- cf5.jpg (77.23 Kio) Consulté 6066 fois
Caravane Fenix
Re: Caravane Fenix
@ ToscaneH
Si ton embrayage est en bon état, je ne vois pas où est le problème tant que tu restes dans l'aptitude traction de ton véhicule ???
Par contre si tu n'as pas l'habitude de tracter, attention aux mises en lacets si ta caravane n'est pas équipée d'anti lacets, ce peut être un accessoire très utile, essaie d'abord sans, mais en prenant des précautions....
Mais par principe une caravane est faite pour être tirée avec une voiture...
Bonjour,elle fait 960kg ptac et le gars qui me l'a emmener m'a dit que ça risque de bousiller mon embrayage et que c'était assez dangereux de la tirer avec ma voiture.
Re: Caravane Fenix
Je n'ai jamais tracter quoi que ce soit auparavant et je n'ai le permis que depuis 1an (j'ai 19ans.) d'ailleur ma voiture n'a pas encore de boule d'attelage^^
pour l'instant je vais la retaper et elle passera l'hiver dans un hangar. Au printemp je vérais si je m'installe dans les environs ou si il faut que j'aille loin. Dans le cas ou je reste dans le coin je ne prendrais pas le risque de la tirer avec ma voiture, dans le cas contraire je ferais pas mal d'essaie^^
Re: Caravane Fenix
960 kg pour un poids tractable, ça devrait faire sans soucis.
Le seul moment ou l'embrayage souffre le plus si c'est mal maitrisé, c'est lors du démarrage (surtout dans les côtes) et les manœuvres.
Si l'embrayage souffre, tu le sentira lors des manoeuvres.
Re: Caravane Fenix
Merci j'essayerais alors quand j'en aurais l'occasion
J'ai commencé a enlever les froufrou et les tissus sur les portes de placard. ce soir je regarderai la matiere en dessous de la tapisserie pour voir si il faut que je repeigne par dessus ou si je peux tout enlever
Re: Caravane Fenix
slt
je possede la meme marque que la tienne,pour l'avoir tracte cet ete jusqu'en bretagne,sa se tire nickel.
je suis moin seul sur le forum du coup...
- zig
Re: Caravane Fenix
Bonsoir à tous,
Pour info:
Fenix XL 450 : (1981) 445x200x246 -->700/950 kg
Fenix XL 450 CE: (1981) 445x200x246 -->750/950 kg
Cordialement zig
Pour info:
Cordialement zig
Constructam Condor 1982
Re: Caravane Fenix
Merci zig pour les précisions !
Salut crosman78 ! Ah oui? as tu une idée de combien valle ces caravanes? et que peux tu me dire dessus en général?
Re: Caravane Fenix
slt ToscaneH
je ne peu pas te dire grand chose sur ses caravanes,je l'ai depuis peu aussi.Je suis allee en bretagne avec et nickel.
