vélo ou pas vélo???
Fred et Alex
vélo ou pas vélo???
nous partons dans une huitaine de jours. Nous aimerions emporter les vélos (2) mais je ne sais pas où les mettre. Je ne veux pas les accrocher sur la caravane, ni sur le coffre de la voiture (le dernier porte vélo nous a aîmé le coffre arrière ; 2 bosses sous la plaque d'immat')
Que faire? Mettre les vélos dans la caravane?
Merci de vos conseils
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
- DavidTrier
C'est vrai, mais une clio, c'est pas si haut que cela à priori..
Sinon, pour les véhicules hauts, il existe des portes-vélos spéciaux verticaux qui permettent de fixer le vélo à hauteur normale et ensuite de monter le vélo.
(Par contre, je ne sais pas si thule le commercialise encore)
Sinon, il faut monter sur le marche-pied de la voiture. Mais tout dépend du poids du vélo. S'il est léger et fait 10kg ou tout acier et 20, c'est pas la même chose.
Fred et Alex
Merci de vos réponses... Mais je ne sais toujours pas comment faire pour emporter mes vélos.
Il parait qu'il existe un porte vélo que l'on fixe sur la boule d'attelage mais peut on le mettre avec une caravane?
Le problème supplémentaire est que nous nous arrêterons sur l'autoroute pour dormir. Je n'ai pas envie qu'on me vole les vélos.
Que faire?
Que faire?
En démontant 1 des 2 roues à chaque vélo, ne peux-tu les placer dans le coffre de ta voiture ?
Fred et Alex
merci Mdame Lili, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Mais il faudrait plier les sièges? Où mettre le chien ensuite?
Je vais creuser cette idée
Merci beaucoup
Merci beaucoup
DISCRET
Je suis moi aussi partisan de les mettre dans la caravane .Si je fais étape,je les mets à l'arrière de la voiture après avoir baissé les sièges .
Pas sur le toit de la voiture , j'en ai trop vus sur les bords de l'A6 ,semés par la faute de défaillance de barres de toit et pas sur le coffre Ar,car attelé cela limite la possibilité de manoeuvre .
On voit de plus en plus de porte vélos sur l'arrière des caravanes .Je ne suis pas pour non plus ,car si fixés sur la paroi,celle ci travaille de façon pour laquelle elle n'a pas été conçue ,si fixés sur le chassis de la caravane ,cela fait un poids conséquent sur l'arrière et risque d'entrainer une détérioration de la tenue de route .
La moins mauvaise des fixations extérieures serait sur le timon ,au ras du coffre.Mais cela doit augmenter le poids en flèche de façon non négligeable et être gênant pour manipuler roue jockey et frein de la cara!
Bonne route sur vos vélos ,une fois arrivés à bon port!
comme Pat 320...dans la caravane!
Quand nous étions cinq les trois vélos étaient attachés entres eux avec adhésif et film plastique à bulles au milieu de l'allée puis calés avec l'auvent toile et armature...
jamais un accroc, une rayure sur les meubles....bon juste un peu pénible pour accéder aux WC à l'étape
Aujourd'hui galerie pour deux vélos à l'arrière de la cara...même pas génial, c'était vendu avec alors
Bonne vacances
Ph7
Catherine et Philippe
