Remise en état Sun Roller Princess 495CP
Liste des caravanes volées, guide d'achat des caravanes neuves et d'occasion, sites internet des constructeurs, poids réel des caravanes à vérifier, définition des types de caravane.
Re: Remise en état Sun Roller Princess 495CP
Message par blancoco » 01 janv. 2024 16:03
Ça avance bien ! Bon courage
alviju
Message par alviju » 01 janv. 2024 16:58
Un grand bravo, tu as réalisé un sacré travail !
greg01 a écrit :
01 janv. 2024 15:23
Après il reste tous les meubles que j'ai démonter à poncer et peindre petit à petit, j'en ai déjà fait poncer 2-3 aux enfants.
Les enfants sont mis à contribution ! ===8
greg01 a écrit :
20 avr. 2023 06:09
Donc, j’ai changé l’intégralité des vis des profils et rails extérieur,
Il y en avait environ 200.
Toutes rouillées, je les ai enlevés avec ma petite visseuse à choc pour la plupart, et j’en ai percé un paquet qui avait la tête pourrit.
Cette petite visseuse à chocs, c'est quel modèle ?
greg01
Message par greg01 » 01 janv. 2024 17:54
C’est une petite visseuse à choc bosh pro en 12v.
J’ai tout un kit en 12v bosch pro, avec la scie sabre, la vibrante multi outils, la visseuse classique, et la choc.
Avec 3 batteries.
Franchement, c’est du 12v, mais ça va super bien.
Pour de l’usage non intensif, plutôt occasionnel je dirais.
Mais les visseuse son petites, et passe partout.
Ça m’a bien sauvé quelques fois, puis c’est léger.
Après tout mon electroportatif c’est du dewalt en 18v pratiquement,
Sun Roller Princess 495 CP année 2000.
Renault Espace 4 2.0 Dci 150ch.
Message par blancoco » 01 janv. 2024 20:32
Tu as remis des vis inox du coup ?
Message par ggJ » 01 janv. 2024 20:43
Félicitations !
Beau travail ===8
greg01
Message par greg01 » 02 janv. 2024 19:28
Merci pour les messages.
Oui, j’ai remplacé toutes les vis des profils par des vis en inox. Certes c’est pas donné, mais au moins c’est du solide.
J’ai mi plusieurs tailles différentes, j’ai remis les mêmes tailles que celle d’origine à peu près.
Par contre c’est tout des vis torx, plus facile en cas de demontage .
alviju
Message par alviju » 02 janv. 2024 23:17
greg01 a écrit :
01 janv. 2024 17:54
Du très bon matériel, tout simplement ! ===8
Sinon, pour dévisser une vis Torx dont la tête aura été protégée par un mastic/colle Sika ou équivalent : pas trop galère de commencer par gratter le mastic dans chacun des angles de l'étoile ? Ma question est peut-être stupide. Je sais pourtant qu'un tournevis Torx possède la qualité de moins déraper qu'un cruciforme, qui lui-même dérape déjà moins qu'un tournevis droit. Plus il y a de points d'appuis entre le tournevis et la tête de la vis, alors meilleure et plus équilibrée est la transmission du couple, donc moins de dérapages. Je pense qu'on passera sûrement inéluctablement au Torx, un jour ou l'autre.
greg01
Message par greg01 » 10 mai 2024 22:35
Bonjour.
Et voilà, le lino est en place dans la caravane.
J’ai réussi à le faire d’un seul morceau malgré les cloisons de la caravane.
Demain je le colle et ce sera une bonne chose de faite.
Car je pourrais remonter mes meubles qui sont en cours de peinture dans mon garage.
Je me suis fait un plan , et beaucoup d’aller retour entre mon salon ou j’avais déroulé mon lino et la caravane pour reprendre des côtes.
Je suis plutôt content du résultat.
Ça change tout.
Message par ggJ » 11 mai 2024 08:19
Félicitations ===8
Beau travail , à quand le prochain départ ?
alviju
Message par alviju » 11 mai 2024 08:54
Ah oui, félicitations !
Le rendu est vraiment remarquable !
greg01
Message par greg01 » 11 mai 2024 09:36
Merci.
Pour l’instant c’est une caravane de déco dans le jardin.
On l’a acheté en janvier 2023, et depuis elle n’a pas bougé du jardin.
Je suis trop perfectionniste peut être.
Mais je préfère repartir sur une base saine.
Par manque de temps, je n’avance pas vite.
Mais on aimerait bien la sortir fin août, ou au vacances d’octobre.
En même temps, j’ai retiré tout le réseau électrique à neuf, j’achèterai un chargeur victron pour me servir d’alimentation 12v.
J’ai créé un faux plafonds dans la salle de bain, car j’ai arraché tout le plafond en enlevant le revêtement plastique de la douche qui était collé au mastic, j’ai mi une planche fixé sur tasseaux, j’ai descendu de 25mm du coup, et intégré 2 spots dedans.
Après faut qu’on rachète tous ce qui metelas et assise, j’ai tout jeté, c’était deguelasse
En attendant si on part en vacances cette été, nous avons la tente.
bernard59310
Message par bernard59310 » 11 mai 2024 09:45
Hello
super travail, félicitations ===8 tu passes beaucoup de temps mais tu auras au moins "ton" véhicule tel que tu le souhaitais :P
Bonne route à tous
Message par Mdame Lili » 11 mai 2024 10:06
Bravo; superbe travail
Message par blancoco » 11 mai 2024 10:09
Bravo ! Mais attention collé maintenant le lino peut être néfaste car il doit se détendre faut attendre un peu....ou alors avec du double face sur les bords que tu pourras si besoin replacé
greg01
Message par greg01 » 11 mai 2024 11:25
Oui, j’ai vu ça.
Sur la doc du lino, ils disent de le mettre en place et de le laisser 24 heures avant de le coller.
J’ai finis de le mettre en place hier vers 17h00.
Je le collerais en fin d’après midi ou demain.
J’ai prévu de le coller avec de la colle en pot pour revêtement de sol souple.
Revenir à « Posts à lire avant d'acheter une caravane »
