Coffre Caravelair
Coffre Caravelair
Un monsieur de ma région vend sa caravane.
J'ai regardé les photos : comment se fait-il que les bouteilles de gaz dépassent sous le coffre ? Jamais vu ça ?
- Caravelair brasilia 410 2.JPG (23.41 Kio) Consulté 2771 fois
Re: Coffre Caravelair
Il me semble que cela a existé sur certaines caravanes afin de gagner en hauteur.... mais là, pour caravélair, aucun idée si c'et d'origine ou une modification personnelle
Je te raconte pas si tu passes sur un dos d'âne
C'est dangereux cette installation
pas spécialement, même niveau que le bas de la flèche et pour toucher là, faut commencer à sortir des sentiers battus....
Bonjour,IsaPas45 a écrit :Bonjour,
C'est ainsi que sont faites les Adria des années 80 et 90, dont la mienne !
(mais ça dépasse moins tout de même !)
Les bouteilles sont fixées à leur base par 3 vis papillons, et non pas par une sangle à l'intérieur du coffre, et ça ne bouge pas une fois serrées !!!
Elles reposent sur un support en ferraille croisée en dessous...
La seule chose à prévoir, c'est de boucher le trou laissé par un emplacement de bouteille lorsque celle-ci est absente de son emplacement, pour ne pas perdre en route ce qui est dans le coffre
Pour ma part, j'ai trouvé un vieux BBQ circulaire qui partait à la benne et s'adaptait juste en diamètre, n'utilisant qu'une seule bouteille alors que 2 sont prévus !!!
Et au gardiennage, après avoir démonté ma bouteille (obligatoire !) je pose juste une planche à la place pour la centaine de mètres qu'il me reste à parcourir...
Vois sous le coffre :
Je n'ai jamais eu ce modele la,les 2 bouteilles a gaz se trouvaient au dessus de la fleche ,milieu du coffre légérement encastrés
(j'ai eu 4 caravelair)
claude
claude
- domaseau
sur ma grurau ça dépasse aussi en dessous.pas de problème
Même système sur Cécilia (Sterckeman) et aucun soucis.
Sur un choc un peu violent la bouteille peut partir mais c'est pas un gros problème. Surtout avec les lyres avec sécurité intégrée.
Par contre sur un freinage même très violent, aucun risque, c'est trop doux
Je confirme vos écrits ce systéme a été utilisé a une époque (80/90)et abandonné ensuite ,
certes tres pratique pour la fixation des bouteilles ,et aussi pour baisser un peu leurs centre de gravité !
mais pas trop facile a mettre en place et a retirer ,avec l'inconvénient majeur de perdre certains accessoires stockés
dans le coffre a gaz . En plus avec la mode des Twiny et Cie ce systéme a été abandonné !
Dans le coffre de notre Caravélair il y a toujours 2 petits emplacements de 4 a 5 cm de profondeur et 2 berceaux avec une sangle pour attacher les grandes comme les petites bouteilles rondes de gaz!
