Porte vélo VAE et Hobby 460 2005
- stefboulon
Nous venons d'investir dans 2 vélos électriques.
Restes plus qu'à trouver le porte vélo pour notre Hobby 460UFE de 2005 de préférence sur flèche.
Que conseillez vous ?
Quid de l'accès au coffre à gaz ?
Tous vos bons retex et conseils sont les bienvenus.
Merci et bonne journée.
Stef.
Stef.
STEFBOULON
Hobby 460 UFE De Luxe (2005) (PTAC 1300 kg) + Euromover S (2006)
Range Rover Évoque 2 180MHEV SE BVA9
- yoluc
Re: Porte vélo VAE et Hobby 460 2005
Attention, c'est entre 40 et 50 kg en plus sur la flèche, faut voir si ton attache remorque le permet ?
Sinon, moi j 'ai mis un porte vélo sur la flèche et un à l'arière de la caravane, ça fait équilibre
Yolande et Luc
Tout a fait attention au PEF et au poids maxi supporter par la rotule d'attelage !
et au rayon de braquage lors des manoeuvres !
Pour gagner du poids on peut enlever les batteries pendant le trajet !
Sinon sur flêche il y a les basculants qui permettent un accés au coffre a gaz
mais de toutes façons quand les vélos sont installés dessus pour le relever ça pése un âne mort !
- stefboulon
Aujourd'hui mon PEF est de 75kg et mon attelage peut recevoir 100kg.
Donc en allégeant le contenu du coffre avant, he pense que cela doit le faire.
Reste à trouver le modèle de porte vélo.
STEFBOULON
nous avons également 2 VAE du coup, cela nécessite de repenser complètement le chargement ....la roue de secours passe de la caravane à la voiture, je passe d'une bouteille de gaz de 13 kg à une Twiny et le auvent qui été dans le coffre de la voiture passe lui a l'arrière de la caravane et tout se passe bien ....et les batteries seront dans la voiture ...
Pour l'eriba, c'est plus compliqué à cause de la charge utile limitée ....en cas de contrôle je suis cuit
Facile Thule ou Fiamma !stefboulon a écrit : ↑14 févr. 2021 15:17Aujourd'hui mon PEF est de 75kg et mon attelage peut recevoir 100kg.
- thule-porte-velos-caravan-superb.jpg (25.14 Kio) Consulté 5161 fois
- thule-porte-velos-caravan-smart.jpg (16.1 Kio) Consulté 5161 fois
- yoluc
C'est celui là que j'ai , et pas de problème ni pour le basculement, ni pour l'ouverture du coffre, ni pour les manoeuvres. Moi j'en suis très content, il peut supporter 2 x 30 kg.
Yolande et Luc
J'ai aussi ce porte vélo trés bien mais attention au rayon de braquage ( je l'ai trouvé sur le bon coin)
- tictac21
+1 matériel bien pratique en plus a l’étape une fois basculé il me sert de desserte pour mon bbq ...super
j'ai également ce modèle sur mes deux caravanes et pas de soucis ....
Pour mes VAE j'ai monté un Enduro BC 260.
Je l'ai acheté chez OBELINK ce qui me permet d'ouvrir le coffre de devant facilement car le porte vélo est coulissant avec une charge maxi de 60 kg pour 2 vélos.
Volvo XC 40 D4 diesel AWD 190 CV, boite auto,1969 cm3, 400Nm à 1750 Tm, poids tractable 2100 kg
Eriba Nova light 465, année 2016, PTAC 1300 kg, PV 1010 kg
Comme Papy 80 j'ai le meme et l’accès au coffre pour mettre les bouteilles de gaz de 13 kgs est moyen enfin on ne change pas de bouteille tous les jours.
Petite rectification , je n'ai plus de porte vélo sur ma caravane
Je conseille celui la car celui que j'avais n'était pas basculant justement !
De toutes façons je ne prend plus de vélos en caravane ,trop de contraintes !
je préfére faire de la marche a pied pas besoin de matériel spécifique pour transporter mes godasses
