Fendt Saphir 540 Tk 2015
Julien_59
Re: Fendt Saphir 540 Tk 2015
Message par Julien_59 » 18 juil. 2015 12:41
Si la voiture bougeait du Q, cela peut être un problème de répartition des charges... ça me donne l'impression que ta caravane dominait la voiture !
Voir si ton poids en flèche est bon, mini ?
La batterie de ton mover est bien placée sur l'essieu ?
BMW X1 23i MSport 218 ch MY24
Dethleffs Camper 540 QMK MY19
Epsom
Message par Epsom » 19 juil. 2015 15:16
Félicitations c'est du beau produit !
Et quel concessionnaire... :wink: toujours au top ! A quand le départ ?
Knaus Monsun 380 de 1976
benkimi51
Message par benkimi51 » 20 juil. 2015 12:36
Merci Epsom. Oui le top.
C'est tout à fait ça, la caravane dominait la voiture
Comment savoir si le poids en flèche est bon ?.
Tabbert Da Vinci 655 KD 2017 - Mercedes GLC 220 d
Julien_59
Message par Julien_59 » 20 juil. 2015 13:25
Tu met ta caravane à l'horizontal et place un pèse personne sous la roue jockey ;)
benkimi51
Message par benkimi51 » 20 juil. 2015 13:53
ok merci :-)
Le poids doit être aux alentours de 70 - 75 kg ?
J'ai une roue jockey pese fleche (je pense un poids est affiché dessus). Ca fonctionne comment ?
On attelle, on pose la roue jockey et on regarde le poids affiché ?
Message par freteurr » 20 juil. 2015 14:33
En principe, il y a une notice de fourni avec les autres notices. :wink:
Nous avons la même roue jockey avec le pèse flèche, c'est juste que c'est la couleur qui fait la différence.
La notice du pèse flèche intégré à la roue jockey, était fournie avec les autres notices de la caravane (notice caravane, notice du WC, notice du réfrigérateur...)
benkimi51
Message par benkimi51 » 20 juil. 2015 16:16
Ok merci.
Pour la batterie idu mover elle est situé dans la caravane pour un accès plus facile
Julien_59
Message par Julien_59 » 20 juil. 2015 16:57
Le pèse flèche de la roue jockey fonctionne de la même façon, tu dois être dételé et tu mets ta caravane à l'horizontal :)
Sur la mienne, j'ai 70-75kg en fleche :)
Message par freteurr » 20 juil. 2015 17:39
Pour une bonne tenue de route, il faut trouver le bon équilibre en chargement côté caravane et côté voiture.
La caravane et la voiture, à déjà roulé 4 fois à vide, lorsque nous avons été cherché la caravane chez le concessionnaire, il y avais juste la roue de secours (dans le coffre à gaz) et le store. Un aller et retour chez le concessionnaire en février 2010. Décembre 2014, un samedi pour emmené la caravane chez le concessionnaire, puis le mercredi suivant pour aller la cherché pour la ramené à la maison. à chaque fois du beau temps et sans vent.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 20 juil. 2015 20:39
Moi, je vous dis, 8) le poids en flèche est trop léger, ça valse dans tous les sens. :shock:
Fendt: en-dessous de 35KG ça donne le mal de mer, en-dessous de 45 kg c'est le yoyo assuré en dépassant les camions.
50Kg et plus c'est la sérénité. Moi j'aime 75-80 kg...
Le brusseleir en Val Mosan
benkimi51
Message par benkimi51 » 20 juil. 2015 22:17
Donc je dois "blinder" le coffre avant pour gagner du poids ? Y a d autres solutions ?
daniel_bel
Message par daniel_bel » 20 juil. 2015 22:25
Une bouteille de gaz c'est déjà bien, surtout avec la roue de secours.
Ensuite, pour alourdir l'avant, ben, alléger l'arrière
Sinon l'eau du réservoir d'eau fraîche et du WC ça fait déjà pas mal (en + ou en -)
Julien_59
Message par Julien_59 » 20 juil. 2015 22:38
Pour ma part, grossomodo j'ai bouteille gaz, rallonge elec, tapis, jerrycan 20l plein, sabot !
benkimi51
Message par benkimi51 » 20 juil. 2015 22:50
Ca m inquiete un peu car j avais deja la roue de secours et le gaz (petite bouteille).
daniel_bel
Message par daniel_bel » 21 juil. 2015 09:09
Et les pneus arrières de la titine, correctement surgonflés? Sur un break 3/400g ne sont pas superflus...
Mon Vitara p.ex. c'est 2,8 au lieu de 2,2kg! (+600)
Où en est-tu du poids tractable? Les Fendt ne sont pas légères....Tu as de la marge?
