Recherche toutes les infos sur HOBBY KMFE 6 places
Re: Recherche toutes les infos sur HOBBY KMFE 6 places
Bonsoir ,
sur la C5 il y a probablement un report de charge regarder sur le manuel d'utilisation
Pour connaître quel poids tu peux tracter :
F3 (ptra) - F2 (ptac) = ptac tractable
Soit 3532 - 2132 = 1400 kg
Mais pour tracter 1400 kg tu as besoin du B96 car ton ptra sera supérieur a 3500 kg.
Avec le permis B tu peux tracter au maximum 1368kg.
- fiona56380
La C5 n'a pas le report de charge mais je demanderai à mon mari de recontrôler ça demain. Alors même avec la 500 kmfe dont le PTAC est de 1400 kg, il faudra le permis B96. En espérant que nous puissions tracter une 500 kmfe. A contrôler....
fiona56380
HOBBY 560 KMFE easy de luxe - SE - 12/2003 - PTAC 1500 - PV 1260 - CU 322 et des bananes..
fiona56380
Le report de charge existe certaines C5.
- fiona56380
Bon, je ne vais pas tenir jusqu'à demain alors je vais voir dans la voiture si je trouve le manuel.
fiona56380
fiona56380
Je te comprends...quand on un projet, on a envie de le voir aboutir
- fiona56380
Oui, surtout qu'avec l'arrivée des jumeaux, la tente maréchal est devenue trop petite pour nous 5 (+ le chien).
Bon, j'ai le manuel, alors je trouve ça dans quelle rubrique parce que dans le sommaire y a rien de marqué ?
fiona56380
fiona56380
Tu dois avoir un lexique a la fin... Regardes a poids ou remorque
- fiona56380
Je crois qu'il va falloir que j'attende quand même que mon mari rentre du boulot car le manuel est pour plusieurs modèles et je ne sais pas quelle colonne je dois regarder. HDi 138 BVM FAP - HDi 138 BVM - HDi 138 BVA FAP.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
fiona56380
fiona56380
Bvm boite de vitesse manuelle
Bva boite de vitesse automatique
- fiona56380
On avance alors la boîte est manuelle, par contre je ne sais pas si c'est avec filtre à particules ou pas ?
fiona56380
fiona56380
Ça change qqchose dans le tableau ?
- fiona56380
Alors je ne sais pas si c'est ça mais pour la version FAP ou pas FAP, il est précisé :
La masse remorque freinée peut être augmentée jusqu'à 1700 kg à condition de diminuer la charge du véhicule pour ne pas dépasser la masse totale roulante.
fiona56380
fiona56380
Donc tu as un report de charge de 300kg. Donc tu peux tracter jusqu'à 1700kg à condition de réduire ma charge utile du véhicule de 300kg.
