Avis Caravelair 370 2008
Bob49
Re: Avis Knaus eifelland holiday 395 tk
Message par Bob49 » 07 sept. 2023 20:55
Hello à tous :)
Merci pour vos nombreux retours. Bon jusqu'à maintenant rien eu de concluant. Maiiiiiis peut-être que j'ai trouvé ce que je recherche chez un pro. Je vais la voir ce weekend.
Caravane : Caravelair 370 (description technique)
Année : 2008
Poids à vide : 700kg
PTAC : 860kg
Auvent gonflable
Déplace caravane
Stabilisateur
Porte vélo
Prix affiché : 8900€
Rappel : nous sommes 4 (enfants de 6 et 2 ans), et nous recherchions une petite caravane avec lits superposés, pour des weekends à la mer, et de l'itinérance sur 2 ou 3 semaines l'été (min 3/4 nuits en camping au même endroit).
Qu'en pensez-vous déjà :
- Niveau marque/modèle
- Niveau taille ; est-ce que le fait de ne pas avoir de dinette est si gênant? En camping non je ne pense pas, sauf peut-être lorsqu'il fait très froid, on aime bien être à l'intérieur pour manger/jouer, ou alors si on fait une halte de 1 nuit sans auvent
- Tarif : ça vous semble cher/correct/bon marché?
Re: Avis Caravelair 370 2008
Message par ggJ » 07 sept. 2023 21:53
Pour moi c'est BEAUCOUP trop cher .
De ces années là , une Trigano , de ces dimensions là , malgré l’auvent .
Pour moi c'est en dessous 5000 € .
Si elle vous convient il y a matière à négocier .
Maintenant ce n'est que mon avis .
Message par blancoco » 07 sept. 2023 22:07
Moins de 5000 peut être pas, faut voir l'état, elle semble bien équipée, mais oui 8900€ me paraît cher. Mais après si la configuration te convient en négociant bien..
Bob49
Message par Bob49 » 07 sept. 2023 22:19
Effectivement le prix est plutôt élevé par rapport à ce que je vois d'habitude sur LBC chez des particuliers (d'ailleurs d'une manière générale, effet covid peut-être et/ou mode, les tarifs sont globalement plutôt élevés par rapport à il y a quelques années).
À confirmer quand même par une visite mais elle a l'air de coller parfaitement à ce que l'on cherche. Par contre quid de la négo... Chez un pro, en général c'est soit, pas de négo, soit c'est à la marge. :roll:
Niveau qualité de cette marque c'est comment?
Message par blancoco » 07 sept. 2023 23:21
La marque y a pas de souci, par contre faut voir où en est la charge utile avec l'auvent, le moover... Ça a du bien diminué..
christ31530
Message par christ31530 » 08 sept. 2023 09:14
qques remarques générales personnelles pour la charge utile
un moover fait environ 37kg exemple (et c'est bien utile...)
https://www.obelink.fr/obelink-mover-pr ... avane.html
la batterie , une vingtaine de kilo, "au pire", comme moi, sur mon ancienne, tu peux faire une branchement amovible et la mettre dans la voiture pour rouler...
depuis les annees 2010 ou parfois un peu avant (a verifier...) les constructeurs prevoient plusieurs Charges utiles pour un même modele (2 ou 3)
même si la caravane a sa 1ere immatriculation a ete prevue avec une CG "petite CU" on peut a posteriorie et facilement changer la CG pour avoir une CU superieure (la procedure est simple, de nombreuses personnes sur ce forum l'ont fait, donc il suffit de se renseigner avant l'achat si il y aurait cette possibilité
de nombreuse personnes t'alertent (et te démoralisent...) sur le fait que les poids a vide sont faux (c'est parfois vrai et je suis concerné...) il se peux que le poids a vide soit vrai :) , donc perso au depart je verifierais "simplement" que je serai en régle sur le papier (les CG)
tu peux tracter 1250kg, vous êtes 4 donc je ferai tres attention a la CU , on trouve des CU à 250kg, mais cachées dans les carateristiques catalogue
Christian
Message par Mdame Lili » 08 sept. 2023 09:36
Avec certitude le changement de la charge utile dans le groupe Trigano n'est possible que depuis 2012.
christ31530
Message par christ31530 » 08 sept. 2023 10:08
voilà un exemple interessant
https://www.leboncoin.fr/offre/caravaning/2405059791
j'ai vu sur le catalague qu'en 2014 il etait proposé 3 CU malheureusement je ne trouve pas cette appelation (ce devait être une version speciale
j'aime bien les couchettes et le grand frigo
Christian
Bob49
Message par Bob49 » 08 sept. 2023 12:55
Whoua, celle-ci est vraiment bien moins chère que ce que je vois depuis des semaines sur LBC... Dommage qu'elle soit si loin de chez moi.
