poids en ordre de marche (Bürstner BELCANTO 550 TK)
pasc49
Message par pasc49 » 28 janv. 2010 12:34
bonjour a tous
alors voila j'ai fais peser ma burstner BELCANTO 550 TK
carte grise 1280 kg a vide
en ordre de marche 1380
si mes souvenirs sont bons ordre de marche veux dire avec bouteille de gaz et eau a 75 % donc pour moi 30 litres
il y a la bouteille de gaz mais je n'ai pas mis d'eau car j'ai mis un mover, il y a l'auvent a l'interieur et une petite batterie de 75 AH
et deviné quoi 1540 KG la caravane a un PTAC de 1500 kg et la C5 un max au derriere de 1500 kg
on fait comment dans ces cas la car je n'y suis pour rien moi la dedans c'est la carte grise et l'ordre demarche qui est mauvais
je vais donc etre un HORS LA LOI ?
s'il y a beaucoup de monde dans ce cas n'hesitait pas a les ajouter
a bientôt pasc49
a bientôt pasc49
Bernard44
Re: poid en ordre de marche
Message par Bernard44 » 28 janv. 2010 12:37
Bienvenue au club :D
Bonne journée
hobby540
Message par hobby540 » 28 janv. 2010 12:44
+1 ... :lol:
Après faut voir si techniquement ta Burstner supporte le poids (pneumatiques et essieu?
Message par freteurr » 28 janv. 2010 13:28
Je ne suis pas surpris du poids à vide de la Burstner 550 TK Belcanto.
Sur le forum, il y a beaucoup de post sur les Burstner a vide qui sont surcharge.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... highlight=
Re: poids en ordre de marche
Message par Bonaud » 28 janv. 2010 14:16
@ pasc49
Non seulement hors la loi mais non assuré en cas d'accident responsable, car tu dépasses le poids maximum autorisé par ta tractrice et tu dépasses le PTAC...
Avec toutes les conséquences possibles...
Par ailleurs, au moindre contrôle tu auras un PV pour dépassement du PTAC !
Le mover n'est pas de série ???
S'il est ajouté hors usine c'est un "accessoire" et à ce titre le constructeur n'est pas responsable...
Message par freteurr » 28 janv. 2010 14:42
Je ne connais pas encore de constructeurs qui propose un mover de série.
En option oui, mais en équipement de série pas encore vu.
Message par Pascal » 28 janv. 2010 17:03
Le pourcentage de caravanes en surcharge n'est pas faible du tout...
Mais je suis surpris. J'ai pesé la mienne quand je l'ai acheté d'occase (avec roue de secours, batterie de 75Ah, pas de gaz, un sas, une clim, dans le 20-30l d'eau) plus quelques bricoles personnelles au même poids que la tienne à 10kg près..
pasc49
Message par pasc49 » 28 janv. 2010 18:36
salut tous
pour bonaud
je ais mais en ordre de marche avec l'eau et le gaz elle est donné a 1380 kg
la j'avais mis une bouteille de gaz mais je n'ai pas mis d'eau normalement 40 l donc le poid du mover compensé
donc si j'enleve le mover et que je remplis d'eau je devrais etre a 1380 sans l'auvent
et la je suis a 1540 alors il est ou le probleme ? certainement pas du mover
c'est juste que la caravane a vide est plus lourde que son PTAC plutot donc c'est burstner qui est HORS la LOI
a bientôt pasc49
Message par freteurr » 28 janv. 2010 19:59
Re,
Tu connais le poids du mover :?: C'est entre 35 et 40 kg.
Il y avais t-il la batterie :?:
Pat16
Message par Pat16 » 28 janv. 2010 20:55
Bonsoir :wink:
Puisque je vois que tu parles de poids du mover, (même si la question ne m'est pas posée, mais ça renseigne néanmoins), justement j'ai fini de monter le mien cet aprem (c'est super), mais pour le poids le mien Emov EM103 annoncé à 35Kg, j'ai constaté à l'arrivée du mover, 2 cartons (le 1er de 35Kg, dans lequel uniquement les deux moteurs) et le second 15Kg (tout le reste: la centrale, les câbles, les fournitures diverses, la manivelle, la télécommande, le coupe-circuit, toutes les barrres d'accouplement, rien ne manque) = 50 Kg, sans la batterie (donc le mover posé avec une batterie égal au bas mot 50+20= 70kg :roll: ) .
Pat.
pasc49
Message par pasc49 » 28 janv. 2010 21:59
oui normalement 35 kg qui annulerai le poid de l'eau mais si pat dit 70 moi j'ai mis une petite de 75 AH donc je ne connais pas le poid mais c'est pas lourd
de toute maniere d'apres burstner je ne devrais pas depasser 1450 kg puisqu'il n'y avait pas d'eau dans la caravane
a bientôt
pasc49
il va vraiment falloir que je change de voiture pour hors la loi que coté caravane
ou une autre solution vider la caravane et mettre une REMORQUE derriere la caravane :D
a bientôt
pasc48
Message par Bonaud » 28 janv. 2010 22:01
pasc49 a écrit :ou une autre solution vider la caravane et mettre une REMORQUE derriere la caravane :D
pasc48
Strictement interdit sauf dérogations préfectorales pour le territoire de leur département...
(accordée généralement aux gens du cirque !!)
pasc49
Message par pasc49 » 28 janv. 2010 22:24
oh ben si on peut plus blaguer
sinon j'achete un tigre et une girafe et j'ai le droit :lol:
a bientôt
pasc49
Message par Bonaud » 28 janv. 2010 22:35
@ pasc49
Je préfère préciser, car certains membres du forum le font réellement !!!
Donc mieux vaut prévenir.... :roll:
Message par freteurr » 29 janv. 2010 00:27
En longueur, nous avons le droit jusqu'à 17,50 m ou 17,75 m.
Je crois que le ministère du transport voulait supprimer cette dérogation pour les forains et les cirques mais à l'époque le gouvernement a cédé.
