KNAUS450FS(SPORT)2008 OU ADRIA462PS2009
BONSOIR C'est mon 1er "post" sur ce site si instructif. Suite a la tempête KLAUS qui envoie ma bonne vieille ADRIA RANDONNEE 410 de1984 en épave et après bien des recherches notre choix reste à faire entre une KNAUS450FS SPORT neuve de 2008 14200€ (sans chauffe-eau) et une ADRIA462PS neuve de 2009 15150€.Tout le reste est a peu près semblable en implantation et équipements.Mais qu'en pensez vous ? de la qualité générale,du toit polyester ADRIA et tole KNAUS,j'ai un faible pour la KNAUS...et je n'ai jamais eu besoin de chauffe-eau auparavant...mais ma vielle caravane est déclassée suite à des chutes de tuiles qui ont trouées le toit !! ça laisse des traces à tous les deux ! Le polyester aurait il éviter ça? Merci de vos conseils
KNAUS 450FS SPORT/HONDA CR-V 2,2 IDTEC 150
Vous avez l'heure... et moi j'ai le temps!
sarrasins
Re: KNAUS450FS(SPORT)2008 OU ADRIA462PS2009
bonjour giloo33
je ne sais pas si le polyestere aurait évité tant de "souffrances" !
une deuxiéme 462 ps voilà un avenir qui me plait
tréve de plaisanterie , toi seul peut faire le choix . mais y a t il des différences au niveau poids ?
et au niveau transaction , le fait de ne pas savoir se decider entre deux marques est un bon début pour faire baisser les négociations ! surtout en ce moment !!
à moins quelles sont toutes les deux chez le même revendeur ?
tiens nous au courant
Je pense que dans les deux cas, une tuile qui tombe, ça laisse des traces....
Sinon, la construction knaus est pas mal, ce sont de bonnes caravanes. Adria aussi d'ailleurs. Je ne connais pas les modèles Sport de chez knaus mais il faut voir les détails et celle qui correspond mieux à ton utilisation. Mais à priori j'aurai un faible pour la knaus à cause de la qualité des panneaux et de l'isolation.
MERCI à tous les deux.PTAC KNAUSS 1300kg;P.vide 1080kg/PTAC ADRIA 1100kg;P.vide 920kg/Voiture HONDA CRV DIESEL P.vide 1612kg .La nuit ne m'a pas porté conseil,un appel au concessionaire KNAUS pour tater le terrain sur les accessoires (afin d'en arriver au prix) ne m'a rien apporter de plus("a ce prix là,c'est une affaire!!vous avez vu les prix de 2009!!)C'est vrai qu'elle est 950€ moins chère que l'ADRIA et beaucoup moins chère que le modèle 2009KNAUS ,disponible sur place tandis que l'ADRIA n'est plus qu'à 2 exemplaires chez l'importateur,dixit le concessionnaire ADRIA (different du 1er).JE REFLECHIS..... en attendant ,car au cours des 15 dernieres années: mon maçon m'a laisser tombé,le cuisiniste a mis la clef sous la porte,cuir center m'a vendu un salon qui est reparti au SAV pour remise au standard ,j'en passe sur l'ado qui m'a pulverisé 2 KANGO de suite à Mme... TOUT CA FAIS QUE JE SUIS DEVENU TRES MEFIANT ET HESITANT POUR ME DECIDER ET QUE J'ECOUTE BEAUCOUP LES CONSEILS DESINTERRESSES ET FONDES Merci a+
Quels PTAC et PTRA pour ta tractrice ??? (Puisque vu P.vide 1612kg)
Je ne trouve pas ce poids à vide dans mes tableaux !!!
La 2,2l CDTI est créditée de 1462/2000 kg de poids remorquable sans/avec permis E/B...
(avec un Poids à Vide de 1687 kg !)
Et possèdes-tu le permis E/B ?
Ceci afin de voir le poids maxi que tu peux tracter légalement !
