Hobby ou Bürstner
- eden-speciale-540
Re: Hobby ou Bürstner
@freteurr si l'on peut marcher dessus, c'est pas un orage de grêle qui doit endommager le toit, non ?
les divers témoignages de connaissances en camping m'ont toujours assuré ne jamais avoir eu de dégâts avec ça
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
Eh bien si malheureusement
et je peux vous en dire quelque chose
, parce que je me suis aperçu que mon toit a été grêlé, c'est vraiment léger, mais quand on le lave on voit plein de petits impacts (sans conséquence, mais on voit au moins qu'il n'est pas anti-grêle
En ce qui concerne les frigos ou plutôt leur refroidissement, si à l'origine on s'aperçoit qu'il a un peu de peine à refroidir fort par températures élevées, il suffit de lui adjoindre un système de refroidissement additionnel (double-ventilos, pour environ 50euros, beaucoup moins si on le bricole soi-même avec des ventilos d'ordi) et le tour est joué
Pat.
Pat.
Demande à HOBBY 540 qui a eu de la grêle sur sa HOBBY : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 86#p160286
Dans mon cas ce n'est pas bien grave, ça devait être de petits grêlons mais en tous cas le fait que l'on puisse marcher sur un toit n'est pas la preuve qu'il ne risque rien en cas de grêle, donc je pense qu'un toit anti-grêle est quand même préférable
bien que les choix sont difficilles à faire
, aucune caravane n'a tout
Pat.
Pat.
Slt
Tous d' abords très intéressant se topic
merci a eden-speciale-540
Pour nous le PTAC de notre caravane a été déterminant sur le choix entre hobby et Burstner
La deuxième choses extérieurement " la fifty " déjà cela a était le coup de cœur ,de-plus notre cara se trouve devant ma porte d entrée toute l année et elle faira partie de la deco du jardin
un air de vacance a l année quel pied !!!!
Personne évidement n'est a labris des intempéries surtout a notre époque , inondation, arbre qui ce couche
, grêle, ...
J'imagine même pas l état de mon monospace après une pluie de grêle....
Pour les caravaniers qui vont sur des régions selon les saisons ou la grêle tombe souvent autant protéger sa caravane le temps du séjour en camping avec un système D
il faudrait trouver un revêtement léger étanche, assez épais, facile a transporter ,résistant au vent facile a installer , dé-coupable pour les passages cheminée et lanterneaux
je pensais par exemple a un revêtement en rouleau ou autre juste a poser sur le toit qui amortirait les grêlons
http://www.solutions-elastomeres.com/-Silicone-.html
A suivre
A suivre
Dernière modification par Lucky13 le 02 nov. 2010 18:35, modifié 1 fois.
Burstner Averso 500 tk Fifty 2011 6pl
Aks3004 MoverTruma SER FrigoCongel 150L Micro onde Hote aspi Pack hiver+Confort Auvent 2.70 SanRemo
A nous Les Vacances !!!!!
Opel Zafira Cdti 1.9 Design Opc Black 1270/1375kg Bmw 530d II Black e39 1335/2090 kg
- eden-speciale-540
@Lucky13: nous utilisons depuis de longue date un matériaux souple, léger, troué ( donc laissant passer l'air et la lumière ), matériau utilisé autant en espagne qu'au maroc pour la protection des arbres ou cultures ( contre la grêle mais aussi contre les oiseaux ).
Je n'ai pas de photos sous la main, mas il existe plusieurs coloris ( noir très souvent utilisé en protection solaire aussi ), mais blanc, beige, différents verts etc
Nous avions un grand panneau de 10 sur 10 mètres pour couvrir l'ensemble de la parcelle ceci protégeant autant du soleil que des orages.
On retrouve des campings espagnols offrant cette protection par défaut, très efficace en plein été par exemple car on conserve la lumière tout en diminuant efficacement la température et en cas d'orage aucun risque !
@autres: merci du renseignement sur le toit Hobby, je pensai par défaut effectivement protégé contre la grêle ( défaut de recherche de ma part, et renseignements erronés probablement d'autres personnes )
un petit google vous montrera un peu de quoi je parle
http://www.innovation-jardin.com/index. ... logrele_1m
Bien évidemment ce matériaux peut être utilisé de manière horizontale ou verticale, le tout étant de le fixer.
pour ce faire ( toujours en espagne ), il se vent des passes cables que l'on clipse selon ses besoins, ceci permet par exemple ( ce que je manque pas de faire ), de rendre coulissant le matériaux, ainsi je fixe solidement deux cordes à 4 arbres ( par exemple ); puis le fait coulisser en fonction du temps ma protection, ceci m'a évité par exemple de me retrouver grêlé comme je l'avais précédemment expliqué ( véhicule et caravane protégés ).
