et une adria 350TD
maxence
et une adria 350TD
Message par maxence » 12 nov. 2010 20:00
Bonjour, :D
ca y est ma pliante est vendu ===4
et j'ai signé pour une Adria 350 TD de 88.
PV 580 kg et PTAC 720 kg.
avec un chauffage, un antilacet, WC chimique, auvent,...
livraison le 04/12/10 (a 2 jours de mon anniv ===5 )
une petite photo Image
Re: et une adria
Message par Bonaud » 12 nov. 2010 20:05
La même que la mienne.... A un an près...
(mais à priori année du changement de coloris !)
Elle est en 3 ou 4 places ???
Si besoin d'infos, surtout n'hésites pas !!!
le pere-venches
Re: et une adria
Message par le pere-venches » 12 nov. 2010 20:23
+ 1 :D
Adria:410td.1991
Citroen : c4 Picasso 110Fap 2009
Citroen : c3 2005
maxence
Re: et une adria
Message par maxence » 12 nov. 2010 20:30
===2
c'est une 3 places
oui elle est a bande bleu sur l'exterieur et coffre de fleche plus petit.
colori plus fonce sur les meubles interieurs
je ne pars pas trop en terrain inconnue mes parents ont une Adria 420 CE de 87 (d'ou mon choix) :wink: .
Dernière modification par maxence le 12 nov. 2010 20:57, modifié 1 fois.
sarrasins
Re: et une adria
Message par sarrasins » 12 nov. 2010 20:31
ben dis donc ca va te changer !!!!
===8 pour ton achat !!
maxence
Re: et une adria
Message par maxence » 12 nov. 2010 20:59
===2
oui, mon seul doute concerne ma fiesta (elle tracte les 700 kg de ma pliante sans soucie).
on verra en decembre pour aller la chercher.
Re: et une adria
Message par Bonaud » 12 nov. 2010 21:15
@ maxence
La 350 TD a existé en versions 3 et 4 places...
Le 4eme couchage était dissimulé dans les placards hauts arrière... On voit la différence au fait qu'il y a des tassaults sur le côté dans le prolongement des placards....
Le couchage pouvait s'enlever et les "placards" redevenir de réels placards....
La couleur est légèrement différente :
(alors que les années suivantes ont gardé la même couleur...)
De même ton coffre à gaz ne doit pas être d'origine, en tout cas il n'a pas la même forme spécifique aux Adria....
Pour ma part, les premiers propriétaires avaient ajouté un convecteur en bas de l'armoire, et je le laisse en permanence sur 19°ou 20 C... Je ne m'en occupe même pas ! :D
Comme moi tu ne dois pas avoir de recul automatique, mais ce système là :
Je te conseille d'avoir toujours un sandow à portée de main, sinon le doigt sort très facilement de sa butée....
Je n'ai pas fait d'aménagement spécifique, sauf à descendre la commande d'éclairage au niveau du lit, à travers les placards avant, derrière l'étagère gauche, et descente dans l'armoire...
J'ai aussi remplacé le plafonnier 21 W par un double plafonnier 21/5 W (veilleuse si on allume la nuit !)
Mais c'est de la bonne camelote...
A vérifier pour cet âge là, les amortisseurs (changés pour moi en 2009 !) et les freins, qu'il va falloir que je fasse reconditionner....
Un peu de mal à trouver des pièces d'origine, mais on trouve de l'adaptable sans problème...
Et avec un auvent assez profond (2,70 mètres en taille C ....) y'a plus qu'à en profiter... :D :D :D
Dernière modification par Bonaud le 12 nov. 2010 21:19, modifié 1 fois.
Re: et une adria
Message par Bonaud » 12 nov. 2010 21:18
maxence a écrit :oui, mon seul doute concerne ma fiesta (elle tracte les 700 kg de ma pliante sans souci).
Aurais tu pour ta Fiesta les PTRA et PTAC ???
Vois la différence des deux, c'est le maxi remorquable homologué....
Je ne saurais trop te conseiller d'avoir un stabilisateur vu le gabarit des 2 véhicules, même un 350 donne prise au vent... :?
maxence
Re: et une adria
Message par maxence » 12 nov. 2010 21:23
===2 bonaud
pour le coffre il est d'origine (meme que celui de mes parents) mes fragile et souvent remplace.
meme system pour le recul, la carvarane est verifie par un pro (achat chez lui et note sur l'acte de vente)
pour la fiesta (vu dans un autre post) peux tracter 750 kg
mais bon 68 cv et 160 nm de couple a 2000tr/min.
pour l'anti lacet deja installe c'est un westfollia SSK 2.
il y a aussi un convecteur mais fixe sur la paroi du Cabinet de Toilette.
Dernière modification par maxence le 15 nov. 2010 21:27, modifié 2 fois.
Armag
Re: et une adria
Message par Armag » 12 nov. 2010 21:26
Bravo pour cet achat. Elle est très chouette. ===3
Re: et une adria
Message par Bonaud » 12 nov. 2010 21:27
@ maxence
OK...
Si ce que j'avais fait ajouter, c'est un "ventilo frigo", parce que avec le frigo côté auvent, en été il y avait parfois du mal à évacuer l'air chaud vers l'auvent !!!
Frigo de 55 litres, ça va pour 2 en faisant les courses tous les deux jours.... :cry:
(et place pour 4 bouteilles !)
Pas très bien compris où était fixé ton convecteur ? (paroi du ???)
Moi il est fixé à demeure devant le bas de l'armoire...
maxence
Re: et une adria
Message par maxence » 12 nov. 2010 21:35
une petite photo du convecteur
et de l'interieur
Re: et une adria
Message par Bonaud » 12 nov. 2010 21:45
@ maxence
Vu la place du convecteur...
J'aurais peur de buter dedans, par contre ça évite de condamner le bas de l'armoire....
Puis au-dessus du mien j'ai mis des crochets pour mettre des accroches torchons !
J'ai mis des WC portables sous le lavabo, mais vérifie la hauteur si tu dois en acheter !
Tu n'auras plus qu'à la signaler à Freteurr dans "Adria les propriétaires", plan N° 2 !!! :D
maxence
Re: et une adria
Message par maxence » 12 nov. 2010 21:52
pour le passage ca vas, passer plus de 2 heures pour tous verifier et par moment sous une pluie battante (vive le nord).
pour le wc portable (offert par la concessionnaire) je n'aurais pas la place sous le lavabos a cause du passage de roue et d'une etagere
mais passe sous la fenetre.
je vais faire la demande de mise a jour.
vivement que je l'ai.
Re: et une adria
Message par Bonaud » 12 nov. 2010 22:03
@ maxence
Les WC portables sont sous le lavabo relevable avec les produits pour WC chimiques ...
Le passage de roue me sert à poser le jerrycan...
Et à l'arrière du passage de roue, c'est PQ "spécial" et une petite poubelle + accroche essuie main juste sous la fenêtre !
