tracter une caravane
- bourlingueur
Bonsoir à vous tous
J'aimerai savoir si quelqu'un connait le poids tractable conseillé pour une voiture FORD FOCUS TDI 115 CV ?
Par avance je vous remercie pour vos réponses.
cordialement : bourlingueur
Re: tracter une caravane
il nous faudrait les info de ta carte grise (PV, PTAC et PTRA)
ou au moins l'année du modele si tu n'as pas ces info
- bourlingueur
Bonsoir maxence
Ce n'est pas très clair sur la carte grise
F1F2 = 1875
G = 1392
G1= 1317
F3 = 3375
Je voudrais savoir le poids tractable conseillé, et non celui autorisé.
Ma voiture est de 2008
F1F2 = 1875
G = 1392
G1= 1317
F3 = 3375
Sur le caravanier N° 312 pour
-------------------------------------- 1,6 TDCi 90 ch c'est 1100kg conseillé malgré 1200kg Autorisé
--------------------------------------1,6 TDCi 110 ch c'est 1200kg conseillé malgré 1300kg Autorisé
-------------------------------------- 2,0 TDCi 136 ch c'est 1300kg conseillé malgré 1391kg sans permis E et 1500kg avec permis E
Il n'y a pas ou plus de 115 ch ,
Mais se sont les données des Ford Focus 2010 !
normalement 1500kg (3375-1875)
et 1392 sans permis E
@ papy80
sur le nouveau modele en 2011 le 1.6 TDci feras 115cv (deja present sur les nouveaux C-max).
il s'agit du 1.8 115cv TDci comme mon pere sur sa focus break de 2008.
@ papy80
- bourlingueur
Bonsoir à vous tous
oui ma voiture est une 1,8 TDCI 115 cv couple a 1900tr/mn 280 Nm sans overboost. Avec overboost à 1900tr/mn 300 Nm
oui comme celle de mon père mais en break
il tracte son Adria 420 CE de 800 kg sans aucun soucis.
conso moyenne en traction 9 a 10 L/100 a 110km/h de moyenne.
- bourlingueur
Oui, c'est bien ce moteur. Je regarde pour une hobby 410, PTAC 1200Kg, j'hésite car j'ai peur du poids élevé de la caravane
Bonjour,bourlingueur a écrit :Bonsoir maxence
F1F2 = 1875
G = 1392
G1= 1317
F3 = 3375
Dans les poids remorquables 2008 "Le Caravanier", je ne retrouve pas ce modèle dans les Focus...
Donc déjà le maxi remorquable homologué est de :
3375-1875= 1500 kg avec permis E/B, et 1392 kg sans permis E/B, puisque le PTAC de la caravane ne doit pas dépasser le poids à vide de la tractrice....
Je ne le retrouve pas non plus dans les poids remorquables 2009 !
Et pas ce TDCI 1.8, 115 ch sur les Ford de ces années....
Dernière modification par Bonaud le 22 déc. 2010 13:26, modifié 1 fois.
@ freteurr
Je viens de le faire, motorisation inconnue pour"Le Caravanier" en 2007 !
Dans mon magazine Le Guide 2007 de Auto-Plus, cette motorisation est présente même sur le guide 2010
@ freteurr
De 2005 à 2010 dans Le Caravanier, je n'ai pas la motorisation 1,8 TDCI 115 cv pour les Ford Focus berline et SW !
(ni à priori aucune autre Ford avec cette motorisation !)
Je ne peux donc recopier leur avis....
- bourlingueur
Bonjour à tous, merci pour vos recherches.
Ma voiture est équipée du moteur ford, et non du moteur Psa
Le 1.8 TDCi a aussi existé sur le C-Max pour cette puissance là.
Aussi sur les Mondéo mais avec d'autres puissance (100 ch., deux en 125 ch. (dont une en Econetic avec un couple légèrement inférieur)), Le S-Max en 125 ch.