A titre d'information, en espagne prix direct usine il faut compter entre 1 et 3 euros le mètre carré actuellement ( peu importe le coloris, et il y a un grand choix ), le matériaux est extrêmement solide, indéchirable, imputrescible et surtout à le mérite d'être très leger, mon panneau de 10*10 mètre devait même pas faire 2 kilos ! pour le ranger, je le compressait et il me prenait la moitié d'un coffre arrière de mon eden.
Placé verticalement ce système peut servir aussi de protection visuelle tout en laissant passer l'air, dans ce cas il est bon de prendre un tressage plus serré ( il existe différents type de toute façon ).
J'ai zapé de poser la question sur le toit anti grele au vendeur de chez hobby sur le salon de douai mais j'y retourne vendredi ...
moi j'aimerai une petite explication sur les longueur des caravanes pour exemple:
Hobby 490 kmf et Burstner averso 500 tk, meme gamme de produit pour ma part
Hobby ->
Longueur hors tout totale 700 cm
Longueur hors tout avec coffre 580 cm
Longueur intérieure 550 cm
Burstner->
Longueur hors tout totale 730 cm
Longueur hors tout avec coffre 591 cm
Longueur intérieure 530 cm
Pour un burstner plus long de 30cm au départ, a l'arrivé on est a -20 cm coté intérieur par rapport a l'hobby
la Hobby est normalement mieux isolé mais la je me pose des questions sur son isolation, plus courte a l'extérieur plus grande a l'intérieur où est l'isolation ... ou alors ils sont super fort les mec de chez hobby ??
Hobby ->
Burstner->
VW touran 2l 140ch 7p
Hobby 490 KMF 2011 - 1500kg - Truma Mover SE
slt
Pour hobby les 5,80 m c'est est plutôt sans coffre non ??
- eden-speciale-540
ou bien la burstner à 10 cm d'isolation en plus devant et 10 cm de plus derrière
a t on seulement la certitude que les hobby sont mieux isolées ? ça ne serait pas très similaire entre ces deux marques ?
Notez qu'il y a quelque chose d'étrange chez hobby de ce coté, il serait bon puisque tu vas au salon de mesurer l'intérieur des coffres respectifs, il me semble bien que le coffre des hobby est le plus profond de toutes les marques
Hobby spécifie Longueur intérieure avec rebords mais quels sont ces fameux rebords ? et de combien de cm ?
pour moi le rebords c'est l'appui sous la baie de devant, les 2 marques en presque les meme. Sur les photos un avantage a burstner car l'appui est plus petit, la baie de la burstner est beaucoup moins incliné que sur les hobby.
@eden-speciale-540 , pour les filets de protections contre la grêle c est une bonne idée ,mais le gros inconvénient c est qu'il faut minimum deux arbres derrière la caravane bien placées . L avant du filet peut lui être tendu via le auvent .
Pour une protection caravane seul le plus polyvalent serait de trouver un revêtement a poser sur le toit directement .
trouver un revêtement a poser sur le toit directement : c'est ce qu'à fait Hobby540.
Et oui, effectivement ce serait encore la meilleure solution
, encore que quand ce sont vraiment de très gros grêlons je ne sais même pas si les lanterneaux (Heki) résisteraient bien
Parce que pour le filet il faut vraiment un emplacement idéal avec des arbres pour le fixer
, et si il y a des arbres il n'y a plus besoin de protection
Pat.
Pat.
- thetis
@ Pat 16
quant à la roue jockey inutile de la démonter (d'ailleurs elle ne se démonte pas alors là je ne comprend pas mais nous elle a été volée, d'ailleurs je me demande comment ils ont fait.
@ freteurr
je confirme pour le toit de la Hobby j'ai des traces de grélons, j'ai découvert celà quand j'y suis allée en aout, donc je ne sais pas la taille et la quantité de grélons qui a atterit sur le toit
Thétis
@ freteurr
Thétis
