eriba
A ma connaissance, non ! mais par contre j'ai un porte-vélo arrière pour 3 vélos que j'ai utilisé sur 300km pour le moment et avec 2 vélos enfants (16' et 14') et je n'ai pas senti de deséquilibre particulier.
Bobtong
Bobtong
Pascal alias Bobtong, Béatrice
et 3 p’tits gars (11, 8 et 3 ans)
C8 2.2Hdi 130cv 2005
Eriba Troll 530GT 2001
DavidTrier-bis
- zygoozyloo
vélos+Eriba
bonsoir,
face au même probléme aprés recherche j'en conclus:
porte vélo arrière fixé sur la structure de l'ériba, attention danger, ce sont des vis à tôles qui encaissent la charge; pour le poids de l'ensemble pas de problémes si la charge sur la tête d'attelage est aux alentour de 50kg.
Vélos dans la caravanne possible mais emballage de rigueur l'essieu n'ayant pas la souplesse de celui d'une deudeuche
porte vélo au dessus de la boite à gaz, possible mais visserie trop faible comme en montage arriére. l'ossature ériba c'est du tube carré,épaisseur 1.5mm environ!
en conséquence j'ai opté pour un porte vélo intercalé entre la platine d'attelage et la "boule", mais prudence dans les manoeuvres, et toujours respecter les charges maximales de l'attelage: par exemple 10 kg de vélos sur l'atelle c'est 10kg en moins sur la tête de remorque, soit environ 10kg chargé au cul de la roulotte!
- defender28
Land Rover Defender 90 TD5 hard top
Land Rover Discovery 3 seven
Steyr Puch Pinzgauer 710 M
Eriba Triton BSA 430
Iseki tx1300f (pour garer la caravane !)
+3 remorques double essieux
+1 Sankey
+1 Sankey
