Question PTAC
caravanix
Re: Question PTAC
Message par caravanix » 02 févr. 2015 14:18
freteurr a écrit :Je ne confond pas les poids réel et les poids théorique. ===8
Dans une coopérative agricole, le pont bascule ne pèse pas à 1 kg près, mais à 20 kg près
Et ce n'est pas parce qu'elle affiche une graduation de 20kg que ça précision est de 20kg...
La précision ne doit pas être inférieure à 100kg.
Sur une large majorité de balance, la précision est 10 fois supérieure à la graduation minimale.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
Re: Question PTAC
Message par Bonaud » 02 févr. 2015 14:20
@ Papy80
Parce que tu dépasses le PTAC de plusieurs tranches de 500 kg ? ===7
Re: Question PTAC
Message par Pascal » 02 févr. 2015 14:21
Normalement c'est marqué dessus la précision.
Ce que je sais, c'est que sur les balances que je fréquente, l'affichage a une précision de 20kg la plupart du temps et que d'une balance à l'autre, j'ai en général le même poids.
Re: Question PTAC
Message par Bonaud » 02 févr. 2015 14:22
Fremeda a écrit :Comment vous pouvez justifier d'une surcharge d'1kg avec des bascules précises à 20 kg près ? :wink: :roll:
On est bien d'accord, ce n'est pas moi qui ai affirmé qu'un dépassement de 1 kg valait verbalisation...
Re: Question PTAC
Message par freteurr » 02 févr. 2015 14:26
Lorsque la surcharge dépasse les 5%, il y a une immobilisation.
Si la surcharge est inférieur ou égal à 5%, pas d'immobilisation, mais quand même une amende.
La précision est inscrit dessus.
Pour une précision de 20 kg, Si une personne pèse 55 ou 68 kg, ça marquera 60 kg. Si une personnes pèse 73 ou 86 kg, ça affichera 80 kg.
Marche en centaine de kg ou en millier de kg.
Re: Question PTAC
Message par Bonaud » 02 févr. 2015 14:32
NON, cela affichera un poids à 20 kg près, au-dessous ou au-dessus du poids réel...
Par exemple pour 1000 kg (prenons cet exemple pour une caravane !) cela affichera entre 980 kg et 1020 kg si la tolérance est respectée !!!
(qui peut par hasard être le poids juste, mais ça on n'en saura rien !)
Re: Question PTAC
Message par freteurr » 02 févr. 2015 14:34
L'indication marche 20 kg comme expliqué. Le chiffre sera arrondie au plus près du poids réel.
Comme expliqué, 55 ou 68 kg, affichera 60 kg.
Re: Question PTAC
Message par Bonaud » 02 févr. 2015 14:45
@ freteurr
Absolument pas...
Prends l'exemple des tolérances des radars pour comparer comment cela se passe...
Dans le cas de la bascule, il n'est pas dit que "l'aiguille indique de 20 kg en 20 kg", mais que "sa précision n'est pas plus précise que 20 kg", ce n'est pas la même chose...
Cela signifie pour reprendre ton exemple que en pesant une personne de 68 kg, le résultat pourra être compris entre 48 kg et 88 kg, donc avec une marge d'erreur de 20 kg en-dessous ou en-dessus !!!
Valable pour tout instrument de mesure ce raisonnement...
caravanix
Re: Question PTAC
Message par caravanix » 02 févr. 2015 14:48
L'indication et la précision sont deux choses complètement différentes.
La pesée d'une caravane de 1360kg sur une bascule de 20kg de précision d'affichage et de 200kg de précision de mesure peut donner les valeurs suivante :1160, 1180, 1200, 1220,..., 1300, 1320, 1340, 1360,..., 1540 ou 1560kg.
Pour vérifier une telle balance (avec par exemple 40T de capacité), on pourra vérifier avec une dizaine de masses étalon différentes (de 4 à 40T, par exemple). Si la valeur mesurée est bonne à +/-200kg, c'est bon.
Je ne suis pas spécialiste de ce type de balance mais ces données semblent complètement réaliste par rapport à ce que je connais de plus petites balances.
Caravanix
Re: Question PTAC
Message par freteurr » 02 févr. 2015 14:58
Je ne suis pas dans l'erreur,
Puisque les ponts bascule, j'ai eu plusieurs explications. et sons chaque fois pareil. :wink:
Les ponts bascules sont quand même contrôlé
Re: Question PTAC
Message par Bonaud » 02 févr. 2015 15:10
@ freteurr
Renseigne toi auprès de quelqu'un ayant étudié ou ayant travaillé en métrologie...(qui concerne les instruments de mesure..) tu verras bien....
Mesurer 1000 kg avec une marge d'erreur de 20 kg, cela veut dire que cela pèse entre 980 et 1020 kg !!!
Pourtant simple à comprendre...
Dernière modification par Bonaud le 02 févr. 2015 15:23, modifié 2 fois.
Re: Question PTAC
Message par blancoco » 02 févr. 2015 15:21
Tu veux dire 1020kg non ? :mrgreen:
Re: Question PTAC
Message par Fremeda » 02 févr. 2015 15:22
2010 kg ?? ===7
Re: Question PTAC
Message par Bonaud » 02 févr. 2015 15:24
blancoco a écrit :Tu veux dire 1020kg non ? :mrgreen:
Exact, rectifié...
Merci, et merci aussi à Fremeda...
caravanix
Re: Question PTAC
Message par caravanix » 02 févr. 2015 15:51
Je confirme ce qu'explique Bonaud... C'est ma formation de base.
C'est contrôlé mais la tolérance est liée à la précision de l'appareil de mesures. C'est valable pour tout appareil de mesures.
L'opérateur est formé à l'utilisation et quelles sont ces limites. Il n'a très souvent aucune compétence sur la vérification qui est faite par un organisme ou une entreprise extérieure. A chacun son métier.
Caravanix
