La roulotte de Poussin
Re: La roulotte de Poussin
l'utilisation restera occasionnelle donc on verra à l'essai, si vraiment je trouve qu'il y a trop de pic de chaleur puis que la température baisse avant de remonter etc.. avec un 1000w je passerais au 500w.
Merci de ton avis
Petit PR de l'installation :
j'ai décidé de fixer le radiateur sous le placard, je pense que c'est la meilleure place pour son utilisation et de toute façon il n'y a pas 36000 possibilités donc voilà quelques photos
J'ai centré le radiateur sur la planche afin que cela soit le plus esthétique possible
le radiateur n'étant pas épais, il ne provoque aucune gêne lors du passage
la planche supportant le radiateur n'étant pas très épaisse, j'ai placé deux plats en ferraille comme renfort à l'arrière
une fois la planche du bas de placard remise, rien n'est visible
j'ai percé un trou derrière le radiateur pour passer le câble de l'alimentation pour ne pas que ce dernier pende à coté du radiateur. Ce dernier est branché sur la prise 220v où est branché l'antenne. La prise dédiée à l'antenne ayant des ergots pour recevoir uniquement une prise mâle plate , j'ai du raboter un peu le plastique de ma doublette à l'aide d'une râpe à bois afin de la brancher. La doublette ayant une sortie mâle ronde, elle butait sur les ergots et je ne pouvais la brancher.
La planche derrière le radiateur n'a pas l'air de trop chauffer, si c'est le cas je placerais une plaque anti-chaleur entre la planche et le radiateur
donc si résume :
un radiateur 1000w de chez bri*o dé*ot
un mètre de câble 3x2.5mm2 ( 2x2.5mm2 est suffisant n'ayant que phase et neutre à brancher)
une prise mâle
un plat en ferraille
une multiprise double
Soit 33€ de coût
Merci de ton avis
donc si résume :
une prise mâle
Soit 33€ de coût
Dernière modification par Poussin le 30 juil. 2013 13:51, modifié 2 fois.
Dans la continuité des modifs effectuées, une qui change radicalement le comportement routier de la cara...la pose de 2 autocollants
à l'avant :
à l'arrière :
grace à cette modif INDISPENSABLE , la cara est beaucoup plus stable sur autoroute
Je les ai pris en gris mat, la couleur dominante de la déco exterieure de la cara étant grise. Ils font 2.5x35cm en taille
Une petite de l'attelage prise hier :
à l'avant :
à l'arrière :
Merci Ulysse
L'hiver étant bien là, je remarque que les prix des accessoiristes sont revus à la baisse ... dans cette période qui n'est pas la plus propice pour les caravaniers
Donc devant acheter un peu de matériel, je fouine un peu les promos sur le web et j'ai trouvé je pense ce qu'il me faut.
Avant de passer commande je sollicite ceux qui ont un ou des articles similaires à ceux que j'ai sélectionné à me donner leur retour
Pour bien cuisiner dans l'auvent (en promo le 2 feux et - cher que le 3 feux) :
http://www.leader-loisirs.com/rechaud-a ... -4916.html
Pour poser le réchaud et avoir un peu de rangement :
http://www.leader-loisirs.com/meuble-cu ... -6249.html
Le tapis de sol :
http://www.leader-loisirs.com/tapis-loisirs-p-5651.html
Ma mère se sevira un peu de la caravane et gardant des enfants, elle souhaite prendre une chambre, je vais vérifier mais je crois que c'est ce modèle qui sera compatible :
http://www.leader-loisirs.com/chambre-s ... -4146.html
Que pensez vous de ces articles?
Bonne fêtes de fin d'année à toutes et tous
Le tapis de sol :
Les vacances se préparent tout doucement...
je viens de passer commande de divers accessoires et équipements avec entre autre un Porte Vélos FIAMMA Caravane Carry Bike XL A, Antivol Safety compact pour AKS 1300 + safety ball , un extincteur etc....
Normalement j'aurais tout pour partir sereinement
a quand le depart
moi dans 100 jours direction la gironde
il en faut de la patience !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CITROËN C4 grand Picasso 150
FLEURETTE ANGELIQUE 49CP
CARAVELAIRE MOBILCAR 340
RENAULT 4F4 RAID
RENAULT 4F4 RAID
Dans un peu plus de 2 mois.
