Page 18 sur 20
Re: Notre Sterckeman Easy 496 light, 6 couchages et 1050kg PTAC
Publié : 08 avr. 2021 21:59
par sventchik
Bon, 2021 sera de nouveau une année bizarre.... Pour le moment, on s'est confiné avec notre van aménagé au bord d'un lac du haut-doubs (terrain privatif).
J'espère qu'on pourra re-sortir la caravane courant mai 2021....
Alors les petits travaux : déjà on a abandonné l'idée de la machine à laver de luxe, on reste sur la chinoise tout plastique....
Ensuite, l'hiver a fragilisé les placards, quasiment tous les champs (sauf ceux retouchés) sont à recoler.... ça va prendre un peu de temps !
Autre tâche : ajouter un deuxième Trumatherme TT2 pour doubler la capacité en eau chaude. J'en ai acheté un neuf sur lbc pour pas très cher !
Publié : 09 avr. 2021 13:39
A mon humble avis ,sur cette 496 soit disant <<Light>>avec le PTC a 1050 kg ,
tu as intérét a y aller mollo sur les équipements
sinon tu vas malheureusement vite se retrouver en surcharge !
Le PTC a 1050 kg c'est le premier proposé pour mon Antarés Style 440 ,
je l'ai fait augmenter a 1150 kg ,pour pouvoir faire monter un mover et un store !
Publié : 09 avr. 2021 15:33
par sventchik
oui, ne t'inquiètes pas, on a une pesée pas loin de chez nous !
Et j'ai supprimé aussi 2-3 trucs pour gagner du poids !
Publié : 09 avr. 2021 15:43
par ggJ
Et oui Papy ?....c'est invraisemblable et surtout totalement irréaliste . Après renseignements , c’est une caisse de 5,60 ml qui ferait 850 kg à vide. ?...vide de quoi ...? Il y a que la pesée qui donnera la vérité . Mais par expérience on sait que c’est mensongé . Pardon , COMMERCIAL .
En tous cas bien faire attention aux pneus qu’ils ne soient pas sous dimensionnés.
Publié : 16 avr. 2021 10:22
par sventchik
bon, je suis en train de continuer quelques petits bricolages : le dernier en date, l'ajout d'un deuxième Truma Therme TT2, derrière (ou devant) l'actuel.
J'ai déjà reçu l'essentiel du matériel, et j'ai commencé à débrancher l'actuel (qui se trouve donc dans la trappe à vélo, sous le lit enfant du bas).
Et en commençant mes cablages électriques, je me demandais pourquoi le Truma therme n'a pas été installé dans le placard (celui entre la sdb et les lits superposés), directement au sol ?
Je pense donc installer les 2 truma therme TT2 dans ce placard, au sol, avec les 2 commandes électriques aussi dans ce placard (plutot que sous le lit comme actuellement, pas trop pratique. Il faut que je me trouve un boitier plastique pour pose en applique.
Autre chose : la tuyauterie.
Les tuyaux d'origine sont bleu ou rouge. Ou trouver ce type de tuyau , j'apprécie toujours quand c'est rapidement identifiable ce qui est chaud ou froid.
Et dernier questionnement : les robinets de purge. Est ce que je peux utiliser ceux existants, avec un raccord en T ? ou alors il faut que j'installe 4 robinets, 2 pour chaque TT2 ?
Publié : 16 avr. 2021 11:22
par katner
j'ai installé il y a peu un truma TT2 dans mon eriba et j'ai trouvé les tuyaux chez mon (ancien
) concessionnaire ....
au sujet de votre couplage des deux TT2 pourquoi ne pas coupler les 2 sur le même interrupteur via la boite de dérivation déjà existante...???
en reva,che pour la purge, il faut, de mon point de vue en mettre sur chaque TT2 afin de ne pas prendre de risques.....
Publié : 16 avr. 2021 11:37
par sventchik
" pourquoi ne pas coupler les 2 sur le même interrupteur via la boite de dérivation déjà existante...??? "
simplement pour pouvoir moduler la puissance électrique ! Il y a des campings ou on a très peu de jus .....
Si j'ai par exemple 2000w de dispo à la prise, je pourrai mettre les deux TT2 en marche (700w) + un petit sèche cheveux (850w)... Ou alors un seul TT2 (350w) et le chauffage (1000w) et quelques accessoires électriques (ordinateur + petite machine à laver + ....)
Je trouve ça bien de pouvoir moduler !
Publié : 16 avr. 2021 12:39
par katner
Publié : 16 avr. 2021 12:40
par katner
Publié : 16 avr. 2021 16:07
par sventchik
Bon, je viens de regarder dans ce bas de placard : y a du bazard......
A commencer par un câble sans rien au bout..... je me demande bien ou il va (en tout cas, il part coté sdb). Serait-ce un pré-cablage pour la clim de toit ? Autrechose ?
Publié : 26 avr. 2021 10:09
par fagorn
de mémoire j'ai vu chez moi ce précâblage aussi, il me semble qu'il part au lanterneau centrale (clim de toit ?)
Publié : 26 avr. 2021 10:51
par katner
...bonjour,
je ne pense pas que ce soit pour la clim car il y a bien une goulotte de prevue mais pas de fils pré-installé
Publié : 26 avr. 2021 10:52
par katner
...bonjour,
Publié : 26 avr. 2021 13:55
par sventchik
Publié : 26 avr. 2021 14:08
Bin tu t'en fout un peu Non
L'essentiel , c'est qu'il soit en 220 v avec un ampérage assez puissant pour brancher tes Trumatherme
Sur Mon Antarés Style ,j'ai aussi un cable prévu pour la clim de toit ,
mais il arrive dans une coulotte dans le placard haut du bloc cuisine
mais j'ai pas tout ce foutoir de cable dans le bas de la penderie ,
tous les cables passent dans une coulotte qui va du toit au plancher contre la paroi intérieur de la penderie
mais ça ne m'étonne pas des constructeurs ,j'ai eu un merdier similaires sur la Burstner Averso Fifty toute neuve
avec même des fusibles volants camouflés dériére la niche du chauffage a même le plancher !
