Caravane messager mascotte 485
Message par Pascal » 08 sept. 2007 20:10
C'est un essieu classique donc à priori pas de problème particulier. Cela n'empêche pas de vérifier s'il y a du jeu. Car de mémoire la suspension à problème (caractéristique car deux éléments distincts réuni par un fer en U) n'a été monté que pendant deux ans (82 et peut-être 83).
Sinon, bien regarder les planchers aux 4 angles ainsi que la tôle de la paroi avant à l'endroit ou elle se fixe sous le plancher. Si elle est défaite, cela peut vouloir dire que le panneau avant bouge latéralement quand on roule.
Mais à priori elle a l'air en été. Mais faut en prendre soin, les panneaux sont fait légers...
jopeck24
Message par jopeck24 » 08 sept. 2007 21:44
Merçi de ta réponse rapide, pas comme les bleus :D
Effectivement la tole du panneau avant est légerement démonté ,2 agrafes sur 20 ou plus peut etre (au milieu) sont partis.
Je crois que je vais la prendre.
Ce modèle avec 2 lits superposés et cloison coulissante est parfait pour 2 enfants qui se chamaille. Impossible a faire dormir ensemble dans un grand lit.
+ de 180 BPM = loisir
Message par Pascal » 08 sept. 2007 21:47
Dnas ce cas il faut bien surveiller le panneau avant car en fait, il n'est pas fixé sur le bas mais seulement sur les panneaux latéraux et l'ensemble arrive à prendre du jeu.
jopeck24
Message par jopeck24 » 08 sept. 2007 21:48
Il est peut etre possible de mieux le fixer ?
Message par Pascal » 08 sept. 2007 21:50
Oui, plus ou moins.
Mais en fait ce sont les panneaux latéraux qu'il faut mieux fixer au plancher car ils sont posés sur le plancher et ne tiennent que par 3 ou 4 points (écrous ou vis, je ne sais plus)
Par exemple avec une équerre à l'intérieur au travers du plancher.
jopeck24
Message par jopeck24 » 08 sept. 2007 21:54
ok pour l'equerrage.
Une autre question si j'osais : Comment raviver une peinture non métalisée
Polish ou pas
Message par Pascal » 08 sept. 2007 22:01
A priori, j'essaierai un produit auto...
CLAUDE 94
caravane messager mascotte 485
Message par CLAUDE 94 » 09 sept. 2007 11:22
Pascal a écrit :Euh je trouve que je suis assez gentil, parce que j'ai pas mal eu de problèmes avec.
J'ai même réussi à griller les portes-fusibles... :shock: (et non pas le fusible..) :?:
PASCAL tu as eux des problemes avec la messager,moi pas
Par contre j'ai eu de gros problemes avec la caravelair d'autres en sont contant ,tu vois rien est parfait
salut claude
_________________________
renault espace 130cv dci
la mancelle 440 cbm ptc 1060 klg
Message par Pascal » 09 sept. 2007 11:24
Oui, mais je ne suis pas le seul. La suspension avait une longévité de 30 000km par exemple.
Et je n'ai pas eu 1 seul problème mais plusieurs...
Et quand on regarde comment c'est fait, on n'est pas surpris de faire face à des problèmes..
