Choix et conseils pour vivre 2 ans en caravane
Re: Choix et conseils pour vivre 2 ans en caravane
Message par Pascal » 15 mai 2013 21:01
Un petit calcul à louche basé sur les données de ma chaudière donne 11kg de gaz correspond à la louche à 11kwh
(pour avoir une puissance de 5500 watts il faut 405g de gaz à l'heure).
Message par Guile » 15 mai 2013 21:58
Tu es sûr de ton calcul ?
Je trouve 27,16 x 405g dans 11kg
Donc je trouve 27,16 x 5,5 = 149 kWh dans 11kg de gaz.
Ce qui met le kWh à 18,2 centimes contre 12 pour l'électricité mais sans les taxes d'approvisionnement - en plus du compteur qui sert à çà- , d'aide à ceux qui ne payent pas, etc. Je l'estime à 15cts donc.
Ce qui fait que le gaz n'est pas si cher.
Tu as aussi la possibilité d'installer des bouteilles de 35kg (70kg total), le gaz y est bien moins cher, mais il faut porter et réaliser une installation.
floreng
Message par floreng » 15 mai 2013 22:19
Chez Butagaz, ils écrivent 1 kg de propane = 12.9 Kw
Donc 13 Kg = 167.7 Kw
http://www.butagaz.fr/tout-sur-le-gaz/faq.aspx
Question : "13 kg Kw"
christian-nancy
Message par christian-nancy » 16 mai 2013 06:51
cela veut dire qu en hivers on tient quelques jours avec une bouteille de gaz... waouhh..
Une caravane pour y vivre un moment, pas vraiment pour les vacances ... ;)
Message par Pascal » 16 mai 2013 08:05
Oui, 150 kwh, j'étais fatigué hier soir :wink:
Oui, en hiver, le gaz, c'est surtout pas pratique car on change souvent de bouteille. Quand je sors en hiver, s'il fait froid, la bouteille ne tient pas 2 weekeend (du vendredi soir au dimanche après-midi).
Message par Guile » 16 mai 2013 09:55
C'est pour çà que des bouteilles de 35kg sont intéressantes ! Mais pas pratiques.
Message par Pascal » 16 mai 2013 10:08
Pas pratique à porter et elles ne rentrent pas dans un coffre sur flèche
Message par Guile » 16 mai 2013 11:15
Certes non, mais un tuyau plus long n'est pas interdit ! :mrgreen:
christian-nancy
Message par christian-nancy » 16 mai 2013 20:17
donc budget conséquent pour le chauffage en hivers a prevoir... merci
KryLo
Message par KryLo » 16 mai 2013 21:15
oui et non en fait il existe un moyen alternatif qui consiste à se procurer un ultraheat (c'est un chauffage électrique qui s'intercale derrière le chauffage gaz de la caravane). Pour la première annonce la hobby est une bonne caravane (j'en ai une) avec un planché isolé pour l'hiver des vitres en double vitrage et l'avantage de ne pas avoir les tuyaux d'eau en extérieur donc protégés du gel. Il n'y a que les tuyaux d'évacuations qui craindront le gel. Mais avec un écoulement direct et un peu de calfeutrage pas de soucis. Ce qui risque de l'être c'est pour l'eau chaude. La plupart des caravanes sont livrées avec un truma therme de 5l d'eau chaude. C'est un peu jeune pour prendre une douche mais faisable. En fait, le truma chauffe l'eau à 65° et en la mélangeant avec l'eau froide, il y a de quoi prendre une douche.
Je faisais du caravaneige avec ma caravane à La Bresse pendant la saison de ski et nous n'avons jamais eu à nous plaindre du froid pendant les nuits ou les journées.
Si tu as besoin de faire revenir ta caravane sur Lunéville, on peut voir ça car j'ai le permis Eb qui permet de tracter lourd et l'Espace est donné pour 2t.
christian-nancy
Message par christian-nancy » 17 mai 2013 20:54
@krylo
merci pour toutes ces précisions ! et surtout merci pour ta proposition, c'est vraiment super gentil de ta part ..
Christian
Message par freteurr » 27 mai 2013 11:48
Les liens donné par Didier, elles sont prévu pour l'hiver.
La marque Fendt, fait parti du même groupe que les Hobby. Mais pour le côté usage est différent, l'une pour habitation (Fendt) et l'autre pour usage loisir (Hobby). Mais la Hobby est aussi prévu pour un usage habitation.
Si le planché n'est pas chauffant, prévoir tapis ou moquette pour le sol.
Message par Pascal » 27 mai 2013 11:54
Euh, Fendt, ce sont des caravanes de loisirs comme les autres :shock:
Message par freteurr » 27 mai 2013 11:57
En France, les Fendt, elles sont conçu pour les gens du voyage, donc pour usage habitation. Mais elle peut être utilisé pour usage loisir.
Message par Pascal » 27 mai 2013 11:59
Ben dans les autres pays d'europe, les Fendt sont vues comme les autres caravanes. Ce qui est d'ailleurs ce qu'elles sont :wink:
C'est juste pour le marché français qu'il y a des modifications et modèles spécifiques :evil:
