1ere caravane familiale
Buzz
Re: 1ere caravane familiale
Message par Buzz » 01 déc. 2024 19:42
GG44 a écrit :
01 déc. 2024 19:33
Beau travail félicitation ===4 le frigo me fait un peu peur à cette hauteur vu le poids ,que cela peu occasionner des louvoiement sur la route car vaut mieux mettre les poids lourds au niveau du sol. en tout cas beau travail buzz ===4
je m'étais posé la question. après pas grand chose à faire pour le baisser. mais je n'arriverai pas à le mettre jusqu'au sol car il y un bout du passage de roue à cet endroit aussi
mais pour moi c'est (à peu de chose près) la config lorsqu'est installé un plus grand trimixte qui n'est pas en-dessous de la cuisson.
pour le même poids voir un peu moins.
donc j'avoue ne pas trop m'inquiéter la dessus.
Message par Menhir22 » 01 déc. 2024 20:44
frigo en 230 v,
pas idéal pour l' été sur la route.
le mien aussi est en 230 v mais il fonctionne grâce à un convertisseur.
Buzz
Message par Buzz » 02 déc. 2024 04:24
Oui sans doute pas l’idéal. Mais au final, on fait tjs les courses du frais, sur le lieu de vacances. Et je ne rentre pas en fin de vacances avec du frais. Pas de raison que ca change avec une caravane normalement
Donc pour nous, le frigo en 12v pour fonctionner durant le trajet n’est pas essentiel. C est pour cela que j ai préféré prioriser la taille.
Alors oui certains diront: faut emmener un petit que tu mets sous l’auvent. Des amis le font, Mais je ne trouve pas ça pratique.
Message par Pascal » 02 déc. 2024 07:31
Buzz a écrit :
01 déc. 2024 19:42
oui, de toutes les façons les frigos classiques actuels sont bien trop haut pour aller sous le plan de cuisson. Dans ma caravane le frigo est à environ 50cm du sol et c'est bien pratique car pas besoin de se baisser pour y accéder et dessous cela permet de ranger pas mal de choses lourdes.
Buzz
Message par Buzz » 02 déc. 2024 09:05
Il me semble que les « table-top » passaient en dessous (peut etre pas tous)
La hauteur n’est pas le gros probleme. C’est plutot que la profondeur dispo qui n est pas suffisante a cause du passage de roue.
Apres pour l integrer à la place de la penderie, tous ne vont pas non plus, à cause de la largeur dispo dans le meuble (passage des cables sur le coté).
Message par freteurr » 02 déc. 2024 19:28
Dans quelques caravanes, le frigo ce trouve à cette hauteur. :wink: :wink:
GG44
Message par GG44 » 02 déc. 2024 20:14
Oui mais le poids d'un frigo comme celui la est plus lourd.
Buzz
Message par Buzz » 02 déc. 2024 21:00
Au contraire. Il ne pese que 20kg. J ai meme gagné 5kg et 20l de volume utile par rapport à l’ancien.
Pour 130€
Message par jcc22 » 02 déc. 2024 21:48
Et tu as condamné le réchaud et l'évier si je comprends bien :?:
C'est bizarre, ce n'est pas du tout ma conception de l'utilisation d'une caravane...
A partir du moment où je suis sur la route, notre "maison" est derrière la voiture et tout doit être fontionnel dès que l'on ouvre la porte. :!:
On peut manger, se laver, dormir, faire la vaisselle et avoir le frigo garni de ce qu'il faut pour petit déjeuner, manger et dîner.
J'ai un petit table top sous l'auvent et cela permet au frigo de la caravane dêtre moins souvent ouvert par les fortes chaleurs et de mieux fonctionner. De plus on peut mettre beaucoup de bouteilles au frais, ce qui est impossible dans la caravane qui n'en prend que quatre.
Message par Pascal » 02 déc. 2024 22:20
GG44 a écrit :
02 déc. 2024 20:14
un trimixte de 150-180l, c'est 40kg... vide... D'aiileurs en usine il est mis avant le toit car cela permet de le transporter via une machine sans soucis...
Sinon, oui, pour moi, une caravane, c'est sans auvent car ça roule et toute l'année
Message par jcc22 » 02 déc. 2024 22:32
Ce n'est pas un problème de monter un auvent Pascal, même pour 8 ou 10 jours.
Lorsque nous partons en cure pour un mois, il est même indispensable.
Les cirques démontent bien leur chapiteau tous les jours... :roll:
===1
Message par Pascal » 02 déc. 2024 22:39
oui mais pour 1 ou 2 nuits je me vois mal monté un auvent...
Perso, soit je suis dedans bien au chaud dans ma caravane soit dehors quand le temps est parfait...
J'ai passé le demi-siècle et j'ai monté une seule fois un auvent de ma vie... ===1
Message par jcc22 » 02 déc. 2024 22:49
Bien entendu en itinérant pour une ou deux nuits je ne vais pas l'installer.
Par contre j'ai une Solette avec trois piquets qui se monte aussi vite que de déplier un store.
Nous l'utilisons pour une courte étape lorsqu'il fait vraiment beau temps.
Message par jcc22 » 02 déc. 2024 23:04
Comme ici à l'étape de Clamecy où nous passons souvent quelques jours en remontant des vacances dans le sud.
Buzz
Message par Buzz » 03 déc. 2024 06:48
jcc22 a écrit :
02 déc. 2024 21:48
Oui en gros c est ça. Bien sur, tout depend de l’utilisation de la caravane.
Perso la cuisson ca sera dehors sous l’auvent, plaque elec, plancha. Rien n’empeche de manger pendant le trajet, mais sans cuisson (on s’en passe facilement pour aller ou rentrer de vacances quand meme), que ca soit pour un ptit dej, un dej ou un diner. Et au pire un ptit rechaud gaz, ca prend pas de place.
Pour se laver, ben c est aux sanitaires du camping, de toute facon cette caravane n’est pas equipée correctement pour cela et l’espace est trop restreint. Pour la vaiselle, idem au camping. Ok pour rincer 2-3 trucs l evier aurait fait l affaire. Mais au final, une bassine, on va au bloc sanitaire, on a de la place. Si y a juste 2-3 trucs, et ben ma foi ca attendra le lendemain avec le reste. Au final je serai en vacances, donc no stress.
Dormir, ca c est bon je peux, meme durant l’itinerance s il faut ;)
Apres oui j aurai pu garder tout ca, mais en 5ans, des amis qui ont la meme caravane et avec qui nous sommes partis plusieurs fois (en tente ou mobilhome pour nous)
utilisation de la plaque de cuisson interieure: 0
Utilisation de l evier et du robinet: 0
Boisson, etc… dans la glaciere qui restent frais pour le ptit encas sur la route si besoin? Check, testé validé, on a de la marge pour faire les pauses.
Et puis: gain de poids frigo, gain de poids bouteille de gaz, gain de poids bloc cuisine = un peu plus de marge (meme si elle est sans doute en surpoids de base comme je l’ai deja bcp lu).
Voilà pourquoi ces modifications.
Apres je peux comprendre que certains n’ont pas la meme vision. Et que ca peut etre problematique surtout sur de longues itinerance (encore que y a tjs une solution, meme dans cette config au final). Mais j’ai etudié nos habitudes lors des dernieres vacances, ce qui nous plaisait, ce qui etait bloquant pour nous.
