Adria de 1979
ptinono
Re: Adria de 1979
Message par ptinono » 20 avr. 2009 10:06
Voici 2 photos de mon col de cygne :
Sur celle-ci, on peut voir que l'axe du col de cygne part vers le haut. Donc forcément ça remonte l'ensemble.
J'ai mesuré la hauteur au niveau de l'axe de la boule, la voiture étant en position basse, je suis déjà à 48 cms du sol !!!!
Et sur cette photo, j'ai bien un 2ème trou plus bas, mais c'est pour accrocher le câble. Je ne pense pas que je puisse fixer le col de cygne en gardant le 1er trou de fixation, et en descendant pour fixer dans le 2ème trou.
Pilou
Re: Adria de 1979
Message par Pilou » 20 avr. 2009 11:33
:shock: 48cm quand le cul de la Xantia est baissé :shock:
ça me paraît effectivement trop :?
Image[/url]cliquer ici
ptinono
Re: Adria de 1979
Message par ptinono » 20 avr. 2009 11:51
Oui c'est beaucoup.
Je vais voir pour trouver une platine s'adaptant sur mon attelage, afin de remplacer ce col de cygne. :twisted:
Avec une platine, on trouve des accessoires permettant de faire varier la hauteur.
Ce que je ne comprends pas, c'est que mon attelage est un bosal, donc grande marque...Pourquoi l'ont ils fait si haut.
Mon père a un bosal sur sa xantia, beaucoup plus droit et bas.
J'ai plus qu'a lui piquer son attelage... :D :D :D :D :D
Re: Adria de 1979
Message par Bonaud » 20 avr. 2009 11:58
laTortue a écrit ::shock: 48cm quand le cul de la Xantia est baissé :shock:
Je viens de mesurer à l'instant sur la mienne, au repos depuis 2 jours :
37 cm au niveau de l'axe de la boule... Une fois mise en marche, en position route cela donne 38,7 cm...
(sphères et LHM récents !)
Attelage fixe Franc-Océan....
Ca parait énorme 10 cm de plus pour un véhicule identique !!!
ptinono
Re: Adria de 1979
Message par ptinono » 20 avr. 2009 12:03
Je vais le mesurer en position normale...on verra bien.
Mais le problème à la base je pense, c'est que l'axe des 2 boulons de fixation par vers le haut, donc ça fausse tout, forcément.
Re: Adria de 1979
Message par Bonaud » 20 avr. 2009 12:21
Pourquoi ne pas contacter Citroën et Bosal ( http://www2.bosal.com/france/ Tel 03 21 61 62 63 ), avec les références de ton attelage, voir s'ils ont des cols de cygne moins hauts ?
(en indiquant les valeurs relevées à froid et en position "route" !)
De plus ils sont situés dans le Nord.... Comme toi !!! (Béthune....)
Ca ne ferait juste que cette pièce là à changer....
Dernière modification par Bonaud le 20 avr. 2009 12:28, modifié 1 fois.
hobby540
Re: Adria de 1979
Message par hobby540 » 20 avr. 2009 12:27
ptinono a écrit :Oui c'est beaucoup.
Si tu trouves la platine, j'ai encore une plaque 6 trous qui me reste (obligatoire à l'époque avec une R21, mais pour rehausser :D)
Je te la donne si tu en a besoin :wink:
Re: Adria de 1979
Message par Bonaud » 20 avr. 2009 12:40
@ hobby540
Dans le genre, j'ai la platine de fixation du Racio, mais en l'occurence je ne m'en sers pas pour régler la hauteur de boule d'attelage puisqu'elle est correcte...
Me sers juste pour la fixation du Racio mais pas pour le réglage de la hauteur !!!
Mais tout cela ne peut se monter que sur une platine à rotule fixe.... Et s'il en trouve une, il risque de ne plus avoir besoin de ce réglage en hauteur...
ptinono
Re: Adria de 1979
Message par ptinono » 20 avr. 2009 21:42
Bonsoir à tous,
Bon j'ai trouvé un winterhoff à 100€ et le gars m'a même filé des barres de toit de son ancienne Xantia en cadeau !
Les garnitures du winterhoff sont neuves, facture à l'appui.
J'ai téléphoné chez Remorques du Nord à Calais, apparemment ils font des platines en remplacement de mon col de cygne.
Mais je dois passer les voir pour les dimensions.
Si j'en ai besoin, je suis preneur, merci Hobby !! :wink: :wink: :wink:
ptinono
Re: Adria de 1979
Message par ptinono » 21 avr. 2009 13:55
j'ai mesuré en position normale : 48.5 cm
En fait elle ne s'était pas affaissée à la première mesure... :P
@ Bonaud:
Je risque d'avoir besoin de la plaque de notre copain Hobby540 , car l'axe de fixation est incliné vers le haut...
Donc même l'attache avec platine partira vers le haut...Donc besoin de la plaque pour abaisser tout ça.
Y'en aura des boulons... :lol: :lol: :lol: :lol: Heureusement j'ai ma clé dynamométrique... :wink:
Re: Adria de 1979
Message par Bonaud » 21 avr. 2009 14:39
@ ptinono
Vraiment très curieux ton attelage.... Et en dehors des normes !
Tu as essayé de contacter Bosal (voir plus haut !) pour leur expliquer le problème ???
Si jamais ils avaient des "cols de cygne" moins hauts adaptables à ton attelage, ça simplifierait le problème !!!
Pour te donner une idée, le dessus de ma rotule n'arrive pas au niveau du caoutchouc du pare choc de la Xantia !!!
10 cm d'écart c'est énorme au niveau d'un attelage de caravane !!!
Bon déjà le fait de passer en 155 x 13 devrait "limiter les dégâts" mais ce n'est pas normal !
ptinono
Re: Adria de 1979
Message par ptinono » 21 avr. 2009 14:53
Oui, j'ai déjà contacter bosal l'année dernière quand je travaillais chez Nor..to.
Le service technique m'a répondu..."pas de solution""changez l'attelage complet"...
Merci les gars, pour entendre ça, faut pas appeler le service technique mais les commerciaux...
Je préfèrais appeler le service technique Brink( groupe Thule), très compétents, mais très longs pour envoyer la moindre pièce....
Je crois que je vais passer par "remorque du nord" il m'ont annoncé 40€ environ...
Re: Adria de 1979
Message par Bonaud » 21 avr. 2009 15:28
@ ptinono
Et pour 40 euros, tu auras quoi donc ???
(par rapport à maintenant !)
ptinono
Re: Adria de 1979
Message par ptinono » 21 avr. 2009 21:10
J'aurais une platine en lieu et place de mon col de cygne...
Et donc dessus je pourrais fixer une plaque si besoin ou juste un rotule coudée suivant justement le "coude" plus ou moins prononcé de la platine...je suis clair ou pas.Parce que moi je me comprends mais avec des mots c'est pas évident.... :lol: :wink:
Ptinono
sarrasins
Re: Adria de 1979
Message par sarrasins » 21 avr. 2009 21:23
c'est vrai qu'en regardant la photo , au premier dos d'âne les béquilles vont morfler ===9