Bon du coup entre le prix qui est élevé, et la charge utile bien amoindrie avec notamment le mover, ça part plutôt mal...
Celle-ci est pas mal aussi, mais pareil prix assez élevé, voir même très élevé si on compare par rapport à l'annonce de votre post ci-dessus.
À votre avis, un prix correct serait aux alentours de combien pour la Caravelair Antarès Luxe 426 avec auvent + extension ?
Entre 6000 et 7000€ selon état?
christ31530
Message par christ31530 » 08 sept. 2023 13:16
pour celle que tu renseignes, 8500€, sur le catalogue 2008 elle est donnée pour 980kg de PTAC avec 130kg de CU, pas de chauffage,un frigo de 70litres
.... donc elle a juste l'auvent pour elle,
perso si je me rappelle tes 1ers postes avec tes projets même à 6000€ je laisserais passer l'annonce....
je peux comprendre que tu es dans le 49
je continuerais mes recherches, il faut être "patient"
il est vrai que toulon ca fait loin... (remarques, pour ma derniere j'ai fai toulouse/lille)
Christian
christ31530
Message par christ31530 » 08 sept. 2023 20:54
voici une annonce interessante
https://www.leboncoin.fr/offre/caravaning/2404792038
même si le vendeur a l'air bourru, avec 6500€, il a l'air "honnete"
un auvent ou un store peuvent se trouvaient pour 300€
sur le catalogue j'ai trouvé 1200kg de PTAC et 230kg de CU
reste a savoir si il y a le chauffage....
cela merite pourquoi un coup de fil...
Christian
Message par ggJ » 08 sept. 2023 21:08
Effectivement cette annonce là , paraît être honnête .
Après faut voir l’équipement et l’état général , attention sur photos tout paraît beau mais là ....je me laisserai convaincre :mrgreen:
Bob49
Message par Bob49 » 09 sept. 2023 09:17
En élargissant le rayon de mes recherches, j'ai trouvé la même que celle que l'on me propose chez le concessionnaire à 8900€... à .... 7300€ chez un autre concessionnaire...
https://www.leboncoin.fr/offre/caravaning/2407620882
christ31530
Message par christ31530 » 09 sept. 2023 10:24
c'est sur qu'elle rentre dans une fourchette de qualite/prix raisonnable
les plus :
elle est petite et elle a tout l'essentiel.. et même plus... (aucun soucis à tracter)
le chauffage (c'etait une option)
un couchage confortable (la couchette sup sera peut-etre "fragile" mais tes enfants sont jeunes... (demande la largeur des couchettes)
la SdB avec WC pour cette dimension
un auvent (a voir...)
l'antilacet
l'annee 2010 dans la fourchette haute
les -
le deplace caravane pourrait être un + ...mais saches que sur les 130kg de CU, il en a pris entre 50 et 60kg (moover + bat)
donc avec 80 kg restant (je ne compte pas le chauffage qui etant une opton, il en a grignoté qques kg) il faudra que tu mettes l'auvent le mobilier ext dans la voiture
j'ai retrouvé ton projet
donc je pense que vous allez vivre principalement dans la caravane (vous n'allez pas installer "un marabout" sous l'auvent....)
la dinette est petite, j'imagine un petit tabouret pliable en bout... mais cela se gère... elle sera confortable
donc perso
en sachant que l'espace sera "tres maison de poupée"
en imaginant (si tu es bricoleur) de deplacer la batterie du moover dans la voiture en roulant (en faisant un cablage deconnectable) pour gagner une vingtaine de kg
en faisant attention aux poids
je la trouve interessante et j'irai la voir :D
PS : demande si il y a une roue de secours
demande des infos sur l'auvent
tu peux tjrs negocier (7000€ ?) en disant que tu viens de loin :wink:
Christian
Message par freteurr » 09 sept. 2023 12:02
Cette Caravelair 370
4 places couchages (2 adulte et 2 enfant)
coins repas 2 personnes
Les Caravelair 426, l'avantage d'une dinette 4 places en position repas, sans être gêné par le passage de roue.
Elle reste compact pour une caravane familiale, 4 couchages permanent. Une caravane simple et pas trop lourde.
Cabinet de toilette compacte. Le cabinet de toilette de la 370 à plus d'espace.
