as soudé sur le col de cygne
en soudant sur le col du a changé les caractéristiques mécaniques de ton attelage surtout le traitement thermique .
Effectivement en cas de sinistre ton assurance risque de ne pas te suivre.
Déjà il y avait des problème lorsque l”on montait une adaptation sur le col pour les lames stabilisatrices de marque Tunessi,
Alors attention.
Alors attention.
C'est bien ce que je soulevais , en plus il risque la casse de sa boule coudée. ?...
Attention ! pour les assurances .?
Aujourd'hui tout n'est pas faisable par soi-même .
Sinon que ton bricolage n' aucun rapport avec la question posée !
La question est de savoir si on peut monter un porte vélo sur une La Bohéme 126 D
et non pas sur le col de cygne de l'attelage !
En plus je suis entiérement d'accord tous les accessoires ajoutés sur la caravane ou sur la voiture ou son attelage
doivent être homologués ,sinon gare aux assurances en cas de pépins !
Non papy je n'ai pas de bohème.
Je sais bien que la question était "porter un vélo sur la bohème".
Comme il ne semblait pas émerger de solution, je me suis permis de suggérer une variante.
Libre à celui qui est dans l'attente d'une idée de la prendre en compte ou non. Dans mon texte je n'ai fais mention que de ce que j'ai fais, nullement de ce qu'il faut absolument faire.
Alors papy si mes avis te sont insupportables, libre à toi de me zapper, de me mettre sur ta liste à ignorer mais ne m'interdit pas d'émettre une hypothèse même si elle ne te plait pas.
Aucun probléme pour ça ,
mais c'est juste que je suppose que si <<audilson >>envisage la pose d'un porte vélo sur sa La Bohéme
c'est parce qu'il préfére cette solution
Quand a ton <<bricolage >> tu es entiérement libre de le faire c'est ton choix et c'est ta responsabilité
mais il est pourtant tout a fait vrai vis a vis des assurances qu' il est déconseillé voir interdit
de souder sur un col de cygne d'attelage comme d'installer sur sa voiture ou sa caravane
des accessoires non homologués comme .une galerie /des barres de toit / des retroviseurs/ un porte vélo /etc /etc
Cousin hub
Coucou
J ai du mal a l écrire
Mais je suis entièrement d'accord :papy à raison.
