premier achat
premier achat
voici deux jours que je parcours le site pour avoir des infos sur comment acheter sa caravane, que regarder pour un achat d'occasion...
j'ai trouvé plein de réponses et d'astuces.
par contre existe il une marque ou plusieurs qui se distingue des autres pour un aspect bien particulier: un lit 2 personnes permanents, je ne souhaite pas refaire le lit chaque soir et matin.
nous sommes 4 personnes dont deux enfants de 12 et 9 ans.
et aussi c'est quoi le frigo" tiplex?"
je compte tracqueter avec mon seat altea 1.5 TDI 105 chevaux, j'ai déjà regarder ce qui m'était autorisé ou pas!
merci
merci
Re: premier achat
pour le frigo c'est "Trimix" car il utilise 3 sources d’énergie pour fonctionner le 220V comme chez soi, le 12V qui tire sur la batterie du véhicule tracteur et avec le gaz (propane ou butane).
pour le poids tractable de ton véhicule ils nous faudrait les poids indiqué sur ta carte grise ainsi si tu as le permis EB pour savoir combien tu peux tracter.
un modèle 6 places existe dans de nombreuses marque.
a voir selon ton budget.
Re: premier achat
alors pas de permis E
poids total autorisé en charge : 2005
Poids total roulant autorisé : 3405
poids a vide :1451
poids a vide :1451
Re: premier achat
normalement tu peux tracter 1400 Kg sans permis EB (3405-2005 = 1400 et un poids a vide de 1451Kg).
a pondérer selon l'état mécanique.
d'autre te dirons combien le caravaniers recommande.
donc pour une 6 places tu ne seras pas trop gêné par le poids.
Re: premier achat
1400kg me parait beaucoup pour mon véhicule de 2004 je préférerais 900 a 1000kg par contre une 6 personnes c'est long? pas besoin d'un permis E par rapport a la longueur?
Re: premier achat
pour le poids, c'est le maximum homologué.
pour ma 207 c'est 1150 or je tracte que 720kg.
il existe des 6 places compacte comme chez caravelaire en antares 426, ou des modèles plus ancien mais similaire en disposition.
- fredetcie57
Re: premier achat
1400 kg ca fait un peu beaucoup pour 105cv... de mémoire il y a des Adria familiales assez "légères" en occasion mais des spécialistes pourront donner plus d infos je pense...
Re: premier achat
Il faut relativer, les caravanes anciennes avaient un PTAC nettement moins important que les plus récentes.
Le gros défaut était d'offrir une CU trop légère.
Re: premier achat
en caravane 4 couchages permanent (lit parent permanent+ 2 lits superposés), il existe des modèles pas trop long et relativement légers.
-caravelaire 426 (environ 930 kg a vide)
-sterckeman 470 (960 kg),les lits superposés de ce modèle sont un peu plus larges
-la mancelle 400 ce (820 kg) la plus compacte de ma liste mais la plus chère aussi
-burstner 480 tk (980 kg) plus haut de gamme que les autres mais plus longue et plus lourde
La liste n'est pas exhaustive mais ce sont les principaux modèles connus.Tu peux aussi visiter le site de ces constructeurs pour avoir les dimensions
et la liste des équipements.
Tu peux aussi aller voir sur ce site si tu veux quelque photos et prix qui se pratiquent :
http://www.supermarket.fr/mobil-home-ca ... neuves.php
J'espère vous avoir un peu aidé
Re: premier achat
Une petite précision apres avoir relu le premier message (j'avais zappé que vous vouliez une occasion
la plupart de ces modèles se trouvent d'occasion car ils existent depuis plusieurs années
Re: premier achat
merci beaucoup pour ces modèles cela vas bien m'aider.nikel!!