Les infos sont glanées sur la carte grise mais ce n'est plus évident car c'est codifié.il s'agit du honda 2,2i-cdti.la doc technique commerciale que j'ai retrouvée pour te répondre donne:poids a vide en ordre de marche 1729kg/maximum autorisé 2160kg/remrque freinée 2000kg/ puissance fiscale 8cv et 140cv réels.quels sont les codes de la carte grise qu'il faut interpréter? MERCI
Tu as les correspondances ici :
http://www2.equipement.gouv.fr/formulai ... /50322.pdf
Il faut : F2, F3, G( ?) G1...
Bref ce qui correspond à Poids à vide, PTAC, PTRA !
(je n'ai pas encore l'habitude de ces nouvelles cartes grises)
Et surtout, possèdes tu le permis E/B ???? Si oui aucun problème...
Dans les poids 2009 (modèles 2008) je le trouve avec
1731 kg à vide
2160 kg de PTAC
4160 de PTRA
Et 1340/2000 kg sans/avec permis E/B...
Maxi conseillé "Le Caravanier" 1500 kg !
Il semblerait que cela corresponde...
1731 kg à vide
2160 kg de PTAC
4160 de PTRA
PERMIS B OK,PERMIS C et E périmés depuis 1991(le bon temps ou on passait tout ça sous les drapeaux).honda de 11/2007.sinon F1:F2:2160,F3:4160,G:1687,G1:1612....ça devrait le faire! a+Bonaud a écrit :
ERREUR DE MISE EN PAGE ET DE MANIEMENT DE CE P........DE CLAVIER ET D'INFORMATIQUE 1000 EXCUSES!!!!!
GILOO33 a écrit : PERMIS B OK,PERMIS C et E périmés depuis 1991(le bon temps ou on passait tout ça sous les drapeaux).honda de 11/2007.sinon F1:F2:2160,F3:4160,G:1687,G1:1612....ça devrait le faire! a+
Actuellement sans ce permis E/B tu peux tracter :
3500-2160= 1340 kg !
Et 2000 kg avec ce permis E/B...
(maxi conseillé "Le caravanier' 1500 kg !)
Donc aucun problème....
vieuxcampeur
Si tu as le permis E, mais qu'il n'est plus valide, par manque d'usage. Une simple visite médicale te suffiras peut-être pour le (re)valider
Je crois que tu peux obtenir la liste des médecins habilités auprès des préfectures ou sous préfecture...Autant l'avoir si ça peux éviter un Pb lié à une surcharge...
MERCI du conseil je me renseigne dès que possible.Cet après midi Mme a voulu revoir la KNAUS ...l'épaisseur des panneaux et du toit, l'impression de solidité allemande et la qualité des composants a fait le reste,ça fait sérieux ...j'ai signé pour la fin mars.Ce que femme veut.....Il me restera à cabler la voiture de 7 à 13 broches et d'espérer que pour les nouvelles plaques ça ne soit pas le b....l à moins que j'essaie d'accélerer toutes les formalités avant ... A+
Bravo nous avons aussi une Knaus: bienvenue au club
La réception est prévue mercredi 01/04 (c'est pas un poisson d'avril !!), ça laissera le temps de se familiariser avec d'ici l'été,car ma vieille ADRIA avait 25ans et le progrès de l'époque (snif,snif..).Monter l'auvent aux beaux jours pour ne pas avoir de surprise,et déjà réfléchir aux habitudes à changer par rapport au progrès de maintenant(AKS,prise 13 broches,chassis béton,wc incorporés,nouveaux rangements(1 coffre de timon conséquent,1 coffre accessible de l'ext.)Bref,un bon prétexte pour revenir chercher des tuyaux sur le site...(antivol,bâche et astuces/conseils divers) A+
GILOO33 je te demande de compléter ton profil
viewtopic.php?t=5600
Il manque juste le pays.
Pour compléter le profil, il faut aller dans le panneau de l'utilisateur puis profil
Les liens sont intégrés dans les mots.
Si le pays n'est pas renseigné dans les cinq jours, ton compte sera suspendu ce qui t'empêchera d'écrire des messages sur le forum. Le compte sera réactivé une fois que le pays sera affiché.
