Page 1 sur 3
hobby 500kmfe passat berline 2007 105 cv
Publié : 21 sept. 2008 15:35
par flofifie
que pensez vous de cette combinaison :? hobby 500kmfe passat berline 2007 105 cv !!!
Publié : 21 sept. 2008 15:59
Je ne connais pas très bien cette motorisation mais 105cv, c'est peut-être un peu juste pour que l'attelage soit sympa à conduire. Car une hobby 500 chargée, cela fait quand même quelques kg.
Publié : 21 sept. 2008 16:17
par flofifie
PASSAT 19 TDI 105 cv hobby 500kmfe poid a vide 1163 poid max 1500kg
Publié : 21 sept. 2008 16:20
1500 kg et 105cv, c'est jouable mais au niveau relance et vitesse en montée, cela va être moyen. Mais à priori cela doit être faisable.
Après tout, j'ai 117cv pour une caravane qui sur la bascule accuse 1800kg..
Mais peut-être qu'il y a des caravaniers qui ont la même motorisation ?
Publié : 21 sept. 2008 16:25
par flofifie
:roll: je me suis lancer dans cette aventure j ai commander ma hobby 500 kmfe de luxe 2009 livré en fev 2009 :? et maintenant je me pose un tas de questions es que c est le bon choix j etais juste heureuse mais ca me fais quand meme un peu peur :roll:
Publié : 21 sept. 2008 16:27
Légalement, il te faut je pense le permis E et vérifier si ta voiture peut tracter 1500kg.
Maintenant, je pense que c'est faisable mais faudra pas vouloir faire de la montagne rapidement avec l'attelage.
Publié : 21 sept. 2008 17:44
par fredetcie57
Dans les tableaux j'ai trouvé une Passat Break TDI105 1400kg sans permis E et 1500 avec, il n'y a rien de précisé pour le poids conseillé.
Par contre en TDI105 Bluemotion c'est 1200kg. J'imagine qu'en berline ça fait la même chose.
EDIT
Par contre c'est valable pour la France, pour la Belgique je ne sais pas comment ca marche pour les permis, les poids tractables doivent être les memes.
Publié : 21 sept. 2008 18:04
Selon "Le Caravanier" 2007, données valables en France :
Passat berline 1.9TDI 105 ch
250 Nm à 1900 trs/mn
Poids à vide : 1422 kg
PTAC : 2030 kg
PTRA : 3530 kg
Poids remorquables : 1422/1500 sans/avec permis E/B
Maxi conseillé Le Caravanier" 1200 kg
A interpréter selon les lois belges, que je ne connais pas !
Publié : 21 sept. 2008 18:16
par Maubylice
Ca me semble un peu juste niveau motorisation
Publié : 21 sept. 2008 20:28
par Decarpentrie Bernard
bONSOIR
J'ai un scénic 105cv (à vendre) et une Hobby 1180 kg en charge c'est bien mais rien de trop je pense que 1400 ou 1500kg c'est un peu beaucoup mais ça dépend aussi des rapports de boite.
Nanard
Publié : 21 sept. 2008 20:32
par flofifie
la lois c est ok je peux tracter 1500 kg le permis c est ok en belgique pas de soucis a vide c est 1163 kg donc va falloir charger un minimum si je veux pourvoir etre a l aise ou faire gonfler un peu le moteur de la voiture :?
Publié : 21 sept. 2008 20:40
par hobby540
J'ai tracté ma Hobby avec une passat TDI 100 ch, donc le même moteur et pas eu trop de soucis, c'est un bon moulin et les puissance des tdi sont toujours sous estimées. Exemple un 140 fait réellement 150 voir plus .. etc
Par contre j'ai eu des départs de mise en lacet à partie de 95 km/h . mais c'était l'ancienne passat , je pense que la nouvelle doit être meilleur niveau tenue de route.
Bon tu seras plus en 3ème 4ème que 4ème 5ème ...
Publié : 21 sept. 2008 23:37
par KryLo
bonsoir,
Pour avoir une 500 KMfe voir signature je suis passé de la Laguna II 1.9 dCi 120 à la VelSatis en 150 Cv car la Laguna était trop légère pour la caravane. C'était la hobby qui avait tendance à commander l'attelage et pas la voiture. Ceci dit, je pense que 105 Cv c'est pas assez avec une telle caravane surtout si le parcours comporte des montées. C'est le moteur qui va souffrir inutilement.
Publié : 22 sept. 2008 09:37
@ Krylo
Et pas trop de report de charges avec ces Renault pour tracter 1400 kg ??
(je ne connais pas la Velsatis...)
Publié : 22 sept. 2008 14:29
par KryLo
@ serge
Ca va avec la Velsatis mais je pense changer pour un KOLEOS ou un Kia Sorento et là plus de problème de report de charge.