Ce sera direction les landes a 860 km de la maison
Notre premier "long" séjour avec la caravane. N'ayant fait , depuis l'achat de la roulotte l'été dernier, qu'un grand weekend a 150 km de chez nous.
On va bientôt commencer a décompter
tu va ou dans les landes
autrement tu passe par ou pour y aller ?
cordialment
cordialment
RENAULT 4F4 RAID
RENAULT 4F4 RAID
Je vais à Saubion - camping "la pomme de pin".
Pour la route je t'avouerai ne pas m'être trop penché sur l'itinéraire mis a part que j'ai jeté un oeil sur mappy avec comme critère d'éviter les péages
Edit : je viens de regarder du coup
Donc en gros ça donne ça :
- Clermont -60-
- Paris
- Orléans
- Chateauroux
- Bellac
- Angoulème
- Bordeaux
- Mont de Marsan
- Saubion -40-
- Clermont -60-
- Paris
- Orléans
- Chateauroux
- Bellac
- Angoulème
- Bordeaux
- Mont de Marsan
- Saubion -40-
Montage d'un vérin sous le lit
Pour ce faire j'ai récupéré 2 vérins de citroen Xantia - force 590Nm - avec leurs 4 rotules
Puis j'ai acheté un petit chevron pour renforcer la traverse du lit , 2 platines en ferrailles pour fixer la rotule inférieure , 2 équerres pour former un T sur le sommier et y fixer la rotule supérieure et de la visserie ---> ce matériel m'a été necessaire pour le montage d'UN verin
une platine que je percerai au centre pour y fixer une rotule
la platine percée et rotule installée, on voit ici la traverse prise en sandwich à l'aide du chevron afin de la renforcer le tout boulonner comme il se doit
chevron et traverse percés puis un petit coup de mèche à bois pour recevoir la platine et sa rotule , la seconde platine sera positionnée à l'identique de l'autre coté.
Sur le sommier, les 2 équerres mis dos à dos sont boulonnées pour recevoir la seconde rotule du vérin. On pose le vérin et hop ça marche
La traverse du lit vrillée un peu avec l'effort du vérin, j'ai donc mis une jambe de force, ça ne bouge plus d'un poil
Voilà, pas bien compliqué à réaliser mais bien pratique. Le système d'origine me gênait car il fallait faire de la place au sol pour poser le pied de la béquille à chaque fois.
Là on soulève le lit et il reste en haut sans rien toucher
Je n'ai mis qu'un seul vérin car sur les modèles récupérés avec leur 4 rotules, 2 rotules se fixent avec écrou et les 2 autres sont montées sur vis à tôle. Je ne me suis donc servi que des 2 premières rotules. J'en récupèrerai 2 autres à visser sur écrou et installerai le second vérin peut être par la suite, l'aide pour monter le lit sera un peu plus forte car là jusqu’à la moitié on ne sent pas trop le vérin. Mais ça ne me gêne pas car c'est surtout le maintien seul du lit en position ouverte que je recherchais.
Voili voilou
Voili voilou
- Nougarede
Au sujet de :
"Ma mère se servira un peu de la caravane et gardant des enfants, elle souhaite prendre une chambre, je vais vérifier mais je crois que c'est ce modèle qui sera compatible :
http://www.leader-loisirs.com/chambre-s ... -4146.html"
J'ai acheté ce modèle l'année dernière pour mon auvent Baltique de chez Trigano elle s'adapte parfaitement au auvent, trés facile à monter personnellement je le recommande je ne me rappelle plus du prix (certainement pas loin du prix actuel) mais je l'avais commandé sur le site Trigano http://www.triganostore.com/camping/auv ... -4752.html
Sympa les modifications de ta caravane
Au sujet de :
À+
Merci nougarede
L'annexe est bien celle là, elle était a peu près au même prix de mémoire. Elle va servir pour la premiere fois cet été
Et merci encore pour la notice
poussin, où fais tu garder ta roulotte dans le coin?
les coordonnées m'intéressent.
merci d'avance
merci d'avance
opel zafira 1,9cdt 100 cv FAP 2009
caravelair antares 426 luxe 2011 ou nommé LACARRETTE
http://imagesia.com/lacarrette_rek0
A 20 min de Clermont soit une trentaine de minutes der Monchy.
Il me semble qu’il est complet. Je me renseigne et reviens vers toi
ok merciPoussin a écrit :A 20 min de Clermont soit une trentaine de minutes der Monchy.
alors la roulotte a profité des vacances?
