LA 496 est homologuée à 1300 kg par défaut ou 1400kg en option gratuite.
[Résolu] 1er achat caravane pour famille de 5 personnes
- fagorn
Re: 1er achat caravane pour famille de 5 personnes
Dernière modification par fagorn le 16 janv. 2020 15:32, modifié 1 fois.
- fagorn
l'enduro em203 je l'ai payé 526.95 euros sur cdiscount, et avec 90 euros de remise en plus avec la carte cdiscount soit moins de 437 euros en mai 2019.
une excellente affaire et très facile à mettre en place, j'en suis à mon 2 ème.
en ce moment il est plus chère, il faut attendre peut être 2/3 mois qu'il rebaisse avant de remonter en juin.
raymondh a écrit : ↑16 janv. 2020 10:21c'est donc le modèle MANUEL
tu peux l'acheter pour moins de 800€, auquel il faut ajouter la batterie (moins de 100€) ce qui va te faire un budget de moins de 900€![]()
nul besoin de pont, il suffit de se coucher sous la caravane, c'est ce que j'ai fait le dernière fois en 2013 alors que j'avais 65 ans
Le concessionnaire me propose le TRUMA MOOVER GO - Manuel 1800 Kg 1999€ - 200€ promo ) = 1799 €
Montage, batterie 100 Ah, chargeur, coupe circuit, bac à batterie
C'est hors de prix, je pense.
Vous avez une vidéo assez détaillée qui explique le montage complet du moover go2 (batterie , passage de câble,...) . Je pense que je vais retirer cela de l'achat, si le montage est facile, Il y a pas mal de différence au niveau du prix entre vos prix et mon prix. Et faut-il mieux un automatique ou un manuel ?
Dernière modification par carabao le 18 janv. 2020 17:37, modifié 2 fois.
Caravelair Style Family 476 PE 2017 - PV 1031 kg / PTC 1300 kg
Peugeot 5008 BlueHDi 96kW ~ boite manuelle (ancienne voiture)
Hyndai Tucson hybrid plug-in Essence 185 KW ~ boite automatique (voiture actuelle)
à ce prix, il doit bien gagner sa vie ce p'tit gars
Oui, pour ce qui est des options, je suis d'accord, maintenant, je dois dire qu'ils sont disponibles et accueillants.
Maintenant, 800 € de différence c'est beaucoup même si le montage/batterie est compris. A combien estimez-vous le temps nécessaire pour le montage pour un "bon" bricoleur non initié, comme moi ?
Connaissez-vous un marchand situé le long de la frontière Belge (Maubeuge..) ou un qui livre en Belgique ?
Le temps de montage, c'est 4 heures avec l'outillage.
La batterie ne doit pas être placé dans le coffre à gaz,
personnellement, je fais l'installation en moins de 4 heures et sans avoir de pont ni de cric
pour l'achat d'un mover, il n'y a pas moins cher d'internet
si tu souhaites me contacter, je t'ai envoyé mes coordonnées par MP
Répondu, merci.
Sous la banquette avec le transfo, c'est bon , je suppose ?
Oui, tout à fait.
Dans certaines caravanes, il y a de place perdu,
des rangements peut accessibles,
autant utilisés ces espaces là.
- christ31530
attention quand même à l'équilibrage des masses, une batterie, c'est pas neutre...
à voir en fonction du reservoir d'eau, le ballon d'eau chaude, le frigo....
sur la mienne, le marchand l'a posée à l'origine tout à fait à l'arriere de la caravane, dans un coin et je pense que pour "la mise en lacés"
cela doit bien aider !
(un exemple si il en est que les pro, ils sont surtout pro du porte-monnaie....)
sur ma précédente caravane, qui etait limite en CU, j'avais installer ma batterie de façon amovible avec 2 cosses de batterie à serrage manuel
je la posais dans le couloir à l'usage et durant le voyage je la mettais dans la voiture,
c'était un peu contraignant mais je gagnais 20kg de CU (ou de surcharge....), j'étais "jeune caravanier"....
avec la nouvelle, j'ai pris de l'ancienneté ! je suis en surcharge "large" !!
Christian
C'est exactement la que la mienne est installée dans son bac a batterie !
De toutes façons ce coffre n'est pas facile d'accés quand la table est relevée
puisque le transfo est a l'intérieur prés de la paroi de la penderie
mais les deux sont quand même derrière l'essieu et que le frigo étant de l'autre coté ça équilibre les masses
Et concernant la longueur (640) et la largeur (230) de la caravane, n'est-ce pas trop pour une première caravane ? C'est facilement maniable pour un débutant ?
- christ31530
tu n'as jamais rien tracté, pas même une remorque ?
Christian
Si une caravane pliante de PTAC 750 kg (ou camping-car version belge), une remorque en d'autres mots.
Dernière modification par carabao le 19 janv. 2020 19:37, modifié 1 fois.
