Dethleffs 540 QMK - Retours vacances 2019 :-)
Re: Hobby 545KMF - Photos intérieurs p.27
Merci pour l explication le joint je pensais que c était juste pour l'étanchéité de la caisse.
un cache roue c est standard ou il faut en prendre un spécifique hobby
VW Touran 140 2011, HOBBY excellent 540 KMFE 2015.
C'est du standard, comme pour les jupes de caisse.
il me semble pourtant que les standards ont une découpe droite
alors que sur la photo c'est en arc de cercle
Merci Julien
Merci à tous pour l explication
- jcc22
J'ai acheté le mien chez Narbonne A, il faut demander le modèle spécifique pour Hobby.
Dans mon post précédent je n'avais pas de photo du mien, alors j'ai "volé" une photo sur le Net
(Pourvu que le proprio de la photo ne me tombe pas dessus à bras raccourcis)...
Le mien est en matériau aluminisé (ou aluminé
), anti-chaleur, je l'utilise en fait sur la roue opposée à l'auvent, celle qui reste au soleil.
Côté auvent j'utilise en complément de la jupe le "bricolage de jupette"
fourni avec l'auvent...
), anti-chaleur, je l'utilise en fait sur la roue opposée à l'auvent, celle qui reste au soleil.Côté auvent j'utilise en complément de la jupe le "bricolage de jupette"
Il suffit de mettre le lien de la source.
Si j'ai bien compris, il suffit de soulever le fameux joint
@ jcc22 : ton image vient du site ludospace dont j'ai mis l'url au dessus de ton message, no problem
@ romain : oui
@ romain : oui
- jcc22
Julien C'est cela Romain on soulève légèrement le joint caoutchouc en bas du passage de roue, ensuite il suffit d'y faire glisser je "jonc" du cache roue comme celui de l'auvent dans son rail en alu.
Sauf que le caoutchouc n'a pas la rigidité ni la fixité d'un rail en aluminium et il a tendance à se soulever ce qui fait que ça ne tient pas super bien. Il me faut parfois plusieurs essais avant de bien le placer.
De retour d'un WE prolongé en Normandie ... ce fut court mais bon
les moments passés en roulotte sont toujours aussi agréable
La roulotte est maintenant équipé d'un mover... c'est vraiment pratique pour manœuvrer quand la voiture "ne passe pas"
finit le cassage de dos
On a donc fait poser un truma sr avec une batterie yellow 55. L'enclenchement des galets se fait en 1/2 tour avec la "cross" fournie, la synchro télécommande-centrale est rapide et l'utilisation un jeu d'enfant ! Bref, je suis conquis
Vivement la prochaine sortie en juillet
C'est sur pour toi qui fait pas mal d itinérance cela va être bien pratique,
tu as vu les nouveaux modèles 2016 "hobby"
salut
très belle caravane les nouvel me fond rêver , et en plus la voiture plus que nikel je vient de recevoir la mienne mes moi j'ai pas de rs mes un simple tdi et 115cv de moins
dethleffs c'go 495 fr 2018 avec mover truma sx chauffage électrique ultraheat et .......
Salut Julien,Julien_59 a écrit : Bref, je suis conquis![]()
Et voilà tu es passé du côté obscur...
Tu verras que ça permet surtout de choisir sa position et son emplacement sans réfléchir. Au passage je te conseille l'appli iPhone Truma, super pratique pour mettre la caravane à niveau et l'orienter parfaitement par rapport au soleil.
Knaus Monsun 380 de 1976
@ Antho : oui j'ai vu, c'est le bloc cuisine qui change essentiellement ... en photo il donne l'impression d'être plus pratique, à voir en vrai !
@ Titeuf : merci du compliment
pour la RS, on n'est pas autant taxé en France alors c'est plus réalisable !
@ Epsom : en effet, ça nous permettra de mieux se placer ! Et merci du tuyau pour l'appli, je ne connaissais pas ... je vais la télécharger !
