La Mancelle 550 CT
Re: La Mancelle 550 CT
Re,
Le poids à vide sur ma CG est de 1377 kgs d' ou un poids en ordre de marche d'un peu moins de 1500 kgs car il faut rajouter, bttes de gaz, réservoir d'eau plein, rallonge électrique, ....
Perso, la RS à émigrée dans le coffre de toit du SUV.
Alain
Alain
Lorsque vous parlez de 1377 kg c’est selon la carte grise .
Mais selon une bascule ?
Ça donne quoi ?
La plupart des poids donnés sont mensongés . C'EST GRAVE .
Tout en étant réaliste, il ne faudrait pas casser le rêve de notre ami . Il faut qu'il garde sa caravane
Ça donne quoi ?
Sans compter l'auvent éventuel, car ça, on en parle pas et non négligeable en poids, TV, antenne ou parabole, ect, ça se chiffre très vitePapy80 a écrit : ↑13 oct. 2021 17:06Bonjour !
Il n'y a rien de mal a changer d'avis ,
il peut trés bien faire le changement de PTC sur la commande ,mais surtout pour l'immatriculation
Mais tu sais même en roulant avec les reservoirs d'eau potable de des WC presque vide
50 kg pour les affaires perso c'est que dalle !
Si tu comptes la vaisselle ,les habits et autre bricoles
Et même en mettant les fauteuils et la table dans la voiture tu peux largement compter 100 kg
surtout si tu ajoutes 2 VAE même en retirant les batteries !
Perso, pour plus de sécurité, j'ai remplacé les pneus d'origine - des 185 - par des 195 avec indice de charge 106.
Parce que un indice de charge de 102 pour 1800 kgs c'est un peu juste. Qqs euros encore économisés à la fabrication
Alain
Sur la bascule, c'est pire
le rêve est une chose, la réalité une autre. Il faut mieux être averti
Alain
Déjà d’emblée le fabricant est dans l’illégalité ,l’ essieu souvent sous dimensionné , les pneus également sous dimensionné . Risque d’éclatement ou de crevaison . Le mover qui peut être d’un segment inférieur ( c'est mon cas ) . Ce qui plus grave c’est la voiture , qui peut être trop sous dimensionnée et dangereuse en tout point de vue .
Les concessionnaires et commerciaux qui savent parfaitement ce qu'ils vendent , et complices du fabricant .
Et de tout ça c'est le chauffeur le responsable . ? .
wiro49 a écrit : ↑13 oct. 2021 22:13Bonjour !
Sur ma 500 TK, rien que l'armature de l'auvent pesait 26 kg ,donc avec la toile en plus
Mais j'ai pour habitude me mettre dans la voiture tout ce qui va a l'extérieur de la caravane
donc j'ai jamais mis l'auvent dans la caravane !
Avec des caravanes de cette taille en simple essieu ,il vaut mieux charger le coffre de la voiture
- Cétautomatix
Tout à fait d'accord, le lourd dans la voiture, et en plus, on gagne en tenue de route.
Oui, d'accord dans la voiture, mais comment fait-on lorsque l'on est une famille complete? plus beaucoup de place dans la voiture j'imagine
Roland, un break offre beaucoup de place......
Oui, tout à fait Lili, je n'avais pas regardé le type de voiture
Re,
plus un coffre de toit et comme les GDV , une remorque bagagère derrière la caravane
Alain
Alain
Hier, j'ai croisé une Clio ...qui tractait une belle FENDT d'environ 5 mètres
J'ai pas parlé des places AR de la voiture ,mais seulement du coffre !wiro49 a écrit : ↑14 oct. 2021 15:18Oui, d'accord dans la voiture, mais comment fait-on lorsque l'on est une famille complete? plus beaucoup de place dans la voiture j'imagineCétautomatix a écrit : ↑14 oct. 2021 11:45Tout à fait d'accord, le lourd dans la voiture, et en plus, on gagne en tenue de route.
- christ31530
@Nick27
rabaisses lui tout de suite son caquet, en lui faisant remarquer que quand on vend des caravanes on a un rôle de conseil et qu'il aurait dû tout de suite t'alerter sur la réalité des choses....
si tu sens le vendeur commencer à te prendre de haut,je vais demandé au vendeur si je peux changer. Il va me prendre pour un fou !!
Christian
Tout à fait !!
C'est le commercial le fautif , c'est lui qui doit conseiller !
Il faut bien lui mettre ça dans les dents .
Il est scandaleux de vendre des produits mensongés au détriment de la sécurité et des lois .
