achat caravane neuve (Caravelair ambiance style 486)
julius
nous sommes interresses par l'achat d'une caravelair ambiance style 486 de 2010 au prix de 15690€
ayant le choix du PTAC lors de l'achat quel PTAC choisir 1250 ou 1350?
que pensez vous de cette caravane?
nous avons un C5 2lhdi 138
PV 1577
PTAC 2006
PTRA 3506
est ce que j'ai besoin du permis E ?
merci d'avance pour vos reponses
PV 1577
PTAC 2006
PTRA 3506
C5 exclusive 2L hdi 138 an 2005
hobby 495 ufe 2010
Re: achat caravane neuve
sans permis EB tu peux tracter : 1494 kg
- KryLo
comme le dit maxence pas besoin du Eb, donc tu peux y aller pour 1350 kg ce qui te laissera de la marge pour un éventuel mover.
- fredetcie57
Je dirais que non.
1- PTRA - PTAC voiture =3506-2006 tu peux donc tracter au maxi 1500kg (s'il n'y a pas de report de charge dans la doc), comme le PTRA dépasse 3500 kg tu enlèves la différence (6kg) soit 1494 kg
2- le PV de la voiture est supérieur donc tu peux aller jusque 1494 kg
Si Cararevair pouvais mettre plus haut sur le PTAC en option, ça serait super.
Fonce sur les 1350 kg de PTAC.
Le PTAC a 6 kg de trop, sans ces 6 kg, ça aurait pu être bon pour 1500 kg sans permis E(b).
1500 kg sans report de charge.
- fredetcie57
et pour les 90freteurr a écrit :Le PTAC a 6 kg de trop, sans ces 6 kg, ça aurait pu être bon pour 1500 kg sans permis E(b).
Vraiment dommage ces 6 kg de trop qui vont te limiter en vitesse sur autoroute à 90 km/h et à 80 sur les autres routes, comme tous les véhicules dont le PTRA est > 3500 kg !
Sinon aucun problème pour tracter 1350 kg sans permis E/B.....
julius
merci de vos reponses
est ce que la voiture vas pas avoir trop de difficultes a tracter et que pensez vous de cette caravane ?
merci
merci
hobby 495 ufe 2010
julius
de toute facon des que je roule a plus de 90 km/h ma femme me tape dessusBonaud a écrit :Bonjour,
hobby 495 ufe 2010
Je ne connais pas la caravane en question, mais si la mécanique du C5 est en bon état, en particulier l'embrayage, tu ne devrais pas avoir de problème avec 1350 kg !!!
De plus tu bénéficieras de l'assiette constante en supposant bien sur que ce soit la version à suspension hydropneumatique que tu aies choisi et c'est un confort supplémentaire en traction !!!
(et une aide pour dételer... Pour ma part je mets la position haute, je dételle, et redescends en position normale et c'est fait !)
- fredetcie57
J'avais une 407 avec le même moteur et avec ma Hobby de 1300kg aucun soucis. Je ne connais pas les qualités routieres de la caravane mais en plus avec l'hydro...ca va te sembler long à 90km/h...
comme pour moi enfin presque
Bonsoir tout le monde,
Bon choix Julius que l'ambiance Style 486 ; pratique pour ses deux lits superposés et surtout sa soute latérale qui permet de mettre des vélos ou autre, mais attention à bien charger sous le lit avant également pour une bonne répartition des poids et une meilleure tenue de route. Par contre, privilégie l'alko 3004 comme antilacet plutôt que le 1300kg généralement offert qui à mon avis est beaucoup trop juste (j'avais négocié le 3004 sans supplément bien évidemment).
Le Frigo de 150L est très pratique l'été,....pour les GLACES
Bonjour!
Si c'est comme ma Caravélair Ambiance Style 460 ,
tu n'as pas le choix entre les deux PTCA ,dés lors que tu prends le Pack Style
c'est le PTCA le plus elevé qui est homologué ! c'est a dire 1350kg
c'est normal la Caravélair Ambiance sans le pack Style est plus légére des options de ce pack !
donc sans le pack Style la Caravélair Ambiance c'est soit 1250kg ou 1350kg
on peut la faire homologuer au PTCA le plus lourd !
si je me souviens bien le pack Style représente une soixantaine de kg ,le reservoir fixe rempli a 50% c'est a dire 20 l d'eau !
et le Trumatherme rempli de 5L d'eau .
Le pack Style sur la gamme Ambiance c'est :
Amortisseurs/anti-lacets AKS / chauffage gaz/air pulsé/chauffe-eau/reservoir d'eau propre 40 L/reservoir d'eau usées 30 L a roulettes /
@ papy80
Le poids à vide en ordre de marche : réserve d'eau rempli à 50%, ainsi que 100% de la capacité de gaz autorisé.
PTAC possible : 1190 kg / 1300 kg
PTAC possible avec pack Style : 1250 / 1350 kg
@ papy80
C'est vrai ! pour les modéles :486 et 510 tu as le choix entre 2 PTCA en Ambiance et Ambiance Style
Pas sur les 410/440/460/dés lors que tu a le Pack Style C'est le PTCA le plus élevé qui est homologué
ensuite les 420/450/470 STYLE on a le choix entre 2 PTCA ,mais ces modéles ont le pack Style de série !
_____________________________________________________________________________________________
